1587 connectés
  Pb de couleurs sur un vieux Philips 15'
n°1911964
soln
Posté le 26-10-2002 à 14:41:57  profilanswer
Depuis un moi , les couleurs ne donnent plus grand choses de réel .
Tout est légerement bleuté et le vert et pratiquement inéxistant.
Y a t'il un moyen pour régler ce pb (aimant ou autre )?
n°1914647
soln
Posté le 27-10-2002 à 16:57:44  profilanswer
UP
n°1918138
mcarre1
débile you & Co au TPI
Posté le 28-10-2002 à 19:19:20  profilanswer
je sais pas si ça a un rapport avec ton probleme, mais j'ai une couleur qui a tendance à sauter comme ça sur un vieux Nec 15' et dans mon cas, ça vient d'un mauvais contact dans le cable de raccordement avec sa prise coté PC. En le renfonçant un peu ça revient.
Sinon, peut-être que "quelqu'un" a touché à ton réglage de couleur dans les paramètres avancés de ton affichage.
Message édité par mcarre1 le 28-10-2002 à 19:21:50
n°1918343
Carbon_14
Posté le 28-10-2002 à 20:05:47  profilanswer
Si ce n'est pas un mauvais contact au niveau prise VGA, c'est possible que ce soit une soudure sur un des transistors du canon à électrons (sur le circuit imprimé du canon). Faut regarder de près. Bonne soudure : brillante. Si grise, cristallisée, terne : à refaire.
Ca m'a fait ça sur mon 15sf SONY. Il manquait une couleur. Ai refait les soudures des deux transistors d'un des canons (y en a deux dans celui là) et c'est reparti.
Ai réparé un certain nombre de télés rien qu'en refaisant soudures. Des fois une, des fois plus (partout où courant important passe, risque de recristallisation car ça chauffe).
un cdr de 90 min ca passe sur un vieux graveur? yam 6x4x16 scsi??samsung 152t et philips 150 s3f quelqun connait il ces ecrans
remplacer un vieux disque durLogitech QUICKCAM PRO4000 ou Philips PCVC740k ?
DD 40 Go et vieux BIOS(1998)carte son philips sous win2k : ca veut pas s'installer!!
Installer un disque dur externe (USB) sur un vieux PC, c'est valable?Un disque dur externe (USB) sur un vieux PC, ça vaut le coup?
que puis-je faire d'un vieux pentium 90pb graveu creative 4x4x24 (oui c''est vieux !)
Plus de sujets relatifs à : Pb de couleurs sur un vieux Philips 15'
