2762 connectés
  Conseil d'achat
  Conseils pour upgrade alim, carte mère et ventirad
n°6425633
mengpo
Posté le 12-06-2008 à 13:32:50  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes,
En fait je possède deux configurations une dite principale et l'autre secondaire.
La principale est comme suit :
Processeur : Core 2 duo e4300
Ventirad : Thermalright XP-120
Carte mère : Asus P5B-E
RAM : 2Go trancend pc 6400
Carte Vidéo : Zotac 8800 GT
Carte son : esi juli@
Boitier : Textorm 6A19
Alimentation Textorm DBKILLER PW385
Voilà la secondaire :
Processeur Athlon 64 3200+
Ventirad : Stock
Carte mère : asrock 939Dualsata 2
RAM : 2Go corsair twinx CL4
Carte vidéo : RADEON HD3850 512Mo
Carte son : intégrée
Boitier : Noname Cdiscount
Alimentation : Noname Cdiscount
Bon le but n'est pas si compliqué que ça mais assez long à expliquer !
Je viens d'acquérir un Core 2 duo E8400 et 2Go PC6400 de ram samsung, je pense "migrer" mon e4300 et mettre cette nouvelle ram sur la secondaire donc premier élément à changer la carte mère (budget max pour la carte 80€ si c'est pour la principale sinon 50€ pour la secondaire)
J'ai donc deux choix :
Soit je change la carte mère de la principale pour une carte mère possédant un chipset P43, soit je change seulement la secondaire et je prends une carte mère à base de chipset P31/P35 voire P965. D'après les tests, ces nouveaux chipsets (P45/P43/P35/P31) n'apportent pas énormément de nouveautés par rapport au P965 alors la première solution m'emballe moyennement surtout par rapport au budget que je souhaite engager... (Je ne sais pas si je trouverai vraiment mieux que ma P5B-E dans les 80€)
La deuxième solution me semble meilleure mais quelle carte me conseillez-vous ? J'ai complètement décroché au niveau Asrock et je ne sais pas ce qu'elles valent maintenant... Je pensais me tourner vers du Gigabyte voire Asus mais dans la tranche des 50€ je ne sais pas quoi prendre...
Qu'en pensez-vous ?
Comme vous avez pu le lire j'ai dans la config principale un thermalright XP-120 je voulais juste savoir s'il était assez performant pour un E8400 par rapport au stock fan. Je sais que ces procos chauffent moins que mon E4300 mais bon je ne m'y connais pas assez pour en être sûr.
Enfin l'alimentation ! Je voulais changer l'alimentation de la secondaire car j'ai peur qu'elle ne tienne pas le choc avec ces changements. (Et selon vos conseils changer le boitier par la même occasion)
Forcément quand on achète un boitier et un alim à 19€ les deux on se retrouve avec une sorte de truc en alu qui vibre dans tous les coins et une alim qui ronfle !
Là encore j'ai deux choix qui s'offrent à moi :
Soit je change le boitier du secondaire (Budget maxi 40€) et on en parle plus... Soit, je change l'alim de la principale (budget maxi 60€) et je mets la textorm dans la secondaire. Je ne sais pas vraiment ce qui semble le mieux... Que feriez-vous à ma place ?
En tout cas, désolé pour la tartine et merci d'avance pour vos réponses !  :)
n°6425791
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 12-06-2008 à 14:44:44  profilanswer
de rien pour la tartine, ca me rapelle que je sais lire :-) je changerais d'alim, trop de risques de voir la noname emporter tout le systeme dans la tombe si elle grille. et je pense que pour 80€ tu dois avoir un truc correct en p35.
n°6425814
mengpo
Posté le 12-06-2008 à 14:54:14  profilanswer
Merci pour la réponse !
Mais est ce qu'à 80€ la CM sera meilleure que la P5B-e ?
n°6427401
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 13-06-2008 à 08:10:12  profilanswer
je ne connais pas la declinaison "e" mais la p5b asus commence a etre une vieille carte. tres bonne c'est sur, mais n'y a t-il pas meilleur qualité prix? et surtout, n'es tu pas satisfait de te p5b e? sinon, fais un tour d'horizon, vopis si les cartes que tu selectionne proposent certaines fonctionnalités en plus (firewire, wifi, hd audio etc...)
Message édité par 3200+++ le 13-06-2008 à 08:24:58
n°6427407
mycks
Posté le 13-06-2008 à 08:19:14  profilanswer
n°6427479
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 13-06-2008 à 09:40:16  profilanswer
+1 pour la P31, Ideal pour les E2xx/e4xx, tu trouveras pas mieux à ce prix ;)
  Conseil d'achat
Perte de détection carte réseau sur CM Gigabyte P35-DS4Upgrade!
Quelle carte mère P45?Problème carte USB 2.0
New config, vos conseils sont les bienvenus.Avis cartes mère
CM AsusM2A-VM HDMI : problème port usb et carte soncarte graphic AGP 1,5V
compatibilité carte mère - disque dur ?????????
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour upgrade alim, carte mère et ventirad
