2975 connectés
  écran noir au démarrage, carte graphique ok, carte mère,processeur ok
n°7548002
fatalkille​r
Posté le 26-08-2010 à 05:24:43  profilanswer
Salut, j'avais déja posté pour un probleme d'écran noir au démarrage http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
J'ai renvoyé ram, processeur , carte mère à materiel.net, et surprise ils ont réussi à démarrer sans probleme , à entrer dans le bios et effectuer des test de stabilité.
Ma carte graphique fonctionne, car je l'ai bien testé sur un autre pc.
Mais je n'arrivais toujours pas à démarrer mon pc.
J'avais déja effectué des clear CMOS, démarrage sans périphérique, HDD,lecteur DVD etc...
Donc j'avoue que là, je suis sans voix.
Vous avez une idée sur ce mystère ?
n°7548007
Neiyro
Posté le 26-08-2010 à 05:43:01  profilanswer
Alim ?
Ou encore, problème de ram ?
n°7548350
fatalkille​r
Posté le 26-08-2010 à 13:27:11  profilanswer
materiel.net a testéla ram, aucun problème.
j'ai du mal a trouver le pb
Message édité par fatalkiller le 26-08-2010 à 19:16:05
n°7550859
fatalkille​r
Posté le 28-08-2010 à 01:24:53  profilanswer
up
n°7550860
gesk31
Posté le 28-08-2010 à 01:29:19  profilanswer
écran ?
n°7551863
fatalkille​r
Posté le 28-08-2010 à 22:06:58  profilanswer
Non j'ai 2 bip court après mon bip normal de démarrage.
J'ai pas encore reçu la carte mère ram etc mais le sav de materiel.net m'a dit que tout fonctionne correctement, ils ont une image à l'écran, et ma carte graphique je l'ai testé sur un autre pc ça marche
n°7551869
fatalkille​r
Posté le 28-08-2010 à 22:10:31  profilanswer
Cher client, Nous n'avons constaté aucune défaillance avec votre matériel. celle-ci a démarré sans soucis et nous avons pu accéder au réglage du bios. Les tests de stabilité effectués ensuite, se sont déroulé sans problème. Votre Carte mère, votre processeur et votre mémoire sont fonctionnelle. Cordialement XXXXXXX-SAV
n°7551871
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 28-08-2010 à 22:11:09  profilanswer
C'est ce que dise tout les SAV mais en général une panne est bien présente  :jap:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7552049
fatalkille​r
Posté le 29-08-2010 à 05:04:50  profilanswer
ben sachant que je n'arrivais meme pas a entrer dans le bios et eux oui, je pense pas que la cm ait un pb, et materiel.net c'est loin d'etre un sav à la acer... donc je me pause des questions sur le pourquoi de mon  blackscreen
n°7552050
lauleg
Posté le 29-08-2010 à 05:14:55  profilanswer
l'alim peut être ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7552058
gesk31
Posté le 29-08-2010 à 05:39:54  profilanswer
A quoi correspond 2 bips courts d'erreur, sur cette carte ?
n°7552059
cdric_c
Posté le 29-08-2010 à 05:45:29  profilanswer
Si tous les branchements sont ok (alim sur la carte mère et sur la carte graphique notamment) si après un clear cmos ce n'est ni la carte mère, ni le cpu, ni la ram, ni les lecteurs (puisque problème avec ou sans), ni la carte graphique, ça peut être l'alim enfin en tout c'est tout ce qu'il reste :)
A moins d'une mauvaise prise en charge de ta carte graphique par la carte mère ça peut arriver même si c'est très rare et ce serait pas de bol (au fait dernier bios ?)
Ou bien encore d'un port pci-e HS. As-tu essayé de brancher la carte graphique sur l'autre PCI-E 16x ?
n°7552061
cdric_c
Posté le 29-08-2010 à 05:54:06  profilanswer
gesk31 a écrit :
En général a un problème sur la ram (Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire) mais si ça se trouve c'est la carte mère qui merde.
n°7552067
shadow of ​death
Posté le 29-08-2010 à 06:26:58  profilanswer
Ce probleme je l'avais moi aussi ! Surement c'est parceque l'un des composants ne fonctionne pas correctement avec un autre ! Donc il te rest a trouver ou reside ton probleme ! ( pour moi j'ai changé ma ram et puis tout est rentré dans l'ordre ) !
Message édité par shadow of death le 29-08-2010 à 06:27:51
n°7552763
fatalkille​r
Posté le 29-08-2010 à 18:14:30  profilanswer
non ma ram je l'ai depuis 1 an, yang aucune raison qu'elle devienne incompatible du jour au lendemain.
après si c'est la cm qui merde le sac n'aurait pas réussi à entrer dans le bios et à effectuer des tests de stabilité.
oui j'ai le dernier bios, ma cg a été testé sur un autre pc et marche, maintenant c'est vrai que il y a que mon alim qui n'a pas été testé, mais ça m'étonne.
après j'ai vraiment personne qui puisse tester mon alim
ensuite je sais pas vraiment si je peux attribuer mes bip à 2 bips court, car j'ai mon bip de démarrage normal et c'est que 5s après que j'ai 1 ou 2 bip court.
