5588 connectés
  Démarrage extrêmement lent: 15 min
n°10171239
Stabilized​ Pictures
Posté le 22-06-2017 à 14:12:25  profilanswer
Bonjour, je ne sais pas si j'ai un problème hardware ou software.
Voici le problème:
Mon pc mettait jusqu'à hier entre 15 et 20 min pour démarrer, au lieu de 30 sec en temps normal.
Ce problème se pose avant même l'écran bios, qui met environ 4-5 min à s'afficher.
J'ai changé la pile du bios, puis l'optimisation bios par défaut, ça n'a rien changé.
Etonnamment, une fois windows 10 démarré, tout fonctionne à vitesse normale.
Depuis ce matin, plus rien ne fonctionne, message erreur au démarrage: bootlog msr missing.
Quelqu'un aurait des idées sur la cause de ce problème?
J'ai utilisé Sisoft sandra, tous les composants sont reconnus de manière normale.
Il y a eu une grosse maj de windows 10 il y a quelques jours, juste avant que le problème se manifeste.
https://stabilizedpictures.com Stabilized Pictures
n°10171240
DarkHorse
Posté le 22-06-2017 à 14:13:50  profilanswer
Je ne suis pas un expert à ce niveau, mais j'opte pour un disque dur qui commence à lâcher...
Même si je trouve étrange que le bios n’apparaît seulement qu'au bout de 5 minutes
Message édité par DarkHorse le 22-06-2017 à 14:14:39
Corvette C5 Coupé owner
n°10171262
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 22-06-2017 à 14:32:48  profilanswer
Idem DD a moitie mort qui met 3/4min a répondre au bios qui du coup l'attend.
Oui. Non. Peut être...
n°10171283
Posté le 22-06-2017 à 14:58:02  profilanswer
Hmm ok, merci pour vos réponses, je vais tenter de réinstaller windows sur un autre disque voir si ça règle le pb
n°10171284
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 22-06-2017 à 14:58:58  profilanswer
Regarde une fois booter avec CrystalDiskInfo l'état du smart.
n°10171292
yvrogne89
Posté le 22-06-2017 à 15:12:38  profilanswer
surtout, débranche tous les hdd, cd and co, et allume le pc, tu verra bien si le bios arrive vite, c'est un des périphériques qui posent le problème.
n°10171300
Posté le 22-06-2017 à 15:27:15  profilanswer
Bon ben ça ne vient pas des disques, exactement le même problème après les avoir tous débranchés.
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas :)
n°10171434
fabcoq
Posté le 22-06-2017 à 18:25:20  profilanswer
Tu pourrais mettre ta config.
Sinon peut être l'alimentation qui a du mal à demarrer.
n°10171496
chevalier2​000
c'est parti Win7 en 2025
Posté le 22-06-2017 à 19:49:25  profilanswer
Sans aucun disque dur, lecteur/graveur DVD/BD, SSD branché le bios met toujours 4 minutes pour s'afficher ? Essaie d'enlever toutes les barrettes de RAM sauf une.
Pour l'alim je ne pense pas, les alim en fin de vie font tourner les ventilateurs 1-2 sec puis s'arrête.
multiculturalisme
n°10171497
DarkHorse
Posté le 22-06-2017 à 19:50:39  profilanswer
Des appareils USB de connectés ? Peut être que l'ordi essaye de trouver un appareil bootable USB avant de chercher sur les HDD ?
n°10171512
Fred-13
Mangez des pommes !
Posté le 22-06-2017 à 20:12:38  profilanswer
+ 1
j ai eu ce type de problèmes, et pire, avec de la mémoire en fin de vie ... ton bios est bien à jour ?
A Vendre - Fidebaque
n°10171632
Posté le 22-06-2017 à 23:04:53  profilanswer
Bios à jour oui.
Et l'ordre de boot c'est le ssd en premier, ensuite cd.
Config: CM MSI GA Z87X UD3H
Proc: Core I7 3,5 GHz
2X8 Go Gskill ripjaws x ddr3 CL9
CG: MSI 770 2Go (me souviens plus de la version exacte)
Alim Cooler master 620W
n°10171643
erickred
Posté le 22-06-2017 à 23:22:26  profilanswer
salut,
comme l'ont dit plus haut certains :
c'est quasiment sûr , c'est un périf usb qui met le ouaille.
A) débranches tout ce qui est sur usb (mais vraiment tout, même clavier et souris)
et teste
B) sinon, aller dans le bios, faire un "load optimized default" (fouiller dans le bios) (ce n'est pas un clear cmos) et tester
C) dans le gestionnaire de périphérique, as-tu un élément avec un triangle jaune indiquant un périphérique inconnu.
D) tes drivers Carte Mère, Carte Vidéo, audio, etc... (tout ce qui est sur le site du constructeur) sont à jour ?
n°10172891
zinou_25
Posté le 24-06-2017 à 22:56:54  profilanswer
Bonjour.
Il est fort probable que votre problème est lie à un driver qui n'est pas à jour avec la nouvelle MAJ Windows 10.
Pour déterminer avec précision la cause de ce problème le meilleur outil rest Windows Performance Toolkit https://developer.microsoft.com/en- [...] oyment-kit
Faites un boot trace. Ici un tuto https://zinetek.wordpress.com/2015/ [...] -sequence/
Compresser et partager le fichier. Je vous aiderai à l'analyser.
n°10172892
zinou_25
Posté le 24-06-2017 à 22:57:26  profilanswer
Bonjour.
n°10172954
zonka
x58 forever!
Posté le 25-06-2017 à 00:24:09  profilanswer
Bah, 15 min, c'est normal non?
http://www.pugo.org/media/collection/computer/amstrad_cpc464_.jpg
 [:arantheus]
 [:pioupiou]
RAM - Démarrage...Pas de démarrage carte mère ancienne alimentation récente
Problème démarrage écran noir avec CG, no problem sans CGDémarrage PC
Pc lent après changement de ramlenteur démarrage et extinction avec " ssd " et " hdd "
Attente de 15-60sec sans que PC bosseavant l'ouverture d'un programmeDémarrage de Windows impossible
Problème de démarrage suite à changement de boitierDémarrage extremement lent et même plus
Plus de sujets relatifs à : Démarrage extrêmement lent: 15 min
