2483 connectés
  Conseil d'achat
  CORSAIR HYDRO Series H150i compatible avec boitier Dark base 700?
n°10906630
Yak75
Posté le 08-12-2020 à 20:59:22  profilanswer
Slt,
J'ai un boîtier Be quiet Dark base 700 avec dedans un 9700k refroidi par un Be quiet dark rock 4.
Je suis pas satisfait de mes températures CPU dans les gros jeux.
Vous savez si "CORSAIR HYDRO Series H150i PRO RGB" est compatible avec mon boitier Be quiet dark base 700?
EN haut j'ai déjà 3 ventilos Corsair LL 120, donc je peux mettre ce refroidissement Corsair?
Merci de l'aide, je sais même pas si je peux l'installer devant ou en haut j'ai aucune idée...
n°10906652
kabyll
Posté le 08-12-2020 à 21:24:19  profilanswer
je commencerais pas jeter un oeil au vcore,
pas de raison qu'un Dark Rock 4 fasse pas le boulot avec un 9700k, sauf si vcore foireux ou gros oc
n°10906701
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 08-12-2020 à 22:33:05  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
Déjà, je m'inquiéterais plutôt de savoir ce que tu veux dire par "Je suis pas satisfait de mes températures CPU dans les gros jeux", valeur en degrés Celsius !?
Sinon, pour kabyll : [:rastaman40]
Pour la compatibilité du boitier avec cette référence c'est compatible, sinon il faudra vérifier les dimensions des deux composants.
À la prochaine camarade [:bakk70]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°10907603
Yak75
Posté le 09-12-2020 à 22:11:28  profilanswer
slt, non mon proc est pas OC, dans les gros jeux ya des peak de temp a 85° celsius (bien sûr c'est pas constament aussi haut), mais jsuis aussi interessé par l'aspect esthétique du WC.
Donc j'espère que je peux mettre ce WC dans mon boîtier sur la partie avant...
et pour mes vcore je sais pas comment voir, j'ai OCCT comme programme, Hwmonitor, j'ai aussi quickcpu
Message édité par Yak75 le 09-12-2020 à 22:13:35
n°10907617
kabyll
Posté le 09-12-2020 à 22:20:48  profilanswer
pr le vcore, hwinfo64 ou cpuz;
n°10907626
Yak75
Posté le 09-12-2020 à 22:27:51  profilanswer
ya marqué core voltage 1.332 mais ça bouge un peu, ça vient de changer a 1.314 hmm
Message édité par Yak75 le 09-12-2020 à 22:28:33
n°10907630
kabyll
Posté le 09-12-2020 à 22:32:55  profilanswer
ca me parait un peu bcp pour un cpu non overclocké (peut-etre un oc a ton insu, ca arrive)
c'est quoi la carte mère?
dans cpuz, tu peux appuyer sur tools > clock, ca ouvre une fenetre avec les frequences
tu la laisses ouverte, puis tu vas dans l'onglet bench, et tu lances un bench ou un stress, et tu regardes les frequences maximum qu'atteignent tous les coeurs en mm temps pr verifier si y'a pas un overclock
n°10907632
Yak75
Posté le 09-12-2020 à 22:35:40  profilanswer
 ok je regarde, ma CM c'est asus z390 tuf gaming plus wifi, ok pendant le stress test mes cores sont tous a 4600mhz
Message édité par Yak75 le 09-12-2020 à 22:41:42
n°10907802
gima56
Posté le 10-12-2020 à 09:14:47  profilanswer
Je démonterai mon ventirad et regarderai si la pâte thermique est bien répartie sur le CPU...
Normalement tu peux mettre un 360mm en front, mais j'ai l'impression d'avoir lu une personne sur ce forum parlant de difficultés à en faire rentrer un à cette place. Tu devrais parcourir le post dédié https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 630_37.htm, peut être que j'ai simplement halluciné.
Perso, j'ai un 240mm dans le 900 en front, mais avec l'armature placée entre les ventilos et le radiateur car je peux ainsi garder les cages de disques durs. Et... ça refroidit très bien.
Et... oui, je pense pas que t'auras d'autres différences que l'aspect purement esthétique.
Et ton processeur se met en turbo, donc augmente sa fréquence mais normalement ça devrait être 4,8 selon sa fiche https://www.intel.fr/content/www/fr [...] 9700k.html
  Conseil d'achat
Quel boîtier sans un budget de 100€Build PC Corsair 280X
Boitier gamer assez grand pour alim 850RM et 1080Boitier contenant deux disques durs - Récupération de données
ventirad compatible am4 ?Boitier compact
config haut de gamme a base de Ryzen 9 5950XGPU 30cm, quel boitier mini ITX ?
Mon tracker de stock des RTX 3000 , AMD Radeon 6000 , AMD RYZEN 5000Fixation hdd boitier transtec
Plus de sujets relatifs à : CORSAIR HYDRO Series H150i compatible avec boitier Dark base 700?