Message édité par fatalkiller le 29-08-2010 à 18:17:27
n°7552791
cdric_c
Posté le 29-08-2010 à 18:24:15  profilanswer
après si c'est la cm qui merde le sac n'aurait pas réussi à entrer dans le bios et à effectuer des tests de stabilité.oui j'ai le dernier bios, ma cg a été testé sur un autre pc et marche, maintenant c'est vrai que il y a que mon alim qui n'a pas été testé, mais ça m'étonne.
Sauf qu'ils n'ont pas testé ta carte graphique avec ta carte mère...
n°7552842
gesk31
Posté le 29-08-2010 à 18:45:25  profilanswer
Tu peut peut-ètre:
Tout enlever ! (sauf le proc/ventirad)
Démarre le pc comme ça (bloquage + bips > normal)
Eteint le pc
Remet la ram > (1 seule barette sur le port n°1 !)
Fait un clear/cmos sur la carte mère (si c'est possible)
Redémarre le pc (rebloquage + bips > normal pas de carte graphique)
Re-éteint le pc
Remet la carte graphique
Redémarre le pc
comme ça tu verra peut-ètre ou est le problème ?
Message édité par gesk31 le 29-08-2010 à 19:05:48
n°7552869
shadow of ​death
Posté le 29-08-2010 à 19:01:02  profilanswer
Moi aussi ma RAM fonctionnait a meirveille pendant 2 ans ! En fait, moi j'avais 2 RAM ! Et ca fonctionnait bien ! Mais aprés comme toi un ecran noir au demarrage et des bips ! J'ai enlevé l'une d'eux et ca a marché
n°7552976
fatalkille​r
Posté le 29-08-2010 à 20:15:45  profilanswer
ok, dès que je reçois tout ça j'essaie ce que vous m'avez conseillé.
meme si je vois pas pourquoi une 5770 ne serait pas compatible avec une p5e deluxe x48
n°7557795
fatalkille​r
Posté le 01-09-2010 à 16:09:15  profilanswer
slt, j'ai recu ma mobo+proco+ram et ça marche.
J'ai monté hors du boitier c cool pour le moment j'ai accédé au bios et avec ma 5770.Par contre je pense commander un autre rad car le rad intel est vraiment merdique, et mon thermalright HR 01 est rongé par le
 poussiere et la corosion.
Quel rad me conseillez vous en S775, un rad qui ce nettoie facilement mais quand meme performant. Les rads comme le hr 01 en forme de tour avec aillette +coloduc , prennent la poussiere jusqu'au fond et impossible de retirer meme avec l'aspi
n°7557847
Neiyro
Posté le 01-09-2010 à 16:56:23  profilanswer
Budget pour le rad ?
n°7558008
gesk31
Posté le 01-09-2010 à 18:43:34  profilanswer
Content pour toi
n°7558087
cdric_c
Posté le 01-09-2010 à 19:34:04  profilanswer
Et finalement c'était quoi car je n'ai pas très bien suivi là ? :D
n°7558529
gesk31
Posté le 02-09-2010 à 00:23:36  profilanswer
moi non plus   :sleep:
n°7558582
shadow of ​death
Posté le 02-09-2010 à 02:07:08  profilanswer
tu as changé le materiel ou bien on te l'a reparé? informe nous
n°7558654
fatalkille​r
Posté le 02-09-2010 à 09:02:00  profilanswer
slt,dsl pour le retard d'info.
Donc comme je vous l'ai dit plus haut, le sav m'a dit qu'ils n'ont rencontrés aucuns soucis, il ont fait des occt etc...
Donc j'ai reculer le materiel, je l'ai monté, et ça marche, tant mieux.
Apres j'ai constaté que j'avais pas de son,ils ont oublié de me renvoyés ma supreme fx2, carte son additionnelle de la p5e deluxe.Je leur ai déja dis,donc peut etre qu'elle était l'été et que c'est à cause de ça que ça démarrais pas.Donc si il me retrouve ma carte je la test et je vous direz si oui ou non c'est la cs .
Si c'est pas ça , cela resteraun grand mystere de l'info, sachant que aussi la vulgarisation de mes vils n'avait rien n'a voir.
sinon budjet rad, pas plus de 55e.
Message édité par fatalkiller le 02-09-2010 à 09:03:38
Carte graphique 100E - 300 Wattsécran bleu "driver_irqs_not_less_or_equal"
Quelle carte mère AM3 pour un X6 1090t ?changement processeur
Carte Tuner TV détéctée de manière aléatoireEcran bleu aprés passage au crossfire
Ecran ViewSonic VX2260wm conseille carte graph ?
Plus de sujets relatifs à : écran noir au démarrage, carte graphique ok, carte mère,processeur ok
