7380 connectés
  Problème Sortie audio façade avant
n°9598637
franite
Posté le 01-09-2015 à 12:53:56  profilanswer
Bonjour, j'ai récemment ajouté une xonar DX à mon Pc seul problème je n'ai pas de sortie audio sur la façade avant de mon boitier,j'ai besoin des port à l'avant pour pouvoir alterner entre casque musique/jeux/kit enceinte. J'ai bien tout branché et vérifié plusieurs fois. Donc j'aimerais savoir si il y a des drivers spécifique a installer, revérifier les branchements ou sinon si il existe des boîtiers pour y branché plusieurs appareil comme le font certaines carte son externe (Switch pour jack 3.5? mais j'en trouve pas). MERCI
n°9598672
artouillas​sse
Posté le 01-09-2015 à 13:54:36  profilanswer
T'as bien branché l'audi du front pannel sur la DX ?
Sinon tu peux faire comme moi, j'ai pris un cable jack en Y pour la sortie son, du coup j'ai le casque mais je peux utiliser les enceintes également.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
Maxwell un problème de performance en Async Compute/Async Shader ?Problème pc redémarre pendant jeux
Problème d'affichage via carte AMDPetit problème de passage HDD - SSD
Probleme r9 390xProblème alimentation/carte graphique
probléme avec mes deux ecrans[Résolu] : Problème LED_VGA qui reste allumée sur une carte Asus Z97-A
Problème ronronnement MSI portableProblème R9 290 tri-x 4GDDR5
Plus de sujets relatifs à : Problème Sortie audio façade avant
