3439 connectés
  Conseils carte graphique light
n°11336982
tibolafaut​e
Posté le 24-04-2024 à 19:02:36  profilanswer
Je souhaite upgrader l’ordinateur de mon fils qui n’a pas de CG pour améliorer le FPS sur les jeux comme Red Read Redemption 2 ou The last of us.
Voici la configuration actuelle :
- AMD Ryzen 5 5600G,
- MSI Pro A320M-B (emplacement PCI-Express x16 il me semble)
- 2* 8GB 3200MHz Kingston FURY Beast
- Alimentation GEH NT ATX 250W Netzteil Rev. 2
- DeepCool Matrexx 30 Boîtier Micro ATX
- Ecran 1080p
Quelle carte graphique accessible pourrait convenir pour améliorer les FPS de sa petite configuration ?
Je sais que l’alimentation risque d’être limitée. Faut-il la changer Quelle puissance prendre alors pour supporter la CG ?
Merci d’avance de votre retour et belle journée.
n°11336983
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 24-04-2024 à 19:11:01  profilanswer
Hello, le proc n'est pas mal, le gros problème est l'alim, vu les watts et le nom je subodore une alim propriétaire, donc le risque de ne pas avoir un connecteur Pcie  :sweat:
tenter une 1050 ti sans connecteur style asus cerberus  [:atlantis]
ou alors partir sur une alim, voir si taille standard atx passe dans le pc..
https://www.amazon.fr/Corsair-Modul [...] ers&sr=1-2
Message édité par chriskenoby le 24-04-2024 à 19:17:44
n°11336985
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-04-2024 à 19:17:56  profilanswer
Bonsoir
Pour l'alim au moins 500-550W, de qualité. D'occasion tu peux trouver des alim très correctes.
Ensuite selon le budget restant (à nous indiquer), au moins cher en neuf tu n'auras pas trop le choix, une GTX 1650 à 150€ : https://www.pccomponentes.fr/msi-ge [...] gJyPvD_BwE
C'est une carte sortie il y a quelques temps déjà, c'est pas folichon mais t'auras pas mieux neuf.
Sinon d'occasion tu peux trouver des GTX 1080, mais il faudra mettre un peu plus sur l'alim histoire de garder une bonne marge.
Ici par exemple une 1080 Ti : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0241_1.htm
Faut voir si le boitier permet l'installation du radiateur AIO.
Sinon le tarif plus élevé ce serait une RTX 3060 en neuf, autour de 300€.
J'y connais pas grand chose en AMD donc je ne propose rien :o
Message édité par artouillassse le 24-04-2024 à 19:18:18
Cygné : Zozo
n°11336994
raoulator
Posté le 24-04-2024 à 20:52:40  profilanswer
Une rx6600 avec peut être un adaptateur sata pciexpress pour l'alimentation devrait passer (130+65w)
Problème carte mère et RAM ?Courbe de ventilation carte graphique
Ma carte graphique rend l'âme?[WIN10]Ecran bleu suite utilisation carte sur vieux ports PCI blancs
Recherche driver carte réseau Synology E10G21-F2Carte mère ThinkPad X1 Carbon G9
2 carte graphique différente pour 2 affichage différents, possible?
Plus de sujets relatifs à : Conseils carte graphique light
