2283 connectés
  Conseil d'achat
  Conseils achat ventirad
n°6466179
j6j6
Posté le 29-06-2008 à 23:30:53  profilanswer
Salut,  :hello:
Mon ancien ventirad à laché (ventirad avec ventilateur integré qui a prit un coup) et je me vois donc contraint d'en trouver un autre rapidement  :pt1cable:
J'ai donc pas trop eu le temps de regarder les comparatifs...
Les ventirads qui me plaisent pour le moment sont:
Xigmatek 1284:  http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] S1284.html
Xigmatek 1283 (red scorpion et normal):  http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] S1283.html
OCZ vendeta II: http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] tta_2.html
Je suis ouvert à d'autres propositions, mais ce qui me titille un peu c'est le bruit... je recherche un produit silencieux si possible, je veux pas une turbine et j'ai eu du mal à trouver des infos concretes concernant le bruit des bestioles (à part les infos constructeurs... mais je fais pas trop confiance)
Merci :)
n°6466190
LordNicky
Posté le 29-06-2008 à 23:41:00  profilanswer
n°6466209
souriya_df
CM Stacker powaaa!!!!
Posté le 29-06-2008 à 23:50:17  profilanswer
http://www.grosbill.com/4-scythe_m [...] 940_socket
Moi j'ai ça et j'en suis super content.C'est pas cher en plus, faut juste vérifier la place que tu as dans ton boitier
n°6467707
j6j6
Posté le 30-06-2008 à 18:45:41  profilanswer
Merci pour vos réponses,
le Mugen à l'air sacrément gros ! lol, comparé au vendetta ou au  Xigmatek 1283, comment se situe t-il coté perfs?
n°6471226
j6j6
Posté le 02-07-2008 à 15:14:00  profilanswer
n°6471239
r4T0n
Bah...
Posté le 02-07-2008 à 15:22:31  profilanswer
Le vendetta 2 est inaudible...
Si ta CM ne gère pas le PWM tu le règles au mini et il refroidit déjà très bien.
Pour info sur mon 8200 un brin oc (fsb 400) il ne tourne jamais plus vite que le min. Sur certaine config en idle il lui arrive même de s'arrêter...
Le 1283 c'est en gros le même il me semble (même fabriquant si je ne m'abuse)
n°6471275
j6j6
Posté le 02-07-2008 à 15:39:38  profilanswer
Merci pour ta réponse, s'il est vraiment silencieux, le vendetta m'interesse vraiment
les xigmatek et les OCZ sont en effet semblales. Seul la dernieres version du xigmatek innove avec un 4eme caloduc
n°6471287
Firepower
Posté le 02-07-2008 à 15:43:12  profilanswer
C'est vrai que si tu prends le Xigmatek s1283, tu risques de le regretter. Le bruit est assez insupportable avec ce ventirad
n°6472407
rohza
Posté le 03-07-2008 à 00:49:50  profilanswer
Je me permets d'intervenir sur ce topic car j'ai installé un OCZ Vendetta et le ventilo fait vraiment beaucoup de bruit, il tourne à 2800 RPM constamment, il y a quelque chose à faire ? Il faut mieux l'installer la tête en haut (tournée vers l'alim) ou la tête en bas (tournée vers les cartes PCI). Pour l'instant j'ai opté pour la deuxième solution mais c'est vraiment bruyant, la première est intéressante à tenter ou ça ne changera rien ? :(
Message édité par rohza le 03-07-2008 à 00:50:12
n°6472410
ghe
Posté le 03-07-2008 à 00:52:57  profilanswer
Tu ne l'as pas mis en PWM?
Le ventilo doit être face à la ram.
n°6472411
rohza
Posté le 03-07-2008 à 00:55:00  profilanswer
PWM ? Cad ?
Face à la RAM ... heu comment dire je l'ai mis à l'emplacement prévu sur la CM ... après j'avais juste le choix entre accrocher le ventilateur sur la façade supérieure (vers le haut) ou inférieure (vers le bas) du rad.
Message édité par rohza le 03-07-2008 à 00:55:36
n°6472421
ghe
Posté le 03-07-2008 à 01:01:15  profilanswer
Bah comme ça:
http://materiel.froggytest.com/modules/xoopsgallery/cache/albums/albva37/vendetta_mont_1.sized.jpg
Le ventilo du Vendetta se régule en fonction de la température de ton CPU, dans le bios tu dois avoir une option PWM.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] -pratique/
n°6472425
rohza
Posté le 03-07-2008 à 01:02:34  profilanswer
Ok je vais lire ça avec attention, merci !
(j'espère que je vais réussir à comprendre ...)
(mais en fait c'est un réglage à faire dans le bios ? faut mettre PWM c'est ça ?)
Message édité par rohza le 03-07-2008 à 01:03:21
n°6472434
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 03-07-2008 à 01:07:14  profilanswer
Le vendetta 2 est un rapport qualité prix imbattable et parait il (pas testé) très silencieux.
Sinon le Vanquisher pour environ 15e s'en sort bien aussi, pour remplacer un ventirad stock c'est déjà excellent en comparaison.
n°6475155
Firepower
Posté le 04-07-2008 à 12:36:25  profilanswer
Il y a aussi le Mugen qui est un peu moins performant mais très silencieux
n°6475499
j6j6
Posté le 04-07-2008 à 14:58:24  profilanswer
Bon je crois que je vais prendre le vendetta II.
Merci pour vos avis ! :)
  Conseil d'achat
Ma Config - Conseils ? Avis ??Besoin de conseils achat protable "puissant"
[conseil achat] écran 22 poucesSli et gros ventirad
Ventirad extracteur pour 8800GT GigabyteAide à l'achat ( quelle pk5 en cm )
VentiradConseils config 1200€ hors écran
Conseils pour achat ventirad - FeedBack Sur leVentirad...Conseils d'achat ventirad pour E6600
Plus de sujets relatifs à : Conseils achat ventirad
