1690 connectés
  Conseil d'achat
  appel à conseils d'experts pour une nouvelle config gamer
n°11339823
melsi
Posté le 11-05-2024 à 10:30:21  profilanswer
Bonjour
Après avoir collecté des informations ici et là j'ai mis au point une liste de composants pour une nouvelle config gamer.
Je dispose déjà d'un écran 2k, un LG, je joue à toutes sortes de jeux, parfois peu gourmands mais parfois exigeants, difficile de donner une catégorie.
Voici la liste des composants que l'on peut retrouver sur ce lien : https://fr.pcpartpicker.com/list/gZddQP
processeur :     AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2 GHz 8-Core Processor
cooler :            Deepcool LS720 SE WH 85.85 CFM Liquid CPU Cooler
carte mère :     MSI B650 GAMING PLUS WIFI ATX AM5 Motherboard
mémoire vive : Corsair Vengeance RGB 32 GB (2 x 16 GB) DDR5-6000 CL30 Memory
carte vidéo :     XFX RX-79GMERCB9 Radeon RX 7900 GRE 16 GB Video Card
boitier :           Corsair 3000D RGB AIRFLOW ATX Mid Tower Case
alim :              MSI MAG A850GL PCIE5 850 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply
Voilà, merci d'avance pour vos avis, cette liste est-elle cohérente, les rams pourront-elles se loger avec le système de refroidissement, de façon plus générale qu'en pensez-vous ?
n°11339825
gallean
Posté le 11-05-2024 à 10:43:34  profilanswer
salut
a part le ventirad qui me semble pas folichon ça me semble correct..
prends plutôt un thermalright peerless assasin 120, ou une autre marque de wc...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11339829
melsi
Posté le 11-05-2024 à 11:03:26  profilanswer
merci pour cette réponse rapide gallean
ah bon, le Thermalright est mieux ? et bien soit, il est moins cher en plus...
n°11339833
gallean
Posté le 11-05-2024 à 11:33:00  profilanswer
65° en pleine charge, efficace, pas trop cher, un bon ventirad en somme ;)
n°11339836
kabyll
Posté le 11-05-2024 à 11:52:27  profilanswer
attention, avec des rams RGB il faudra monter un peu le ventilateur avant d'un peerless assassin
mais le boitier accepte 170mm donc t'es large pour le faire
n°11339863
melsi
Posté le 11-05-2024 à 17:29:10  profilanswer
très bien pour le ventirad, en effet je m'inquiétais un peu par rapport à la hauteur des corsair vengeance et j'ai failli poser la question
alors je n'ai plus qu'à commander, merci pour vos conseils
n°11339920
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 12-05-2024 à 11:38:21  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
[:soulafa] Alerte : la CG est une XFX et à toute les chances ([:gum:1]) d'être issu de chez NR Info (dont le SAV à mauvaise réputation)
À la revoyure camarade [:bakk70]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°11340053
melsi
Posté le 13-05-2024 à 10:32:57  profilanswer
tiens j'ai oublié le ssd, je vais prendre un corsair mp600 pro lpx 2to
et sinon, vous proposeriez quoi comme carte graphique à la place de la xfx pour éviter NR info ?
n°11340125
PixelMaZe
Posté le 13-05-2024 à 17:37:50  profilanswer
De retour :bounce:
Voici une proposition de CG >>> Gigabyte RX 7900 GRE Gaming
@+ camarade :hello:
n°11340128
gallean
Posté le 13-05-2024 à 18:12:23  profilanswer
n°11340134
melsi
Posté le 13-05-2024 à 18:30:46  profilanswer
merci de vos réponses, c'est plus rassurant de savoir qu'en cas de problème on ne risque pas d'y passer un temps infini
n°11340651
melsi
Posté le 17-05-2024 à 09:28:16  profilanswer
salut
je devrais peut-être ajouter des case fan dans le 3000d, 1 derrière, 2 au dessus, orientés vers l'extérieur, vous avez des suggestions ?
n°11340662
gallean
Posté le 17-05-2024 à 11:08:57  profilanswer
normalement si j'ai bien vu dans ce boitier tu peux foutre 3 ventilos en haut
n°11340674
PixelMaZe
Posté le 17-05-2024 à 13:17:27  profilanswer
Navré de te contredire
https://i.imgur.com/6xUTUwM.png
En ce qui concerne les ventilateurs de boîtier, pourquoi ne pas reprendre les mêmes modèles que ceux déjà fournies dans le boîtier ? >>> Corsair iCUE AR120 RGB Digital 120mm Compatible ARGB Ventilateurs - Pack de Trois - Noir
n°11340687
melsi
Posté le 17-05-2024 à 14:53:40  profilanswer
Vous êtes les meilleurs
alors je pensais, 1 ventilateur au dessus et les 2 autres derrière pour l'extraction, tandis que les 3 d'origine en façade aspirent (vers l'intérieur)
n°11340759
PixelMaZe
Posté le 17-05-2024 à 21:37:18  profilanswer
Encore moi :p
Alors non, il y a trois choix possible, en blanc le Watercooling/AIO, en jaune le ventilateur de 140mm et en bleu le ventilateur de 120mm ! Pour la face arrière, tu peux soit mettre un WaCo/AIO de 120mm, soit un ventilateur de 120mm, c'est tout !
  Conseil d'achat
Nouvelle quête : faire ma première config. Et j'ai besoin d'aide !Config 7800x3d
Avis et Conseils Config 2K 1440pconfig casual gamer
Perte de FPS du jour au lendemain (Grosse config)Besoin d'avis sur une config avec achat de piéces à droite à gauche
besoin d'aide config
Plus de sujets relatifs à : appel à conseils d'experts pour une nouvelle config gamer
