4334 connectés
  Mémoire
  ram Corsair Twinx + noname(ou autre modèle) sur vieille machine
n°6557372
Sn00f
Posté le 23-08-2008 à 16:22:26  profilanswer
je possède une machine avec 2*512Mo de ram en dual channel et je voulais savoir s'il était possiblede rajouter une barrette de 1Go d'une marque comme kingston ou autre? pour avoir 2 Go au final.
J'ai une vieille machine:
carte mère Abit IC7-MAX3
Proc p4 HT 2.8C
ram: Corsair Twinx XMS 2*512 Cas2 (2-2-2-5) <- de la bonne
windows XP
Je ne joue plus trop avec cette machine car elle a fait son temps. En revanche, j'utilise des applications de dev qui prennent pas mal de ressources mémoire-> + de 1 Go quand je les ais toutes ouvertes. Du coup ça utilise pas mal le swap. :-/
Donc soit ajouter une barrette de 1Go
LDLC - Quality Select 1 Go DDR-SDRAM PC3200 CL3 à 33,89 €
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028701.html
Je sais que si c'est possible, les perfs de mes corsair vont diminuer, pour se caler sur la 3ème barrette.
Sinon, solution alternative, acheter 2*1Go
Crucial 2 Go (2x 1 Go) DDR-SDRAM PC3200 CL3 - CT2KIT12864Z40B (garantie 10 ans par Crucial) à 62,95 €
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] ucial.html
et bazarder les corsair.
ou sinon, toujours si c'est possible, ajouter à mes corsair le kit Crucial ?
Sachant au final que je ne veux pas trop investir puisque je vais changer de machine quand les I7 de chez intel sortiront (début 2009).
qu'en pensez-vous?
merci de vos réponses
n°6559421
Sn00f
Posté le 24-08-2008 à 23:34:30  profilanswer
up
n°6563190
Sn00f
Posté le 26-08-2008 à 22:06:08  profilanswer
up
  Mémoire
Question lors d'un changement de machine (3/3)...Question lors d'un changement de machine (2/3)...
Question lors d'un changement de machine (1/3)...Antec Sonata III ou P182+Corsair TX650 ?
Cherche modèle imprimante-scanner-faxMachine qui rame pendant transfert via usb
Soucis ecran 16/9 sur vieille carte VGAQuelle cg pour ma vieille machine ?
Avis configuration Mini ITX & Alimentation Externe Corsair
Plus de sujets relatifs à : ram Corsair Twinx + noname(ou autre modèle) sur vieille machine
