3107 connectés
  CPU Fan Speed error
CPU Fan Speed error
n°9912263
gratman21
Posté le 13-08-2016 à 12:20:56  profilanswer
Bonjour à tous  :) ,
Je rencontre un problème au démarrage d'un pc.
En cherchant sur internet et dans le BIOS, il semblerait que ce soit un problème relatif à un ventilateur car dans "Hardware Monitor", CPU Fan Speed est en rouge et je n'ai que 2 options : "1400 RPM" environ ou "Ignored", en rouge tous les deux...
Qu'en pensez-vous ? Que faire ?
Merci pour vos réponses.
n°9912414
zonka
x58 forever!
Posté le 13-08-2016 à 17:04:34  profilanswer
Que faire?...
... Commencer par nous donner la référence du PC/carte-mère.
Le ventilateur en question tourne ou pas?
n°9912417
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-08-2016 à 17:10:27  profilanswer
et quel est le probléme rencontré au démarrage ?
(zonka doit avoir sa boule de cristal en panne :) )
n°9912466
gratman21
Posté le 13-08-2016 à 18:03:08  profilanswer
Ah oui, désolé...
Carte Asus P4P800-VM
 Et oui le ventilateur tourne...
Au démarrage,
je vois CPU Fan Error !
Press F1 to Run SETUP
Press F2 to load default values and continue
n°9912474
gratman21
Posté le 13-08-2016 à 18:13:32  profilanswer
Précisions : si je presse F2 :
L'écran noir affiche
"Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key_"
Quand j'éteins et rallume, je n'ai que :
"CPU Fan Error !
Press F1 to Resume"
Et si je presse F1, j'obtiens à nouveau
n°9912600
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-08-2016 à 22:15:30  profilanswer
Ton disque de démarrage n'est plus détecté, est-ce que tu le vois toujours dans le bios ("suppr" pour y entrer au démarrage), si non il y a de forte chance qu'il soit dead  :(
_
Message édité par Pachparla le 13-08-2016 à 22:18:39
n°9912729
gratman21
Posté le 14-08-2016 à 06:45:28  profilanswer
Voici ce que j'ai dans le BIOS :
Boot Device Priority :
1st Boot Device    [1st FLOPPY DRIVE]
2nd Boot DEVICE   [SM-HL-DT-ST RW/DVD]
CDROM Drives :
1st Drive     [SM-HL-DT-ST RW/DVD]
2nd Drive    [SS-CREATIVEDVD6630]
Boot Settings Configuration :
Quick Boot                      [Enabled]
 Full Screen Logo             [Enabled]
AddOn ROM Display Mode  [Force BIOS]
Booup Num-Lock              [On]
PS/2 Mouse Support         [Auto]
Typematic Rate               [Fast]
Parity Check                   [Disabled]
Boot To OS/2                  [No]
Wait For 'F1' If Error         [Enabled]
HIT 'DEL' Message Display  [Enabled]
Interrupt 19 Capture         [Disabled]
n°9912731
scrumpz
Posté le 14-08-2016 à 06:52:29  profilanswer
Salut Gratman,
Va sur ce lien vérifier si tu as bien le dernier bios -> https://www.asus.com/fr/supportonly [...] _Download/
S'il te met "CPU fan error" il peut y avoir plusieurs soucis (Software du bios/Ventilateur qui commence à lacher ou donne un mauvais retour d'info en pwm/circuit d'alimentation du ventilo qui commence à lâcher)
Commence donc par faire la mise à jour, mais si tu as déjà la dernière version, je te conseil de faire clear cmos, si tu ne sais pas comment faire -> google (valable aussi pour la mise à jour du bios avec la référence de ta carte mère). bonne chance ;)
Message édité par scrumpz le 14-08-2016 à 09:25:09
-> A vendre matos Hardaware <-
n°9912756
jean pierr​e
Posté le 14-08-2016 à 08:45:37  profilanswer
Bonjour, voir peut etre à changer la pile de la cm
Jean Pierre
n°9912805
gratman21
Posté le 14-08-2016 à 10:08:34  profilanswer
Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
Je suis bien allé sur le lien mais je ne sais pas où vérifier le dernier bios ; j'ai OS XP Home Edition mais je ne sais pas si c'est un 32 ou 64 bits !
