1888 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil Ventirad & Alimentation
n°10916739
inco194
Posté le 22-12-2020 à 13:55:55  profilanswer
Hello à toutes & tous !
Je compte me faire un setup (quand les stocks seront moins capricieux) et je me posais 2 questions:
- Concernant le ventirad j'hésite entre 2 modèles ( celui de la liste ou un Dark Rock Slim) et j'avoue ne pas trop savoir où orienter mon choix, bien que la différence soit légère..
- Ma seconde et principal question concerne la puissance de l'alimentation, est elle assez raisonnable pour cette config dans le cas d'une utilisation assez importante ?
Le setup en question:
AMD Ryzen 7 5800X (3.8 GHz)
Motherboard: Asus TUF X570 PLUS GAMING WIFI
DDR4 HyperX Fury - 32 Go (2 x 16 Go) 3200 MHz - CAS 16
Be Quiet! Dark Rock 4
Asus GeForce RTX 3080 TUF O10G GAMING
Samsung Série 980 PRO 1 To
Be Quiet! Pure Base 600
Be Quiet! Straight Power 11 Platinum - 750W
+ Ajout de 3 Ventilateur 120mm
+ Ajout d'un autre ssd nvme
+ 5-6 périphérique USB
+ Carte son externe
Je ne compte pas faire de SLI ou même d'overclock.
(Pour ceux qui voudraient plus d'infos sur les caractéristiques)
https://www.topachat.com/pages/conf [...] 2FlN5o8%3D
Voilà :)
Merci d'avance pour votre aide et si y'a besoin de plus d'info je suis dispo !
n°10916873
kabyll
Posté le 22-12-2020 à 15:37:54  profilanswer
ouch... le prix
- x570 a 280€, non
> B550 pr 160/180 €
https://www.compumsa.eu/item/90MB14 [...] -DDR4-9613
- 2x16 3200 C16 a 190€, non
> 145€ (et encore, y'a moins cher)
https://www.compumsa.eu/item/F4-320 [...] 18-38-6354
- 1To a 265€, non
> 110/120€
https://www.compumsa.eu/item/SA2000 [...] -NVMe-9794
- pure Base 600 + 3 x 120mm ca va taper dans les 140€
a ce prix t'as d'autres boitiers, deja fournis en ventilos et plus orientés airflow
- 160€ ds l'alim, pourquoi pas, sinon en Gold - 125€
https://www.compumsa.eu/item/FOCUS- [...] d-ATX-9246
de quoi économiser dans les 350/400€, et ne pas se poser de question niveau ventirad (qui peut le plus peut le moins, un 5800x ca chauffe)
Message édité par kabyll le 22-12-2020 à 15:39:35
n°10916908
inco194
Posté le 22-12-2020 à 16:14:05  profilanswer
Désolé, le prix n'est pas le sujet,
Le choix du x570 + SSD en PCI 4.0 est lucide, de plus la RAM est déjà en ma possession donc aucun soucis quand aux prix que tu me proposes, j'effectue des recherches pour chaques achats de pièces .
Je ne compte pas prendre de matériel sur topachat, j'ai juste utilisé le configurateur par praticité.
Message édité par inco194 le 22-12-2020 à 16:19:56
n°10916919
kabyll
Posté le 22-12-2020 à 16:20:33  profilanswer
si le prix n'est pas un souci, prend le dark rock pro 4
(désolé d'avoir voulu te faire économiser 400€ sans difference de perf hein...)
ms je ne vois pas ce qui te pousse vers du x570 + ssd hors de prix
Message édité par kabyll le 22-12-2020 à 16:21:13
n°10917023
captain_se​xxy
Posté le 22-12-2020 à 18:04:15  profilanswer
Salut !
Si ton choix se limite à ces deux rads, il est vite fait, Dark Rock 4
Le 5800x est un gros cpu, faut pas lésiner pour le refroidir
Un Dark Rock pro 4 peut également être excellent pour lui si tu ne regardes pas à la dépense
Ensuite cette alim sera tout à fait adaptée à ce combo cpu/gpu aucun soucis là dessus
Excellent choix selon moi
n°10917061
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-12-2020 à 19:07:57  profilanswer
Oui et non.
Tu te dis peut-être que c'est pour le futur mais je dirais que tu auras changé de plateforme quand on aura besoin des débits du PCIe 4.0 pour un SSD.
Oui, le techno annoncée par Nvidia est prométeuse pour l'utilisation de SSD comme support de stockage du GPU en direct, mais c'est pas pour tout de suite.
Après si tu relativises, les débits que tu peux avoir seraient utiles pour transférer régulièrement sur un autre SSD 4.0 (que tu n'as pas) des fichiers très très volumineux. Je parle de fichiers de +100Go pour voir une différence avec le PCI-E 3.0.
Pour le commun des mortels ces débits n'ont réellement pas d'utilité, mais si tu veux quand même t'en convaincre, soit.
Cygné : Zozo
  Conseil d'achat
[Conseil] Upgrade PC pour jeux ?Besoin de conseil pour ventirad
Comment enlever ce ventirad ?conseil upgrade config.
Quelle alimentation pour ma configQui croire pour les tensions d'alimentation?
Nécéssité de changer alimentation (upgrade GPU)Conseil Up mon pc
Besoin de conseil avant upgradeConseil Pate thermique, Disque dur ?!
Plus de sujets relatifs à : Conseil Ventirad & Alimentation
