4007 connectés
  [En Cours] Problème Reboot
n°9599207
lesprate
Posté le 01-09-2015 à 22:44:03  profilanswer
Bonsoir à tous émoticône smile
je passe dans le coin pour vous poser une énigme :D
Non plus sérieusement, j'ai un petit soucis avec mon PC qui me fait rager sérieusement ...
Place aux courageux, il y a de la lecture :)
Alors voici ma config :
CM : MSI Z77 M Power Big bang Class militay III
Processeur : Intel I5 2500k
Ram : 4 x kingston hyper beast 8Go 1600 MHz
GPU: Sapphire R9 290 4Go
SSD : Crusial BX100 1 To
Alim : Corsair RM750
Alors voila, j'ai sorti le pc de son carton après plusieurs mois sans l'avoir utilisé, j'ai changé le SSD.
Et les ennuies commencent ..
Alors au boot, je fais un Clear CMOS, ensuite j'ai un message en quoi que le clear s'est bien effectué.
Press F1 :Run setup
Press F2 to continu
Donc je presse F2, et la le ventilateur du proco tourne a fond, j'attend 30 secondes avant que l'image change pour n black screen avec un trait blanc en haut a gauche.
Ensuite il me demande de lancer l'outil de windows ?! Why.
Blue screen d'une demi seconde et reboot.
3 reboot de 5 secondes environs avant le black screen fixe de 30 secondes avec un petit "A2" en bas à droite.
Nouveau message :
All settings were reset to default values.
The previous overclock setting have failed, system has been restored to its default.
Press F1 to run setup.
Press F2 ti load default values and run setup.
Je presse F2 ... 30 secondes après ... je suis dans le Bios direct, sans le message avec Echap, ou F10 /F12 etc ..
Donc je reboot. il s'éteint, il s'allume, puis se re-éteint ..
Et rebelote, black screen fixe de 30 secondes avec un petit "A2" en bas à droite. ensuite le message..
Donc je presse F1 (pour changer) , j'attend 30 seconde .. (que le temps me parait long à ce niveau la :D )
Black screen avec un trait au milieu de l'écran, ensuite Black screen tout court, et Bim, Bios :)
Ca tourne en rond, le multi bios, ne fait que rebooter sans cesse.
Le matériel est bien reconnu, SSD, Ram, Clé USB Boot pour windows.
Que faire .. help me please. :) :)
_______________    _____________
n°9599358
lesprate
Posté le 02-09-2015 à 10:10:38  profilanswer
:Bounce:
n°9599369
Golbam
Posté le 02-09-2015 à 10:28:33  profilanswer
Tu as mis ton SSD en boot ? Il ne faut pas croire que windows déjà préinstallé sur un ordi fonctionnera sur le tien. Donc si tu mets un SSD, il faut le formater avant. Parfois ça marche.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9599370
lesprate
Posté le 02-09-2015 à 10:29:31  profilanswer
Le SSD est vide, je ne peux meme pas booter sur ma clé ou sur le SSD.
Il passe toujours par le bios.
n°9599396
Golbam
Posté le 02-09-2015 à 11:02:19  profilanswer
En soi c'est pas gênant. Tu as peut-être un profil de RAM qui a sauté dans le bios. De toute manière le message est clair, il essaie un OC et n'y arrive pas. OC c'est pas forcément le proc, c'est tout changement de paramètre, d'où les profils RAM.
n°9599414
lesprate
Posté le 02-09-2015 à 11:17:01  profilanswer
L'OC ne peut pas être désactivé ?
Un Clear CMOS aurait pas réglé le problème ?
n°9599421
Golbam
Posté le 02-09-2015 à 11:29:48  profilanswer
Le clearCmos a choisi un profil de RAM bizarre qui ne plait pas à la RAM et à la CM. Ce que lui nomme "OC" est juste un mauvais profil. Bidouille le BIOS de ce côté.
[HELP] Problème installation pilotes Nvidia[Résolu] Reboot brutal en jeux gourmands
Problème de fréquence de rafraîchissementProblème Sortie audio façade avant
Maxwell un problème de performance en Async Compute/Async Shader ?Problème pc redémarre pendant jeux
Problème d'affichage via carte AMDPetit problème de passage HDD - SSD
Probleme r9 390xProbleme de pc qui reboot dans salle de cours
Plus de sujets relatifs à : [En Cours] Problème Reboot
