2918 connectés
  Démarrage aléatoire
Démarrage aléatoire
n°9680300
Fastbear
Posté le 11-12-2015 à 09:48:04  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Il y a 4 ans je me suis offert un PC dans un boitier Silverstone Sugo (photo ci dessous). Depuis quelques temps le démarrage se fait aléatoirement. Une fois sous tension la machine démarre.. ou pas ! Puis si je la laisse sous tension elle finit par démarrer toute seule.
L'expert que je ne suis pas présume que le problème viendrait peut-être de l'alimentation.
Vous avez des conseils ?
Merci :)
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/29/11/LD0001291183_2.jpg
n°9680322
old100
V8 Power
Posté le 11-12-2015 à 10:25:25  profilanswer
C'est en effet la première chose qui vient à l'esprit.
Et c'est quoi cette alim?
n°9680331
Fastbear
Posté le 11-12-2015 à 10:40:56  profilanswer
D'après LDLC : Compatible avec alimentations SFX uniquement
n°9680336
old100
V8 Power
Posté le 11-12-2015 à 10:50:15  profilanswer
Oui, pas assez de place dans le boîtier pour une alimentation ATX standard.
Si tu peux disposer d'une alim standard qui marche, tu peux tester avec en la laissant en dehors du boîtier. Si ça marche ton problème est résolu, tu n'as plus qu'à sortir des sous pour t'acheter ça:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 5sf,747093
Si ça marche pas le suspect suivant c'est la carte mère.
  Démarrage aléatoire
Ecran noir aléatoire au démarrage de windows 10Démarrage aléatoire (carte mère ?)
Asrock Z77 extreme4 // démarrage aléatoireProblème démarrage aléatoire
Besoin d'un expert, démarrage du pc aléatoireprobleme demarrage aléatoire de la tour
Problème aléatoire de démarrage du PC...Problème démarrage aléatoire
Démarrage aléatoireÉcran noir au démarrage et boot aléatoire agrémentés de quelques freez
Plus de sujets relatifs à : Démarrage aléatoire
