3432 connectés
  Processeur
  Mon CPU Ryzen 5 3600 à 92 degrés en charge : fake news ou réalité ?
n°10785447
Foxus666
Posté le 25-06-2020 à 04:57:21  profilanswer
bonjour a tous,
je commence sérieusement a douté ! mon Ryzen 5 3600 d'origine, non OC,  va t'il bien ?
sous les logiciels windows, les logiciel comme Ryzen Master, OCCT ou bien Open Hardware Monitor, en charge (encodage vidéo ou stress test OCCT) j'ai dans les 92 degrés d'affiché !
hors, quand je redémarre juste aprés, je suis tranquillement a 45 degrés de température CPU dans le bios....
j'ai une mobo MSI tomawak B450 pro max, qui reste paisiblement a 46 degrés pendant le stress test OCCT
petite capture d’écran de 3 logiciels durant un test OCCT :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 8-occt.jpg
ca fais 5 mois que j'ai monter ce pc moi même, j'ai donc moi meme appliquer la pate thermique sur le CPU (superbe qualité, de la grizzli de mémoire), un ventirad deepcool G400, je n'ai eu aucuns soucis, pas de plantage, ni d'artefacte graphique, ni durant des heures de jeux vidéo, ou encodage vidéo, aucun bugs...
donc j'ai entendu dire que les CPU ryzen aurait une température sous windows mal detecté ? ca serait qu'une erreur software ?
car je vois que la limite est de 95 degrés... que se passe t'il si un logiciel crois que cette température reel critique est atteinte ?
Merci pour toutes aides.... car je panique ....
Message édité par Foxus666 le 25-06-2020 à 04:59:49
n°10785497
gallean
Posté le 25-06-2020 à 09:57:35  profilanswer
salut,
je penses qu'il va manquer pas mal d'info sur ta config...genre boitier, alim etc...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10785512
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 25-06-2020 à 10:37:26  profilanswer
De mémoire "certains" logiciels font erreur sur la lecture de données ryzen.
Ici ce n'est pas le cas, 92° sous occt avec un simple ventirad c'est normal.
Faut prendre plus gros, ou éviter de faire des stress CPU :lol:
Si tu dépasse la température c'est arrêt automatique du PC, mais ça ne devrait pas arriver en utilisation normale.
n°10785518
gallean
Posté le 25-06-2020 à 10:43:03  profilanswer
fais plutôt un relevé de température sous cinebench, c'est assez court et tu seras vite fixé
  Processeur
Température CPU "Package"Ryzen 5 3600x qui chauffe
Mon pc ne prends en charge que 8go de ram sur 16...Pic de température Ryzen 5 3600, vcore élevée ?
Ryzen 5 3600 vs i7 8750hJouer sur iGPU, risqué pour le CPU ?
Carte mère pour Ryzen 5 2600 avec sortie S/PDIF
Plus de sujets relatifs à : Mon CPU Ryzen 5 3600 à 92 degrés en charge : fake news ou réalité ?
