3156 connectés
  MSI CPU FAN WARNING
MSI CPU FAN WARNING
n°10556292
Barto95
El barto
Posté le 16-04-2019 à 13:09:09  profilanswer
Depuis quelque temps j'ai un message  cpu fan fail warning control please check qui apparaît quelque fois sur avant le boot de mon os , j'ai tout regardé tout mes câbles sont branché les ventilo tourne je me demandais donc d'ou ça peut venir et si il fallait que je désactive l'option dans le bios pour plus avoir de message.
J'ai des températures normal même en stressant le cpu (en dessous de 80° sous occt pendant 1h).
J'ai aussi remarqué qu'un fois sur le bios il y avait des pique pour les rpm de mon fan cpu il passé de 128 à 0 alors que ça vitesse de base et de 16X -170x donc peut etre qu'il le mettait a 0 car trop bas.
Au passage j'ai déménager récemment mais le message et apparu peut-être 1 semaine après et cela m'étonnerais que le pc et bouger avec toutes les protections que j'ai mis en tout cas je n'est rien remarqué d'anormal.
ma carte mere :MSI MAG Z390 TOMAHAWK
mon ventirad :Be Quiet! Dark Rock Pro 4
Un screen après avoir regarder tout les câbles (quand il n'y a plus d'erreur):
https://imgur.com/a/0VVO5y9
Merci pour vos réponses. :D
n°10556326
yoyo778
Posté le 16-04-2019 à 14:39:07  profilanswer
Il faut modifier la courbe sous bios : placer le 1er point par exemple à 30%pour 20 degrés, comme ça il y aura plus d'alerte pour une vitesse trop basse du ventilo lors du démarrage.
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°10556379
Barto95
El barto
Posté le 16-04-2019 à 17:33:10  profilanswer
ok je vais essayer ça je l'ai mis a 600 rpm au départ c'est correct ?
n°10557172
yoyo778
Posté le 18-04-2019 à 17:36:54  profilanswer
Oui, même moins si le proc ne chauffe pas en iddle.
n°10557224
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-04-2019 à 19:34:47  profilanswer
Tu peux aussi baisser le point haut, pas besoin de faire tourner un ventilo à +6000 tours pour garder ton CPU au frais.
Idem pour le point à 4200 tours pour seulement 60°.
Tu entends le ventilo quand tu stress ton CPU ?
Message édité par artouillassse le 18-04-2019 à 19:36:28
Rien pour le moment
n°10557479
Barto95
El barto
Posté le 19-04-2019 à 16:04:20  profilanswer
Je ne pense pas pas l'entendre je pense plutôt entendre les autres ventilo présent dans la tour car quand je le stress le pc reste assez silencieux le point a 4200 c'est combien de % ?
n°10557494
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-04-2019 à 16:56:24  profilanswer
Je pige pas leur façon de régler la vitesse d'après la capture d'écran.
Jamais vu de ventilo à 6000 tpm quelle que soit la température CPU.
Rien pour le moment
n°10557534
Barto95
El barto
Posté le 19-04-2019 à 19:46:01  profilanswer
moi non plus je comprend pas trop leur system :/
n°10557729
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 20-04-2019 à 13:16:02  profilanswer
Au niveau du bios des CM récentes , tu as souvent une option d'alerte lorsque le ventilo tourne trop bas, il suffit de modifier cette alerte...
Je ne connais pas MSI mais sur Asus tu as 2 menus complètement différent pour le réglage des ventilos , un menu sous forme de courbe (comme le screenshot du 1er post) et un 2nd menu dans le menu avancé avec plus de réglages manuels mais sans courbe...
  MSI CPU FAN WARNING
Quel CPU pour recycler une GTX670 ?Probléme Cpu
Probleme de performance et surutilisation GPU et CPUCooler Master MSI Édition
MSI Z370 GAMING M5 carte mere problème de sonRemplacement 3570K et Z77 (MB-CPU-RAM)
Pas de réseau sur MSI X470 Gaming plusNouvelle CM+CPU+RAM : formatage obligatoire ?
activer le CPU Core Enhanced dans le bios ?
Plus de sujets relatifs à : MSI CPU FAN WARNING