C'est dans "Pilotes et Outils" qu'il faut chercher ?
n°9912810
scrumpz
Posté le 14-08-2016 à 10:21:03  profilanswer
Tu peux télécharger cpu-z qui te donnera cette info (onglet mainboard)
Ensuite peut importe la version de ton os, le bios est à part. La dernier version sur le site est là 1018, donc tu dois soit avoir moins ou ce chiffre là.
Message édité par scrumpz le 14-08-2016 à 10:22:41
n°9912825
gratman21
Posté le 14-08-2016 à 10:39:28  profilanswer
ça va si je télécharge celui-là ?
P4P800-VM BIOS revision 1018 Release
1. Fix CrashFree function not show "Please turn off your system and power on again to get system back" message.
n°9912826
gratman21
Posté le 14-08-2016 à 10:40:24  profilanswer
Et je fais quoi avec ?
Je le grave sur un disque et je mets le disque dans le lecteur de la tour qui ne démarre pas ?
n°9912834
scrumpz
Posté le 14-08-2016 à 10:53:33  profilanswer
c'est quoi la version que tu as vérifié dans cpu-z ?
n°9912837
gratman21
Posté le 14-08-2016 à 10:54:48  profilanswer
n°9912846
gratman21
Posté le 14-08-2016 à 11:06:15  profilanswer
Est-ce que ça aide si je mets ici ce qui s'affiche à l'écran au démarrage du PC ?
https://drive.google.com/file/d/0Bz [...] sp=sharing
n°9912863
scrumpz
Posté le 14-08-2016 à 11:35:54  profilanswer
appuie sur la touche "Suppr" pour rentrer dans le bios :p
tu n'es jamais rentré dans le bios ?
Message édité par scrumpz le 14-08-2016 à 11:36:16
n°9912909
Dirty Wing​s
Posté le 14-08-2016 à 12:15:54  profilanswer
Pour le message du ventilo cpu, mets le en ignore dans le bios et ça devrait régler le problème.
n°9912916
yoyo0601
Posté le 14-08-2016 à 12:23:54  profilanswer
[b]CDROM Drives :
Booup Num-Lock              [On]
Boot To OS/2                  [No]
Wait For 'F1' If Error         [Enabled]   **
Hello
Deja la, on ne le voit pas le dd ou ssd... il serait bon de voir s il apparait dans le bios pour le selectionner et le mettre en avant ;)
**Il y a des gens qui malgré leur 15ventilos dans leur pc n en ont strictement aucun de brancher sur la carte mere, pour éviter le desagrement d avoir a faire "F1 to resume" a chaque fois on peut desactiver la sécurité qui verifie le cpu fan au demarrage.
As-tu verifier que le ventilo etait bien branché?propre?fait un bruit bizarre?
Peux-tu en brancher un autre sur la prise cpu fan et voir si le meme message apparait au demarrage, peut etre ta pile qui est dead et te clearcmos la carte a chaques extinction en foutant le bordel de la sequence de boot...
Message édité par yoyo0601 le 14-08-2016 à 12:27:09
n°9913525
gratman21
Posté le 15-08-2016 à 09:45:21  profilanswer
Bonjour à tous,
Si scrumpz, j'y vais dans le BIOS (cf. message ci-dessus) mais pour savoir ce qu'il faut y faire, c'est autre chose !
Dirty Wings, j'ai déjà mis le CPU Fan Speed en "Ignored" mais cela ne change rien et il est affiché en rouge dans le BIOS !
Yoyo0601, c'est vrai que je n'ai pas vu le disque dur dans le BIOS (cf  ci-dessus)... Pour le reste du message, je n'ai pas tout compris ; je n'ai jamais trop trafiqué les branchements dans le pc...
Mais le ventilo a l'air bien branché, il est propre et il tourne.
Que puis-je en conclure ?
