3375 connectés
  Crash intempestif (écran noir et ventilo de la CG à fond)
n°8592184
Monsieur H​ibou
Posté le 20-01-2013 à 16:59:40  profilanswer
Salut à tous!
Voilà je rencontre depuis quelques temps un problème vraiment relou lorsque je joue sur mon PC;  il arrive ainsi que subitement, mon écran m'affiche "No Signal" le tout agrémenté du ventilo de ma CG qui s'emballe; le "reste du PC" fonctionne quant à lui très bien (je peux encore entendre et parler sur Skype par exemple, et j'entends toujours mon jeu). La seule solution est alors de redémarrer mon PC.
Le problème est que je ne sais pas du tout d'où ça vient... En effet ça ne vient pas de ma CG directement : en jeu, elle est à 40-50°C, et malgré un changement récent de carte graphique j'ai toujours le même problème. Je pense donc que ça vient de la RAM ou de la CM, mais je ne sais pas comment en être sûr ni comment y remédier. Pouvez-vous m'aider? Merci.
n°8592192
bibi773
Posté le 20-01-2013 à 17:04:16  profilanswer
Il faudrait que tu donne ta config complète et tu a remplacé ta carte graphique par quel carte graphique.
Si tu as le meme problème après changement de ta carte graphique sa peut venir de ton port PCI de la carte mère, je pense pas que se soit les ram c le reste du PC tourne pendent le no signal.
n°8592210
Monsieur H​ibou
Posté le 20-01-2013 à 17:16:19  profilanswer
Ma config:
-CM: Asus P5KPL-AM EPU
-3Go de RAM DDR2
-Carte graphique: HD 4850 remplacée par une HD 5770
-Processeur : E5300
-Alim : Antec Earthwatts 420w (je crois, pas tout à fait sûr en ce qui concerne la puissance mais en tous cas au dessus de 400w)
n°8592337
bibi773
Posté le 20-01-2013 à 18:31:07  profilanswer
Quand tu à le no signale si tu entend ta CG accélérer déjà c'est que c'est pas l'écran.
Reste a testé l'alim (ta peut etre un voltage qui pete les plomb de temps en temps.
Sinon carte mère le PCI qui bug.
Ah tu bien retiré les ancien pilote de ta CG et remis les nouveau? truc bête.
n°8592566
Monsieur H​ibou
Posté le 20-01-2013 à 22:11:40  profilanswer
Oui le pilote est à jour; quant à l'alim, je l'ai déjà testée et elle n'a pas de problème.
Je crois bien que ça vient du port PCI-E, mais y a-t-il un moyen d'améliorer un peu la situation en attendant de changer de CM?
n°8592579
bibi773
Posté le 20-01-2013 à 22:32:53  profilanswer
ba si ta plusieur port PCI change le de place pour voir mais si sa te le fait en changeant de port je doute que sa vienne de la CM
n°8593466
Monsieur H​ibou
Posté le 21-01-2013 à 18:45:57  profilanswer
Je n'ai qu'un seul port PCI-E...
n°8593520
bibi773
Posté le 21-01-2013 à 19:05:50  profilanswer
Fait un OCCT tu verra se qui te dit pour les voltage et les carte graphique.
Crash bios Carte mere ASUS M3A32-MVP Deluxe[Résolu] Ecran noir permanent windows 8
[RESOLU] Crash Windows 7 à répétition.Acer aspire problème de format écran
PC s'éteint depuis nouvelle CGChanger de CG possible?
3D multi ecran avec GIGABYTE GV-R797TO-3GD
Plus de sujets relatifs à : Crash intempestif (écran noir et ventilo de la CG à fond)
