1987 connectés
  Processeur
  Debutant reglage perf
n°10572991
Larrensso
Posté le 29-05-2019 à 12:30:41  profilanswer
Salut j ai reussi à configurer ma tour tout seul jsuis fiere de moi ;)
Par contre ya soucis quand jfais un test benchmark cpu sur leur site ba
Ca m'indique des perf inferieur à ce que je consultais avant d'acquerir le processeur et le reste. Une diff de 20 % environ
Ma config GTX 970  ET 16GO RAM CORSAIR 3200MHZ CAS 16
AMD RYZEN 7 2700
240 GO SATA  SSD KINGSTON A400
CARTE MERE ASUS B450M A
ALIM BEQUIET POWER 9 500W
le tout sur windows 10 pro
Est ce normal de voir une tel diff de perf avec ma config pour ce processeur?
Dans gaming je suis à 77 poucent workstation 84 et desktop jsuis à 80 c est pas ce qui a comme moyenne en ce moment pour ce processeur sur cpubenchmark.net. Peut etre les gens le testait overclocker et que le site a fait une moyenne avec des systeme oc?
n°10573171
Larrensso
Posté le 29-05-2019 à 17:38:03  profilanswer
https://www.userbenchmark.com/UserRun/17272155
Qu est ce que t en pense ?c est mon ssd qui plombe tout ?
Message édité par Larrensso le 29-05-2019 à 17:45:57
n°10573210
Larrensso
Posté le 29-05-2019 à 19:21:31  profilanswer
J y comprends rien avec le lien que j ai publié tu pense que mon proc tourne pas comme il faut ?
n°10573224
zonka
x58 forever!
Posté le 29-05-2019 à 19:44:18  profilanswer
Tout est normal sur les infos utiles = en percentile.
Sauf le SSD qui semble en SATA2
n°10573232
Larrensso
Posté le 29-05-2019 à 20:05:30  profilanswer
Ba cable et port en 6gbits a priori ya pas de port sata 2 sur ma b450m a asus
Peut etre que je me trompe
n°10573295
Larrensso
Posté le 29-05-2019 à 21:21:15  profilanswer
Ok jvais faire le performance test mais le ssd est ce normal ? Dois le changer ca mfait peur parce que j en ai fais un autre et c est pire lol a croire qu il est defectueux
n°10573299
disabled 9​3
Posté le 29-05-2019 à 21:29:04  profilanswer
Fait un petit test CrystalDiskmark pour le SSD voir ce que cela donne.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10573373
Larrensso
Posté le 29-05-2019 à 23:34:57  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/22/3/1559165633-bench.png
le ssd est normal ?
LA RAM ME SEMBLE FAIBLE POUR DU 3200 MHZ 2X8 VOUS EN PENSEZ QUOI
n°10573585
Larrensso
Posté le 30-05-2019 à 15:43:22  profilanswer
tout est clean a2 b2 bien respecté , dans cpuz j'ai bien les 16 18 18 36 et 1600 mhz sur chaque slot en bas de la colonne xmp. """"seul PBM""""" / ya ecris dual que dans l'onglet memory si je vais dans l'onglet spd ba à coté de ranks je vois single et non dual comme sur ta capture de cpuz
Message édité par Larrensso le 30-05-2019 à 17:42:09
n°10573835
Larrensso
Posté le 31-05-2019 à 02:38:32  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/22/5/1559262699-cpuuu.png
n°10573837
disabled 9​3
Posté le 31-05-2019 à 02:51:40  profilanswer
Les onglets "Speed" te donne les fréquences a laquelle ta RAM peut tourner.
L'idéale est le profil XMP.
L'onglet "Memory" te donne ton réglage actuel.
Donc la ca va bien.
Ta RAM tourne bien actuellement avec la bonne fréquence,les bon timmings et en Dual Channel,c'est nickel.
n°10573840
Larrensso
Posté le 31-05-2019 à 03:13:28  profilanswer
je me posais des question disabled parce que moi comme hidleman on trouvait ma memoire un peu faible par rapport à de la ddr3 en terme de perf jte remet la photo
c est du corsair 3200 mhz cas 16 2x8go
jpeux les renvoyer pour le meme prix par des gskill rvb 3200 cas 16
t'en pense quoi ?
n°10573841
disabled 9​3
Posté le 31-05-2019 à 03:30:07  profilanswer
Si tu prend la meme fréquence et meme timmings cela changera rien.
Après moi perso je préfère G.Skill parce que de facon général c'est toujours les RAM que je monte le plus en OC.
La tu vois j'ai des 3200Mhz,celle ci:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201509130022.html
Elle peuvent tourner a 3600Mhz avec la meme tension et les meme timmings,du moins sur ma CM en 2x8Go.
En 4x8Go c'est moins stable.
Mais sinon de base ca apportera que dalle que cela soit G.Skill,Kingston et compagnie.
Je connais pas ton soft de bench,je ne sais pas si cela est vraiment fiable.
J'obtiens ceci:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/31/190531035513566817.png
Avec 4x8Go en 3200Mhz Cas16
Alors je ne sais pas si c'est bien.
Après j'ai un CPU Intel donc le controleur mémoire et meilleur que celui des Ryzen,c'est important a savoir.
Message édité par disabled 93 le 31-05-2019 à 03:57:05
n°10573843
Larrensso
Posté le 31-05-2019 à 04:24:37  profilanswer
j'ai une tres bonne question , le test ram de performance test il prend en compte la quantité de memoire ou la performance de la memoire peu importe la quantité,
illustration> 2x4gb 4000mhz cas 14 peut faire un meilleur score que 2x8gb 3000mhz cas 15 ? c'est surtout pour savoir pourquoi je fais un score aussi nul et si je rajoute les memes est ce que ca augmentera le score
Message édité par Larrensso le 31-05-2019 à 05:38:06
n°10573854
disabled 9​3
Posté le 31-05-2019 à 05:55:14  profilanswer
Je ne sais pas.
Plus tu es haut en fréquence et bas en timmings c'est plus performant biensur mais ca change pas grand chose.
2x4Go ca commence vraiment a etre trop juste aujourd'hui a ce que je vois dans mes jeux.
2x8Go c'est nickel.
La je suis passer en 4x8Go parce que j'ai eu en kit de plus sur une commande annulé et que j'ai gardé mais ca change pas grand chose dans les jeux je parle.
C'est le controleur mémoire de Ryzen qui est pas terrible a mon avis.
Meme avec de la 4000Mhz ca ne va pas etre terrible,et faudrait deja que le controleur arrive a tenir cette fréquence RAM ce que je doute fortement.
  Processeur
Reglage ventilateur ( COM PCH )Bug détection d'écran et réglage de luminosité
Debutant config svpChoix de ventilation silence/perf
Besoin d'aide pour l'alimentation (débutant)Perf aléatoire vega 56 sur X58
RAM / CM en fin de vie ou mauvais réglage ?Réglage fréquence/tension DRR3-1600 + ajout de 8 Go
Réglage BIOS ASUS PRIME B360M-K.conseil pour débutant
Plus de sujets relatifs à : Debutant reglage perf
