2806 connectés
  Cooler Master Masterbox MB520 ARGB
n°10773825
oika62400
Posté le 28-05-2020 à 09:42:01  profilanswer
Bonjour à tous ,
J'ai un soucis concernant l'ARGB avec ce boitier.
En effet , j'ai actuellement comme MB  la : ASUS TUF Z390-PRO GAMING - carte mère.
Sur cette carte mére , deux connecteur 4 pin présent .
Sur le boitier , il y a une carte controleur , pour la gestion manuel des lumiéres. mais aussi un connecteur dit "ASUS" pour le mettre directement sur la carte mére.
Or ce connecteur est en 3 PINS, donc impossible.
existe un moyen de trouver un convertisseur / adapteur pour le mettre directeur sur la carte mére ?
Car je vais également recevoir : Corsair Hydro 100i RGB Platinum
et j'aimerai pouvoir configurer l'ensemble des RGB de la même couleur , pour que cela soit un peu plus "stylé".
Merci d'avance !
n°10774021
kiloutyg
Posté le 28-05-2020 à 14:18:05  profilanswer
Le h100i est controle par usb donc pas le meme probleme.
Pour le rgb sur le reste faut que tu cherches.
Si c’est un trois pins en quoi tu peux pas le mettre sur les 4 pin? Tu as check le manuel de long en large et de travers?
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10774084
oika62400
Posté le 28-05-2020 à 16:03:49  profilanswer
Bonjour ,
Merci pour le retour.
Effectivement j'ai mal exprimé le soucis.
Le connecteur RGB du boitier a en fait un connecteur de type 4 pin , mais , sur ces 4 pins , l'un d'entre eux est bouché ( un baton plastique plein). Donc impossible de le mettre dans la carte mere.
pas possible non plus de le faire "sauté".
J'ai cru lire sur quelques forum , que c'était dû à certain type de contrôleur. Mais pas plus de solution... je pensais que quelqu’un aurait pu rencontrer ce problème.
Et merci pour le corsair , je n'avais pas vu le contrôle par USB.
n°10774103
kiloutyg
Posté le 28-05-2020 à 16:35:58  profilanswer
ok, jy connais pas grand chose mais faut voir si y a pas d.adaptateur ou un controlkeur de rechange se compatible.
n°10774271
GRANDTAZ
Posté le 28-05-2020 à 23:12:55  profilanswer
un photo pourrais aider
Seasonic semi passive et Boitier HAF Cooler MasterComment installer Windows 10 sur ma Gigabyte AORUS MASTER G2 en UEFI
boot failure detected (aorus master)H500m cooler master
Cooler master C700M emplacement du bracket en dessous[ACH] Cooler d'origine pour EVGA RTX 2080 XC Ultra - Heatsink
AMD 3950X et Ryzen master
Plus de sujets relatifs à : Cooler Master Masterbox MB520 ARGB
