2890 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil Config (choix CG - Alim - Ventirad -graveur)
n°8069969
laud69
Posté le 06-10-2011 à 00:59:41  profilanswer
Je vais changer ma config et je bloque sur certains points de détail :
Budget env 1100 Eur tour + ecran (sans OS:; montage moi-même)
Date Achat : 2eme quinzaine octobre : j'attends les tests bulldozer et la maj des taux de pannes de HFR ;)
usage:
Multimédia Web /divx/mp3
Jeux : fifa;Civilization 5; witcher 2; deusEx ; SC2 ; peut être BF3 ?
Initiation DAO/CAO :Autocad 2D/3D ;Solidworks
Pas d'overclocking ou alors léger…; pas de Sli CF
Config envisagée :
Cpu I5 2500k (ou Buldozer selon bench)
Cm   asrock P67Pro3 ou Z68 : pas tranché mais j'ai les infos nécessaires
mémoire 2X4go PC 12800 Kingston
SSD M4 128
DD 1TO WD Blue  je l'ai déjà
CG 560Ti ou 6870 ?
Alim: 520W ? quel modèle ?
Boitier  Antec One hundred ou Fractal Design Arc Midi
ventirad ? 40eur
Graveur DVD ?
écran LG IPS236V (resol full hd)
Total  env 1100 chez LDLC/grosbill
Les questions :
Alim : quelle puissance ? 520W ? quel modèle fiable ;silencieux ET abordable ? (pas modulaire)
Cg :  par rapport aux jeux envisagés (80% STR) une 560ti est elle vraiment justifié par raport à une 6870?
 Perf  2D : à une époque ATI avait des pb en 2D par rapport à nvidia, C'est réglé ou c'est toujours le cas ?
 Hdmi : on m'a dit que certain modele nvidia ne sortent pas le son sur HDMI. Sur les 560Ti il y a le son ? (c'est pour ma TV)
Graveur DVD Est-ce qu'il y a des modèles plus silencieux que d'autres ? Ou c'est tout pareil : donc 1er prix ?
Ventirad : Ze casse tete
Actuellement j'ai un corsair A50, que je trouve correcte mais pas inaudible.
Il a une mauvaise critique le comparo Clubic mais une bonne sur celui de HFR...du coup j'ai un peu du mal à jauger les autres modèles …
Bref vers 40 euros, qu'est ce qu'il y de moins bruyant que le A50 et suffisant pour le i5 ?
Arctic Cooling Freezer 13 ; scythe Ninja 3 ?
Dans le comparo HFR,ils doutent de la longévité des roulements du  CM 212+… donc bien que souvent recommandé sur le forum, je suis pas chaud
Noctua NH-U12P SE2 :j'ai vus pas mal de post où on dit qu'on trouve aussi bien mois cher… Donc j'h"site à payer un surcout pour celui là.
Merci à ceux qui m'ont lus, et qui auront des éléments de réponse :)
Config actuelle : pour info
Boitier  Antec SLk 3000B
Cpu Pentium E6500
Cm Asus P5QL-pro + 4Go
Ventirad Corsair A50
Graveur  LG chéplusquoi
Alim Corsair CX400
Cg HD5750
LCD 19
n°8069972
F-117a
Posté le 06-10-2011 à 01:20:24  profilanswer
Alim : Antec HCG 520W, 59€ topachat.
CG : En effet, je suis pas sur qu'il y ait un grand intérêt de prendre la 560Ti, surtout si tu accèdes de baisser quelques réglages. La 6870 a quand même un meilleur rapport qualité prix.
Le A50 serait suffisant, mais si tu cherches plus silencieux, prend le Ninja 3.
As-tu essayé de sous volté le A50 pour réduire ses nuisances sonores ?
Ton alim (CX 400) pourrait être réutilisée... ;)
n°8070016
Math466
Posté le 06-10-2011 à 06:34:54  profilanswer
Premier prix en évitant Samsung et LG, restent Optiarc (Sony) et Lite-on quoi [:airforceone]
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4244_1.htm
[b]Ventirad :
Garde ton A50 en changeant le ventilo, ou même commentaire pour le 212+, un changement de ventilo est possible...et assez recommandé pour du silence !
Edit : si t'as un graveur LG et que t'en est content, garde-le.
Message édité par Math466 le 06-10-2011 à 06:36:22
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°8070022
laud69
Posté le 06-10-2011 à 07:22:07  profilanswer
Merci de  votre aide
En fait je vais probablement donner ma tour à un cousin, c'est pourquoi je raisonne en neuf à 100%
Sinon, j'avais bien pensé à changer le ventilo du A50.
Je l'utilise avec l'adaptateur, il tourne donc 9v (je crois)
Vous partiriez sur quoi comme ventilo ? Noiseblocker ?
Mon graveur est en IDE.. et les gravures foiraient sous Ubuntu... donc c'est l'occasion de changer.
(merci pour le lien, j'avais point vu honte à moi...)
Pour la cg, mon idée n'est donc pas forcément idiote.
Faut que je trouve d'autre bench que crysis ;)
F117 : quand tu dis que ma CX400 passe tu résonnes avec la 6870 ou 560Ti ?
(ou elles ont la même puissance ?)
Message édité par laud69 le 06-10-2011 à 07:32:13
n°8070178
Math466
Posté le 06-10-2011 à 11:37:48  profilanswer
En ventilo, je te suggère d'aller faire un tour sur le topic ventilos 120mm silencieux http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6600_1.htm
pour plus de réponses. J'aime bien les Noiseblocker perso, mais ça dépend de comment tu comptes les réguler, etc...
n°8070190
F-117a
Posté le 06-10-2011 à 11:53:55  profilanswer
Avec les deux ça passera, mais la 6870 consomme moins...
n°8070254
laud69
Posté le 06-10-2011 à 13:23:01  profilanswer
Merci à tout les deux ! je vais regarder tout ça ;)
  Conseil d'achat
Conseil pour achat portable occasion[avis] choix ecran gamer full HD
Ventirad dans un boitier sans ouverture Ventirad CPUAlim et boitier, cherche des conseils
Conseils pour une config de base desktopChoix carte graphique
Choix processeurConseils à un nul pour config montage vidéo - Traitement photo
Config terminée
Plus de sujets relatifs à : Conseil Config (choix CG - Alim - Ventirad -graveur)