Peut-on faire un diagnostic ou est-ce trop aléatoire ?
n°9913539
gratman21
Posté le 15-08-2016 à 10:02:08  profilanswer
UPS, je suis vraiment désolé, je viens de m'apercevoir que le disque dur a été matériellement retiré de cette tour !! Ce qui explique pourquoi il n'apparaît pas dans le BIOS !
Vraiment désolé pour cette monumentale étourderie et merci pour votre aide à tous !
Je vais donc réinstaller le fameux disque dur et on verra comment ça réagit...
Bonne journée.
n°9913980
scrumpz
Posté le 15-08-2016 à 18:15:42  profilanswer
Si ta carte mère te signal un "CPU Fan Error" c'est qu'il y a un soucis et ce n'est pas lié à un disque dur. (Donc soit ton cpu est mal refroidis, pâte thermique, ventirad mal monté - voir le ventilateur ne va pas assez vite car un seuil RPM est requis pour le cpu, mais si tu désactives l'alerte assure toi bien que les température soit bonne -> HWinfo (download ici selon ton système x32 ou x64)
update ton bios quand même :  -> http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] VM1018.zip extrait le fichier du zip pour mettre le fichier dans une clé usb formaté fat32 de préférence.
Télécharge la doc de ta carte mère -> http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] eriesi.pdf
et recherche Asus EZ Flash qui t'indiquera le fonctionnement de ton bios, et comment le mettre à jour.
Message édité par scrumpz le 15-08-2016 à 18:26:49
n°9914095
Dirty Wing​s
Posté le 15-08-2016 à 20:18:30  profilanswer
Si le  "CPU Fan Error" est mis en ignore dans le bios, normalement il ne devrait plus y avoir le message d'erreur.
Si le message est toujours présent, c'est qu'aucun ventilo n'est brancher sur la prise cpu_fan et que le ventilo cpu est brancher ailleurs (emplacement ventilo boitier).
n°9914467
yoyo0601
Posté le 16-08-2016 à 11:03:50  profilanswer
Un ventilo sa reste un ventilo qu il soit orienté vers le cpu/gpu/cm/etc...si tu ignores le cpu fan alors plus jamais sa ne s affichera au demarrage, si sa continu c est que c est autre message d erreur c est tout. Il a pourtant bien indiqué que son ventirad semblait marcher correctement.
Le gars il a pas de dd donc forcement son pc le lui indique en restant bloqué car il n a rien a charger :whistle:
n°9914531
Dirty Wing​s
Posté le 16-08-2016 à 11:55:20  profilanswer
Je sais ce qu'est un ventilo et le principe de son fonctionnement :jap:
Si aucun ventilo n'est brancher sur le cpu_fan, la fonction ignore ne fonctionne pas vu qu'a la base le bios ne détecte même pas un ventilo qui est brancher dessus.
Moi je vérifierais quand même ou est brancher le ventirad. Rien n'empêche de le brancher sur une prise cha_fan par exemple. Le ventilo fonctionnera mais bien sur vu que le bios ne détectera aucun ventilo sur le cpu_fan, il y aura un message d'erreur.
n°9914980
yoyo0601
Posté le 16-08-2016 à 17:34:10  profilanswer
Tu te contredis la non ?
Sur mes 2 dernieres cartes meres,asus et msi, si je n ignore pas cela alors j ai ce message d erreur sur les deux...et pourtant j utilise un simple rheobus donc rien n est branché sur la carte mere...5prises pwm de libres sur 5. Sa sert a cela une securité.
Maintenant toutes les cartes meres ne se vallent pas
  CPU Fan Speed error
Hausse de perfomance (ou pas) du CPU.[Résolu] Processeur Intel i7-6700k qui a cramé, sans OC
Carte Mère Socket 2011-3 compatible CPU socket 2011Achat refroidissement CPU
PC monté qui ne démarre pas [LED CPU allumée]Problèmes DDR4 @3000Mhz et CPU i7 6700K @4.2Ghz sur ASUS Z170-A
CPU et GPU à 50~70% mais chute de FPS en jeuCPU Cooler pour mini-ITX
[ Error 67] sur ASROCK X99m fatality avec 6800KCPU FAN SPEED ERROR
Plus de sujets relatifs à : CPU Fan Speed error
