1780 connectés
  Bruit au démarrage (craquement/grésillement) MAJ + nouveau problème !
n°11274347
michel jau​nasse
Arrêtez de vous battez
Posté le 21-08-2023 à 18:47:58  profilanswer
Bonjour les HFRiens  :hello:
Depuis quelque jours j'ai ce bruit au démarrage de mon PC :
https://www.youtube.com/shorts/2fwjFrCnKB8
Bruit qui disparait totalement au bout de quelques secondes.
Ca m'a l'air de venir de la partie supérieure du PC mais ce n'est pas évident à évaluer.
Est-ce que ça peut venir d'un ventilateur ? Si oui comment savoir lequel ?
Message édité par michel jaunasse le 06-09-2023 à 18:55:13
n°11274353
saruhada
Legendary X58
Posté le 21-08-2023 à 19:19:00  profilanswer
Sûrement un cable qui frotte contre les pales au lancement d'un ventilo.
Achats & Ventes
n°11274426
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-08-2023 à 23:11:27  profilanswer
Hello, on dirait plutôt du Coil Whine, pas dangereux en soit, juste une résonance électro mécanique d'un courant qui traverse une bobine, alors soit venant de l'alim soit de la Carte Graphique.
rien de grave, juste dérangeant ;)
n°11274457
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-08-2023 à 07:32:09  profilanswer
Tu héberges une pie dans le PC ? :o
Sinon ouais, vérifier qu'aucun cable ne frotte quelque part.
Le coil whine j'y crois moins.
Cygné : Zozo
n°11274525
michel jau​nasse
Posté le 22-08-2023 à 11:52:50  profilanswer
J'ai l'impression que c'est vraiment un bruit "mécanique", une sorte de grattement.
J'avais pensé au câble qui frotte un ventilateur mais j'en ai vu aucun  :??:
n°11278809
michel jau​nasse
Posté le 06-09-2023 à 18:54:52  profilanswer
Bonjour ! Je reviens vers vous pour la suite du problème de bruit au démarrage.
Je n'ai pas utilisé le PC depuis 2 semaines, je l'ai relancé pour Starfield. Déjà, rien que pendant le téléchargement et la décompression, les ventilateurs s'emballent et la T° CPU (i7-10700KF) monte à 100°. Pareil dans le menu du jeu, CPU à 90-100°. Donc je n'ai même pas lancé de partie, ça attendra la résolution du problème…
Pensez-vous que le bruit que j'ai au démarrage puisse venir du watercooling qui ne fonctionnerait plus correctement, voire pas du tout ?
Le bruit ressemble vraiment à ça : https://www.youtube.com/shorts/eE399vF5EeU (la vidéo n'est pas de moi) sauf qu'il ne dure que quelques secondes.
n°11279333
michel jau​nasse
Posté le 08-09-2023 à 20:42:16  profilanswer
Pour ceux qui ça intéresse, le bruit disparait quand je débranche le connecteur "pump_fan" de la carte mère (j'aurais pu essayer plus tôt oui :D ).
n°11279334
havoc_28
Posté le 08-09-2023 à 20:52:37  profilanswer
La pompe qui déconne oui ? Pour les 100° en décompression et 90/100° en jeu.
Message édité par havoc_28 le 08-09-2023 à 20:54:03
n°11279335
michel jau​nasse
Posté le 08-09-2023 à 20:54:15  profilanswer
Oui je pense qu'elle est en train de décéder, je vais la remplacer.
Fallait que ça tombe la semaine de la sortie de Starfield... [:k_raf:1]
Message édité par michel jaunasse le 08-09-2023 à 20:56:02
MSI B550 Gaming Plus + Ryzen 5 5600 : démarrage intermittent !mon écran est blanc après le démarrage de mon pc Windows 10
Remplacement bouton démarrage botier T. Core P5Démarrage et arrêt, les ventilo CG et CPU tournent a fond+Black screen
Bruit bourdonnement alimentationProblème de démarrage PC
Parasite son au démarrage en branchement optiquePc qui ne s'allume pas après le 1er démarrage
PB démarrage Asus P8Z77-V LE PLUSAlimentation qui fait un bruit étrange
Plus de sujets relatifs à : Bruit au démarrage (craquement/grésillement) MAJ + nouveau problème !
