2575 connectés
  Processeur
  Conseils pour application de pâte thermique
n°9176717
sreyb
Posté le 14-06-2014 à 13:06:43  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai récemment acheté un mini pc à monter ; le Shuttle DS61 (> http://i2.cdscdn.com/pdt2/2/0/2/1/ [...] e-ds61.jpg ), et il faudra donc que j'applique de la pâte thermique sur le cpu. Seulement, j'aimerai avoir quelques conseils :
- Peut-on réaliser l'opération à "mains nues" ou faut-il des gants ?
- Quelle quantité de pâte appliquer ? (j'ai entendu dire qu'il fallait une simple couche, presque translucide...)
- Faut-il réinstaller le plus vite possible le dissipateur sur le cpu juste après avoir appliqué la pâte ? (incrustation possible de poussières...)
- Faut-il attendre un certain temps avant de démarrer le pc, après l'avoir remonté et posé la pâte ?
Merci beaucoup à l'avance pour votre aide ;)
n°9177012
F117
Posté le 14-06-2014 à 19:08:37  profilanswer
tu as 2 catégories
- ceux qui considèrent qu'ils faut l’étaler avant de poser le rad
- ceux qui considèrent qu'ils faut pas étaler avant de poser le rad
si tu veux eltaler fait leur avec un objet plat et dure genre carte cb ou support de carte sim etc
une noisette suffit
Message édité par F117 le 14-06-2014 à 19:10:43
n°9177028
Yog Sothot​h
Conchie les religions
Posté le 14-06-2014 à 19:24:38  profilanswer
La méthode que je connais et dont je suis content: une noisette au centre du CPU. Appliquer le rad verticalement. La pâte est étalée par la pression.  :)
n°9177132
extraterre​stre
Posté le 14-06-2014 à 21:09:30  profilanswer
Coucou,
C'est la méthode "facile" que j'applique depuis des années en montant des configurations.
n°9177168
Kn0wHawks
Posté le 14-06-2014 à 22:13:24  profilanswer
Exact ;) la noisette est la technique la plus simple et elle marche très bien
n°9177400
sreyb
Posté le 15-06-2014 à 10:19:09  profilanswer
Très bien, merci de vos réponses ! Sinon vous le faites dans quel endroit ? Une cuisine, une pièce carrelée ; un endroit sans trop  de poussière ? (question un peu conne, mais c'est pour savoir si ça le milieu où on fait ça doit être spécial ?) Merci par avance !
n°9177402
Posté le 15-06-2014 à 10:22:42  answer
Pas au bord de la mer, ni en forêt.  :o
Message édité par Profil supprimé le 15-06-2014 à 10:23:10
n°9177412
Yog Sothot​h
Posté le 15-06-2014 à 10:43:21  profilanswer
Juste n'importe quelle pièce sans trop de poussière.
n°9177413
teldarion
Posté le 15-06-2014 à 10:46:20  profilanswer
Bonjour, voilà un article que j'avais trouvé sur le sujet : http://www.pugetsystems.com/labs/a [...] Techniques
Si ça peut aider :jap:
n°9177436
yf38
Posté le 15-06-2014 à 11:20:18  profilanswer
"Une noisette",
Même si la méthode fonctionne, si on en met vraiment une noisette ça va baver de partout, c'est gros une noisette.
Faut quand même prévenir ceux qui appliqueraient la méthode à la lettre :)
Je suis plutôt de la catégorie qui met un centimètre d'Arctic Silver 5 en sortie du tube et je l'étale avec une carte de fidélité.
Pour éviter les bulles (argument de la solution "noisette" ) j'étale la pate sur le processeur et pareil sur le rad.
Message édité par yf38 le 15-06-2014 à 11:39:28
n°9177456
Posté le 15-06-2014 à 11:44:26  answer
Avant j'étalais.
Quand j'ai vu que j'avais le même résultat final (temp) en mettant un grain de riz au centre en 2sec, j'ai arrêté.
Message édité par Profil supprimé le 15-06-2014 à 11:44:56
n°9177666
sreyb
Posté le 15-06-2014 à 15:22:19  profilanswer
Merci pour vos réponses, et super pour le lien :D Je ne savais pas que la technique d'application en croix pouvait être la plus efficace :heink:
n°9177692
Posté le 15-06-2014 à 15:50:40  answer
Euuuhh
Regarde les différences en °C entre toutes ces méthodes. A se demander si ce n'est pas la variation de la température ambiante de la pièce lors des tests qui a joué le +.
Message édité par Profil supprimé le 15-06-2014 à 15:50:52
n°9178102
F117
Posté le 15-06-2014 à 22:00:17  profilanswer
perso j’étale car rien ne dit que la pate thermique sera repartie proportionnellement sous le radiateur et surtout correctement
n°9178328
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-06-2014 à 09:14:37  profilanswer
Bonjour
Et quand ton IHS et/ou la base du rad sont déformées, le fait d'étaler produit la même chose : une pate mal répartie.
n°9178445
saruhada
Legendary X58
Posté le 16-06-2014 à 12:04:03  profilanswer
Je dirais même plus qu'un demi grain de riz au centre du CPU sans étalage suffit largement :o.
Message édité par saruhada le 16-06-2014 à 12:04:22
Achats & Ventes
n°9179143
F117
Posté le 16-06-2014 à 21:12:44  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
le problème avec le système d’étalage du a l’écrasage sans étaler si tu poses pas parfaitement droit ton rad la pâte finie par s’étaler que d'un seul coté
Message édité par F117 le 17-06-2014 à 23:40:46
n°9179352
alein
Posté le 17-06-2014 à 08:22:43  profilanswer
Bonjour
Sachant que la pression est faite par le vissage, ça m'étonnerait beaucoup, la pate n'est pas assez compacte pour résister à la pression...en fait, non, je n'ai jamais constaté un tel phénomène sur les dizaines de rad que j'ai montés...
à la sortie, que tu étales soigneusement ou que tu laisses faire le rad, il n'y a aucune différence significative au niveau du refroidissement.
Message édité par alein le 17-06-2014 à 08:23:54
n°9181338
arno24
COMMODORE n'est pas mort :)
Posté le 19-06-2014 à 09:56:39  profilanswer
ma méthode perso : un fil de pate à la seringue en croix sur le processeur et une toute petite goute entre
 comme ça s'étale partout à l'écrasement sans déborder, le résultat est bien visible avec core temp par exemple, où l'on voit la T° de chaque core, et nyckel mes temps sont quasi identiques pour tous les cores :D
Prendre en compte dans mon détail, que la surface du processeur n'est pas lisse à 100%, et qu'il peut quand même y avoir un petit écart de température entre chaque core qui ne viendrai pas d'un défaut d'étalement :jap:
Message édité par arno24 le 19-06-2014 à 09:58:19
  Processeur
[Conseils] Config gaming & montage vidéo. 1400€Comment bloquer une application sur un ordinateur ?
Conseils config PC GAMER (2000€ max)Temps repos processeur avant changement pâte thermique
J'hésite entre 2 tours, vos conseils ?Conseils configuration PC complet profil développeur
[Demande de conseils] A propos de la ventilation boitier, entre autre.Conseils pour Config Lightroom + HTPC
Conseils pour MAJ PC Gros CPUDemande de conseils, application pâte thermique...
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour application de pâte thermique
