2694 connectés
  Conseil d'achat
   Cooler Master Hyper 212 Evo : la taille
n°9440002
Paladinfr
Posté le 12-03-2015 à 08:48:06  profilanswer
Bonjour.
J'ai l'intention d'acheter une config avec ce ventirad.
Mais j'ai un peu peur de la taille de l'engin...
Est ce que ça va rentrer dans un boitier sonata 2 ?
Sinon avez vous une alternative ?
(pas d'oc, et ce sera un Intel Core i5-4590 (3.3 GHz) avec une CM Gigabyte GA-H97-HD3)
n°9440125
ssebdwa
Posté le 12-03-2015 à 12:12:17  profilanswer
Salut. Oui, ça rentre. C'est ce que j'avais dans ma config en 2011.
Evidemment, il faut retirer l'airduct qui est livré avec le boitier à l'origine...
P67A-GD45 \ Intel I5 2500K \ GTX 670 Power Edition \  Be quiet pure Power L8 630 W \ Cooler Master Silencio 650  \ 8 Go DDR3 GSKILL Ripjaws X 12800 \ Toshiba Q Series Pro 256 Go, Crucial M4 64Go, Plextor M5 128 Go, OCZ Vertex 2 120 Go \ Seagate 750 Go et
n°9440395
errolpeppa​rd
Posté le 12-03-2015 à 17:06:03  profilanswer
Salut
Le Cooler Master Hyper TX3 EVO à 20 euros fera largement l'affaire pour ton usage, en plein il est plus compact que le Cooler Master Hyper 212 Evo avec les dimensions suivantes: 90 x 79 x 136 mm .
n°9440723
Paladinfr
Posté le 13-03-2015 à 07:46:39  profilanswer
Merci, c'est ce que j'ai pris du coup.
Commandé hier chez ldlc finalement.
boitier + alim + cm + proc + ventirad + mini montage. (oui boitier... du coup je vais surement revendre l'ancier, enfin essayer de revendre)
Avec les 5% c'était plus interessant que top achat
  Conseil d'achat
Samsung 850 Evo et catalogue Lightroom[HFR] Actu : Samsung 840 EVO : correctif en mars, mais...
Avis 850 EVO + Conseils installation ?Problème installation SSD 850 EVO
HDD 4To WD Green - Taille 0.0 Go dans le biosBenchmark SSD Samsung 850 EVO 500 normal ?
PC portable hyper lent au démaragemini carte graphique ou taille normale dans boitier prodigy M
Questions sur ventirad Cooler Master TX3 Evo
Plus de sujets relatifs à : Cooler Master Hyper 212 Evo : la taille
