3241 connectés
  Mémoire
  Problème au démarrage avec RAM de différentes latences
n°11249973
argeltam
Posté le 24-05-2023 à 16:09:53  profilanswer
(il ne me semble pas avoir vu un topic qui parlait de ce sujet sur votre forum, mais je m'excuse d'avance si c'et le cas)
J'ai récemment upgrade ma RAM de 2 x 8 Go en 3200MHz C16 en rajoutant 2 x 16 Go en 3600MHz C18. Les RAM sont du même fabricant et du même modèle, de Corsair Vengeance RGB Pro (seuls les puces changent, du SK Hynix pour les 2 x 8 Go et du Micron pour les 2 x 16 Go). Ayant lu sur divers forums qu'il était possible de "mixer des RAM de différentes fréquences et latences en prenant le pire des deux à chaque fois, j'ai voulu tester chez moi (donc 48 Go en 3200 C18). Cela marche très bien une fois que le pc a boot.
Seulement, c'est là qu'est le problème. En effet, maintenant, j'ai besoin de démarrer le pc deux fois. La première fois, il ne boot pas et la carte mère reste bloquée sur la led DRAM. Mais il suffit que je force l'extinction en restant appuyer sur le bouton, pour enfin redémarrer comme si de rien n'était.
Je précise que j'ai un Ryzen 7 3700X sur une Asus TUF gaming B550 plus avec le BIOS a jour, que je suis sous Windows 11 22H2, et que j'ai essayé tous les réglages dans la BIOS : D.O.C.P, auto et manuel (3200 C16, 3600 C18 et 3200 C18)
J'aimerais savoir s'il y a quelque chose que je peux faire pour les faire fonctionner parfaitement ensemble, ou s'il faut absolument que j'utilise des RAM avec la même latence.
Merci d'avance pour votre aide !
n°11251345
lesabreur
Posté le 29-05-2023 à 16:51:53  profilanswer
les Corsairs Vengeance sont connues pour de bases pour être capricieuses avec leur XMP sous Ryzen, tu as peut-être chercher les emmerdes en mixant les 2.
Pour avoir des Vengeances 2 x 16 Go 3600C18 qui tiennent leur XMP @3600  si jamais j'avais besoins de plus je prendrai rigoureusement les mêmes. Après j'ai un 5600 et il me semble que sur les 3x00 au delà de 3000/3200 c'est moins stable...
J'aurai tendance à dire "garde" seulement les 32 Go à moins que 48 Go présentent un intérêt vital pour toi?
Message édité par lesabreur le 29-05-2023 à 16:54:01
n°11251416
havoc_28
Posté le 29-05-2023 à 18:35:29  profilanswer
Et en manuel tu as bien fixer la tension de la DDR4 ?
n°11251582
glassman
C'est pas faux
Posté le 30-05-2023 à 10:32:27  profilanswer
Et une fois redémarré, c'est quoi le réglage effectif de tes RAMs (via CPU-Z par exemple) ?
Je pense en fait que le DOCP/XMP ne tient pas et qu'il bascule en 2133Mhz au second démarrage...
n°11253134
argeltam
Posté le 03-06-2023 à 22:09:21  profilanswer
Oui, j'ai essayé avec 1.35v (recommandé pour les deux kits), et en boostant jusqu'à 1.5v, et j'ai les mêmes résultats
n°11253136
argeltam
Posté le 03-06-2023 à 22:12:03  profilanswer
Je viens de verifier, si que je soit en DOCP ou en Manuel, ca reste bien en 3200 C18, même après le second démarrage, mais si je laisse en mode automatique, ça à l'air de marché, mais de rester en 2133.
Je ne pense pas que les 16 Go supplémentaires valent la perte d'autant de fréquence ...
Mais merci à tous de vos réponses !
n°11253141
havoc_28
Posté le 03-06-2023 à 22:23:58  profilanswer
Sinon tu peux charger le profil XMP, et manuellement régler une fréquence plus basse genre 2666/2933 voir jusqu'ou ça plante. C'est le problème des kits avec puces rams différentes, c'est pas évident pour le contrôleur mémoire déjà qu'avec des puces identiques c'est pas garantie à 100 % là ça complexifie la chose. Si ça veut toujours pas oui non la perte de performance si pas besoin des 32 go absolument vaut pas le coups.
Message édité par havoc_28 le 03-06-2023 à 22:31:15
n°11253173
ehones
Posté le 04-06-2023 à 00:09:28  profilanswer
A mon avis sur ton second boot les fréquences sont ajustées a 2133mhz (fréquence par défaut)
Le 3700x ne supporte pas du 4 barrettes single rank a 3200 MHz nativement.
C'est jamais indiqué dans les spécifications pour cette génération de processeur, mais si tu regarde celles de la génération suivante oui.Typiquement le 5700x encaisse au max 2933mhz pour 4 barrettes single rank https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-7-5700x
Tu peux augmenter la tension du soc voltage, réduire la fréquence et ajuster les timings, pour exploiter au mieux les capacité de tes barrettes de ram.
Message édité par ehones le 04-06-2023 à 00:14:42
  Mémoire
probleme ecran noir en plein jeuxProblème deuxième affichage tv ?
J'ai la carte mère z790 aorus elite ax, bip démarrage ?Problème Crucial BX500
Problème de ram ou de port ? autre ?AVIS configue + probleme instal disque dur
Probleme nouvelles configuration.Problème / Questionnement faibles FPS
[Résolu] Problème au changement de carte graphiqueProblème grosse chute de fps
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage avec RAM de différentes latences
