3050 connectés
  Débit réel bien inférieur au speed test ?
n°9895278
electroniq​ue13
Posté le 27-07-2016 à 22:51:22  profilanswer
Il y a un question dont je me suis toujours posé sans jamais avoir la réponse, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui :
Quand je fais un speed test de ma connexion, j'obtiens environ 15 Mbps en descendant, sauf qu'en pratique, je télécharge un fichier à 1,7 Mo/s maxi !
Est-ce que c'est un problème ou c'est tout à fait normal ? Si c'est normal pourquoi avoir une telle différence entre la "théorie et la pratique" ?
Ma question est peut être bête mais j'aimerais qu'on m'éclaire  :jap:
n°9895283
ccp6128
Syntax error
Posté le 27-07-2016 à 22:54:51  profilanswer
Ce n'est pas une question bête. Il faut juste savoir que les Mbps et les Mo ne sont pas la même unité : 1 octet => 8 bits.
Du coup pour convertir les Mbps en Mo, tu divises par 8, donc 15 Mbps => 1,875 Mo/s de débit maximal.
n°9895285
MRP41FF3R
Posté le 27-07-2016 à 22:55:17  profilanswer
En fait, tu as 15 Mega Bit par seconde donc ==> 1.7 mega bytes par seconde.
Ce n'est pas la même unité.
1Mega Bit = 125 Ko/s ( on divise par 8 )
EDIT: ccp6128 too fast for me
Message édité par MRP41FF3R le 27-07-2016 à 22:55:47
n°9895287
electroniq​ue13
Posté le 27-07-2016 à 22:57:08  profilanswer
Enfin une réponse à mon mystère merci beaucoup les gars ! :hello:
n°9895291
zonka
x58 forever!
Posté le 27-07-2016 à 22:58:17  profilanswer
D'un coté 15 Megabits/seconde
De l'autre 1.7 Mégaoctets/seconde
1 octet = 8 bits
Ton débit réel est donc de 1.7x8 = 13.6 Mbits/seconde....
Il y a toujours une marge de manoeuvre.
Sur ma ligne j'ai du 15 Mbits théorique et du 8 Mbits en réel à cause de soucis d'atténuation ou d'oiseaux qui ont fait caca dans l'armoire du DSLAM/NRA, je ne sais pas vraiment = 800 Ko/sec en réel. Bref.
Tu as un excellent débit correspondant aux caractéristiques de ta ligne.
n°9895509
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 28-07-2016 à 09:39:33  profilanswer
Salut
D'où l'importance de bien distinguer b = bit et B = byte, évidement avec les octets = o c'est moins trompeur.
1 Byte ou octet = 8 bits et Byte = octet
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°9895532
zerist
Posté le 28-07-2016 à 10:09:17  profilanswer
Et bien évidemment, sachant très bien que la majorité de la population ne connaît pas la nuance, les FAI te vendent toujours le chiffre en bits/s même si cette unité est désuète aujourd'hui et dénuée de sens, étant remplacée dans quasiment tous les usages par l'octets/s.
Message édité par zerist le 28-07-2016 à 10:10:06
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9895579
Scarface72
Posté le 28-07-2016 à 10:43:22  profilanswer
C'est pas faux mais on a pour habitude d'exprimer les débits de données en bits/s et les capacités de stockage ou tailles de fichiers en bytes/octets.
Même pour le SATA c'est en bits, SATA = 1.5Gb/s / SATA2 = 3.0Gb/s / SATA3 = 6.0Gb/s
Évidemment pour un profane y a de quoi s'y perdre. :D
Message édité par Scarface72 le 28-07-2016 à 10:43:49
n°9895583
zerist
Posté le 28-07-2016 à 10:46:29  profilanswer
Pas forcément, n'importe quel navigateur web exprime ses débits de téléchargement en o/s…
Choix d'une alimentation, mesure réel.Débit 4k sur Kingston HyperX Fury 480Go
Le PCIe Powergate des RX480 semble réel !!! Passible de class action..meilleur boitier pc grand et bien ventilé ??
Réel Différence ?![HFR] Dossier : AMD Radeon RX 480 8 Go : 14nm et Polaris en test
Grosse chute de débit
Plus de sujets relatifs à : Débit réel bien inférieur au speed test ?
