2909 connectés
  Alimentation
  CPU/PCIE OUTPUT
CPU/PCIE OUTPUT
n°10515364
Tey35
Posté le 27-01-2019 à 15:59:53  profilanswer
Bonjour à tous, question:
Sur une alimentation les sorties vers PCIE (GPU) et CPU sont bien les mêmes ?
(On utilise juste un câble différent)
Car j’ai une Vega 64 qui nécessite d’être alimenter par 2x 8pin, et une alim Corsair cx850 semi modulaire.
L’alim est semi modulaire donc j’ai déjà un câble qui sort vers la CM et le CPU.
J’ai ensuite 2 ports de sorties qui semblent identiques avec indiqué « 6+2 PCIE & 4x4 CPU »
Jusqu’à maintenant j’ai branché ma Vega sur un seul port avec un connecteur qui se diverse en 2x PCIE 6+2 mais j’ai du coil whine et j’ai lu que pour résoudre ce problème il était conseiller de brancher les Vega sur 2 sorties différentes de l’alim (donc avec 2 câbles PCIE différents).
Je peux utiliser la 2ème sortie pour la Vega donc ?
n°10515365
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-01-2019 à 16:00:48  profilanswer
Non
Edit : j'ai lu trop vite.
Dans ton cas tu peux brancher les deux cables PCI-E sur les deux sorties 8 broches.
Message édité par artouillassse le 27-01-2019 à 16:21:21
Cygné : Zozo
n°10515412
Tey35
Posté le 27-01-2019 à 17:02:53  profilanswer
Pourquoi cette hésitation ? Et pourquoi « dans mon cas » ?
Les sorties pour alimenter CPU et GPU sont donc les mêmes sur les dernières alims, on utilise juste un câble différent ?
n°10515417
artouillas​sse
Posté le 27-01-2019 à 17:09:13  profilanswer
Pas une hésitation, simplement que les sorties côté alim ne sont pas standard, certaines distinguent les sorties CPU et les sorties GPU.
Mais la tienne non, les sorties sont communes, c'est le cable qui change.
Cygné : Zozo
  Alimentation
  CPU/PCIE OUTPUT
Cartes mères HS ou CPU incompatible avec BIOS ?Dilemme AMD - CPU et Mobo
Boitier Antec 180 avec Noctua Dual Power CPU Cooler NH-D15CM/CPU/RAM
Quel ventirad (radiateur/ventilateur) pour mon CPU ?CPU I5 7600K 100%
Ecran no signal et lumiere rouge EZ debug CPUPlus de boot après un crash en jeu [CPU oldschool d'occaz]
Upgrade CPU ou GPU ?Utilisation de cable PCIE "custom" sur alim modulaire ?
Plus de sujets relatifs à : CPU/PCIE OUTPUT
