2309 connectés
  Asrock Z77 extreme4 // démarrage aléatoire
n°9638274
tmeclk
Posté le 22-10-2015 à 09:22:59  profilanswer
bonjour
j'ai une carte mère Asrock Z77 extreme4 qui me pause des soucis...
très régulièrement elle ne démarre pas complètement....
CAS 1
Le bios se lance, 1er écran ok, le 2eme ok pour les disques raid, retour au premier et là soit cela se bloque soit cela lance windows7.
CAS 2
Lors du lancement de windows7, avant d'avoir la mire de login, je reste bloqué sur la "fenêtre windows au 4 couleurs" qui elle même se bloque et ne flotte plus.
Après plusieurs tentative cela redémarre comme si tout allez bien. Parfois je suis obligé de couper l'alimentation de la carte mère complètement quelques secondes en coupant l'alimentation.
Auriez vous une idée pour me sortir de ce soucis ?
n°9638287
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 22-10-2015 à 09:44:36  profilanswer
changer de carte mère ??? ;) :whistle:
n°9638292
tmeclk
Posté le 22-10-2015 à 09:50:51  profilanswer
elle a moins de 6 mois
n°9638297
Miky 2001
Posté le 22-10-2015 à 09:57:26  profilanswer
En dehors du joke, malheureusement j'ai pas l'impression que cette mobo soit très robuste dans le temps... :(
J'ai la même et j'ai 2 ports USB 3 à l'arrière qui sont HS. Pourtant pas de mauvais traitement...
Parfois moi aussi bloquage au démarrage du Bios.
Message édité par Miky 2001 le 22-10-2015 à 09:58:15
n°9638298
Miky 2001
Posté le 22-10-2015 à 09:58:05  profilanswer
Tu as mis le dernier Bios ?
n°9638300
Miky 2001
Posté le 22-10-2015 à 10:01:22  profilanswer
Essaye de désactiver dans le bios tout ce dont tu ne te sers pas...
   - intel rapid storage....
n°9638337
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2015 à 10:54:40  profilanswer
Les symptômes font assez port/périph USB qui bloque.
Tu as des choses exotiques en USB?
Si tu as des periph USB2 sur ports USB3 => a passer sur ports USB2
Eventuellement changer les réglages USB2/USB3 = réglages du genre XHCI hand-off à modifier (réglage assez cryptique en fait)
n°9638402
tmeclk
Posté le 22-10-2015 à 11:50:50  profilanswer
ok je vais regarder tout ca, je vous tiens au courant
n°9639153
tmeclk
Posté le 23-10-2015 à 10:16:26  profilanswer
j'ai fais le tri dans les prérif sur les ports usb... ajusté les paramètres usb2/3 dans le bios.... mais rien de probant, 15 boots infructueux avant de relancer la bécane :??:
n°9639169
gea2402
Posté le 23-10-2015 à 10:49:35  profilanswer
carte mère probablement HS
"elle a moins de 6 mois" ==> SAV
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9639222
tmeclk
Posté le 23-10-2015 à 11:37:06  profilanswer
arff cela va sans doute être obligatoire.
Par contre je viens de penser que je n'ai jamais regardé les Digit sur la carte pour avoir le statut lorsque cela plante.
Car parfois c'est windows qui bloque mais aussi et assez souvent c'est le bios que bloque.
Je reviens avec des infos
Message édité par tmeclk le 23-10-2015 à 11:37:25
Gigabyte z77- g1-sniper m3 avec connecteur ATX 12 volts 4 brochespc se bloque sur le bureau après démarrage
Problème étrange de démarragePC portable ne fonctionne qu'au 3ème démarrage
Nouveau boitier : démarrage impossible, boot en bouclePC portable - écran ne fonctionne qu'au 3ème démarrage
Problème démarrage MAXIMUS VII RANGERDesktop acier aspire - pas de démarrage
Problème démarrage pcproblemes sons et ram asrock z75pro3
Plus de sujets relatifs à : Asrock Z77 extreme4 // démarrage aléatoire
