2895 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil pour le PC que je vais monter
n°9735246
todd fogg
Posté le 11-02-2016 à 11:17:06  profilanswer
Bonjour, j'aurais besoin de conseil je vais me monter un PC. Dites moi si vous avez des conseil sur quoi prendre et à ne pas prendre. Merci d'avance.
Boitier: NZXT Noctis 450
Processeur: Intel 4790k
Carte mère: MSI Z97-G45 GAMING
Ventilo: J’hésite entre prendre Cooler Master V8 GTS ou un BeQuiet Dark Rock Pro3
Alimentation: J'hésite entre 750w BeQuiet power zone ou le 750x BeQuiet Dark Power Pro 11
Carte graphique: MSI GTX 970 Gaming 4G PCIe
Disque dur: 7200 Western caviar blue
SSD: Drive 250GB 2.5" SATA Samsung 850 Evo Series
Mémoire: je vais surement prendre des Kingston HyperX Fury (2x8GB) Dites moi si c'est mieux des (2x8GB) ou des (4x8GB)
Microsoft: Je vais prendre le 8.1 mais dites moi si je dois prendre le 32-bit ou le 64-bit (quelle est la différence ?)
Voila ma config. Si vous prenez le temps de me répondre et de me donnez de bon conseils, Merci Beaucoup.
n°9735256
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-02-2016 à 11:27:26  profilanswer
Salut
Pour le ventirad, prends le DRP3, le V8 GTS est "joli" mais c'est une turbine.
Pour l'alim t'as pas besoin d'autant de Watts, tu peux prendre une 550W à l'aise, à moins que tu souhaites faire un SLI dans le futur.
Pour windows 8.1 prends 64Bits, la version 32 bits ne gère que jusqu'à 3,2 Go de ram.
Côté CPU et ram il faut voir selon ton utilisation.
Pour un PC gaming on parle en général d'un i5 4690K (ou un skylake) et 8Go de ram.
Si en plus du gaming tu fais un peu de montage vidéo tu peux mettre 16Go en restant avec un i5.
Si tu veux faire beaucoup de montages vidéo, l'i7 sera plus rapide pour les rendus et le montage.
L'i7 peut avoir un intérêt pour d'autres applications mais il faut nous en dire un peu plus.
32Go seront certainement de trop, à moins que tu fasses de la virtualisation en masse ou que tu utilises des logiciels de 3D très gourmands.
Message édité par artouillassse le 11-02-2016 à 11:27:51
Rien pour le moment
n°9735261
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 11-02-2016 à 11:36:00  profilanswer
En général quand on demande des conseils, on donne un budget et on exprime ses besoins (jeux, applications, utilisation type).
En l'état, difficile de juger si cette config convient précisément à ton utilisation.
Mais ce que l'on peut déjà dire, c'est qu'effectivement il vaut mieux éviter le V8 GTS: ce ventirad est vraiment bruyant.
Ensuite, l'alim est assez largement dimensionnée pour un couple i7 + GTX 970 si tu restes sur un config monogpu.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9735262
todd fogg
Posté le 11-02-2016 à 11:36:33  profilanswer
Merci pour tes conseil, qu’es que le SLI (oui je connais rien).
Pour l'alim comment calcul-tu ?
 je pense prendre le i74970 et 16Go ram
Ce sera pour le gaming et un peu de montage.
Esque tu me conseil d'overclocker.
n°9735266
todd fogg
Posté le 11-02-2016 à 11:38:31  profilanswer
Je reste en dessous de 2000CHF
n°9735270
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-02-2016 à 11:43:15  profilanswer
Pour l'alim tu calcules principalement en te basant sur les deux gros consommateurs de watts dans un PC : le CPU et le GPU.
Là t'as un CPU qui peut s'overclocker et consommer à lui seul jusqu'à 120-130W.
Ce GPU consomme en charge environ 200W seul.
Ensuite tu t'intéresses au rail 12V de l'alim, et sur une alim de qualité ce rail fourni au minimum 80% de la puissance affichée. Pour les très bonnes alim la puissance dispo sur le rail 12V est souvent la puissance commerciale affichée. En pratique ça veut dire que l'alim peut largement encaisser plus que ce qu'elle affiche.
L'overclock sur un i7 4790K n'a pas bcp d'intérêt, ce CPU est de base à 4,0Ghz et monte en turbo à 4,4Ghz. L'OC que tu peux atteindre avec ces proc (selon ta chance) peut se faire jusqu'à 4,6Ghz, mais ce n'est en aucun cas garantit. Il faut que tu aies un bon CPU, une bonne carte mère, et que tu croises les doigts en posant un cierge.
D'autant que gagner 200Mhz n'apportera pas grand chose in fine.
Après tu peux overclocker pour le délire et connaitre les possibilités de ta plateforme, mais ce n'est que ludique.
Rien pour le moment
n°9735294
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 11-02-2016 à 12:04:58  profilanswer
Le SLI est le fait d'utiliser deux cartes graphiques nvidia en parallèle. Chez AMD, l'équivalent est le crossfire
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°9735309
todd fogg
Posté le 11-02-2016 à 12:30:55  profilanswer
Ok, merci pour vos conseil.
  Conseil d'achat
Montage PC : Pate thermiquePC évolutif + écran pour montage vidéo [800 € max]
Conseil msiPC portable gamer 700€
[Montage] PC ne démarre pas (problème de RAM - CM)New PC qui démarre mais défaut CPU/RAM
Pc qui plante souventPC à 600€
Pc portable Acer avis ?Demande Conseil pour achat d'un ventirad
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour le PC que je vais monter
