4239 connectés
  Reglage ventilateur ( COM PCH )
n°10568039
mobi44
Posté le 18-05-2019 à 11:05:03  profilanswer
Bonjour ,
J aimerai comprendre un peu mieux le système de refroidissement de ma carte MSI X470 gaming plus pour pouvoir faire des réglage correcte des ventilateurs .
Dans le bios il y a CPU / Systeme / MOS / PCH  et je ne trouve pas d explication sur COM et PCH , malgré quelque recherches , imposible de savoir ou ca se trouve sur ma carte mere ! a quoi ca sert et encore moins comment régler cela !
Quelqu un peut m éclairer ? merci .
https://crxman.skyrock.com/photo.html?id_article=3323130128&id_article_media=65952315
n°10568047
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-05-2019 à 11:28:07  profilanswer
Salut
CPU/System/MOS/PCH sont les sondes de températures dont dispose ta carte mère, tu ne les verras pas à l'oeil nu.
PCH ça doit être le sonde du chipset, MOS me ferait plutôt penser à "mosfet" mais de là à te dire où se trouve la sonde c'est une autre paire de manche, peut-être les VRM, vu les températures que tu obtiens sur ta capture et celle du CPU.
Un moyen "simple" pour identifier plus précisemment où se trouvent les sondes serait de placer manuellement un ventilo qui souffle fort sur certains endroits bien spécifiques de la carte mère (VRM, chipset, etc...) et de visualiser en temps réel l'évolution de la température des différentes sondes.
n°10568219
mobi44
Posté le 18-05-2019 à 19:38:40  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
Salut ,
Merci pour ta réponse et ces précisions !!!
Super technique de faire souffler un petit ventilo externe au système pour voir les variations de température directe sur le bios !! Je vais donc faire ca pour localiser les endroit qui chauffent le plus .
Je crois que l ont peut régler chaque ventilo pour qu il réagisse a  tel ou tel sonde ! plus qu a trouver comment ont paramètre cela ...
Message édité par mobi44 le 18-05-2019 à 19:41:41
Bug détection d'écran et réglage de luminositéventilateur watercooling
Problème ventilateur SAPPHIRE 7850Choix ventilateur boîtier
EVGA GTX 1070Ti Hybrid - Ventilateur toujours à 100%Problème ventilateur ?
Problème ventilateur ?Problème ventilateur ?
Ventilateur alim a fond suite changement CGACER ventilateur bruyant
Plus de sujets relatifs à : Reglage ventilateur ( COM PCH )
