5989 connectés
  Ecran bleu aprés passage au crossfire
n°7547123
sam5872
Posté le 25-08-2010 à 15:07:52  profilanswer
Je viens d'acheter une HD4870 d'occaz pour la mettre en crossfire avec ma HD4850.
Seulement voilà, lors du démarrage , windows installe les drivers ... et puis me fait un écran bleu avec erreur 0x0000007e !
La 4870 n'est pas défectueuse, seule, elle marche très bien.
Bref, je suis obligé de rester en mode sans échec.
J'ai beau supprimer les drivers, à l'installation ça revient toujours au même u_u
J'ai une carte mère M4A79XTD EVO ...
et une alimentation Antec TruePower New 750W
Merci d'avance !
Message édité par sam5872 le 25-08-2010 à 15:26:11
n°7547167
stbreizh
Posté le 25-08-2010 à 15:35:21  profilanswer
Bonjour En alim tu as quoi ? tu essaies d'installer quel OS ? windows XP, vista, 7 ? 32 bits, 64 Bits ? Tu as quelles rams ? en dual channel ou single ?
n°7547180
sam5872
Posté le 25-08-2010 à 15:43:29  profilanswer
Mon alim => TruePower New 750W
Donc pas de soucis de puissance ...
Niveau OS , j'ai seven 64 bit pro installé.
Mes ram sont des G.SKILL ripjaws pc12800. J'en ai 2*2Go.
Voilà du neuf : parfois lors des reboot (depuis aujourd'hui et mes 2 cartes), mon pc me disait que l'overclock foirait... Il faut savoir que j'ai du configurer moi même les timings de mes ripjaws qui sont profilées pour des chipset P55 (hors, je suis en 790x...).
Bref, là je viens de mettre les valeurs par défaut en remettant juste la fréquence des ram à 1333mhz avec 1.66v.
Les timings sont donc maintenant par défaut ! et là je suis sous windows , et il vient de m'installer les carte graphiques sans soucis ..
serait ce les timings des ram qui auraient influencés quelque chose là dedans oO ?
wait&see..
ps2: aprés ré installation des catalyst et un reboot , tout a l'air d'aller ...
Message édité par sam5872 le 25-08-2010 à 15:54:05
n°7547712
stbreizh
Posté le 25-08-2010 à 22:00:04  profilanswer
Oui effectivement tu aurais du commencer par cela ! car le crossfire étant "toléré" entre une HD4850 et une HD4870 mais ne fonctionnant déja pas systématiquement sur toutes les CM avec avec 2 ATI différentes le fait d'avoir "bidouillé" les timings a pu déstabiliser le fonctionnement du crossfire...en tous cas si c'est rentré dans l'ordre tant mieux ! ;)
Message édité par stbreizh le 25-08-2010 à 22:00:44
Ecran ViewSonic VX2260wm conseille carte graph ?Pendant jeux ecran noir et no signal pc completement planter
crossfire brider?Ecran bleu au démarrage de Windows 7. Résolu.
Conseil d'achat pour ecran sony vaioDes carré a l'ecran :s
crossfire compatible + conseil d'achatCrossfire avec une Vapor-X 4870 et une Toxic 4870
Plus de sujets relatifs à : Ecran bleu aprés passage au crossfire
