3419 connectés
  Conseil d'achat
  conseil pour upgrade
n°9609869
luigi974
Posté le 16-09-2015 à 02:09:00  profilanswer
Bonjour à tous !
Tout d'abord merci de prendre le temps de me lire et pour les plus motivés d'entre vous, de me répondre.
Je souhaiterai faire un upgrade de mon pc et, peut-être un autre upgrade dans 3/4 mois (suivant les gains).
Ma config :
 - Système d'exploitation : Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit SP1
 - Processeur : Intel Core i3 2100 @ 3.10GHz Technologie Sandy Bridge 32nm avec un Noctua NH-U12P SE2 dessus.
 - RAM : 2x Kingston HyperX Black 8Go DDR3 - 1600MHz (PC3 10600) - CAS 9-9-9-27 - DIMM 240 broches - 1.5V - Unbuffered, non ECC
*Note : le logiciel Piriform Speccy m'annonce Canal-Double DDR3 @ 666 MHz (9-9-9-24)
 - Carte mère : ASUSTeK COMPUTER INC. P8P67-M (LGA1155)
 - Écrans : Philips 273ELH de 27" (1920x1080@60Hz) et un Philips 226V4 de 21.5" (1920x1080@60Hz)
 - Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTS 450 (ASUStek Computer Inc) - mémoire 1023 Mo
 - Stockage :  465GB Western Digital WDC WD5000AAKX-001CA0 ATA Device (SATA)
*Note : j'ai aussi un SSD Crucial BX100 - 250 Go et un Western Digital WD Black 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar) qui ne sont toujours pas branché... oui j'ai acheté des DD il y a plusieurs longues semaines sans acheter les câbles SATA pour les relier à la carte mère.
 - Disques optiques : PIONEER DVD-RW DVR-111D SCSI CdRom Device
 - Boitier : Cooler Master Storm Stryker c'est une grande tour pouvant accueillir du XL-ATX
 - Alimentation : NoName 500W.
Question : Je joue a différent jeux pour donner une idée sur Arma3 tout en ultra + portée de vision à 12.000/je sais plus quoi au max/ombre à 200. Bref tout full le jeu tourne à 20fps en mode campagne, je monte à 30fps en baissant la portée/ombres. J'aimerais y jouer en multi, je n'ai jamais essayé mais j'imagine bien la perte énorme de fps à 40 sur une map.
Pour Skyrim 35-55fps tout en ultra.
Sur Europa Universalis IV le passage du 1er de chaque mois (maj du jeu dirons nous) est super super long, je suis obligé une fois avancé dans le temps de baisser la rapidité du jeu à 1 (ce qui me semble écourter le 1er du mois et évite un défilement de la première semaine qui me semble passer en 2 secondes) bref, j'aimerais supprimer ce temps de blocage.
On va dire effet identique sur Civilization V. Pour mes autres jeux WoW, Payday 2, Xcom aucun soucis.
Aussi bizarre que cela puisse paraitre je ne peux pas jouer à Life is Strange, dès le début de l'intro l'image est saccadée et donc je préfère ne pas y jouer afin de ne pas nuire mon immersion dans ce jeu.
Dois-je changer la carte graphique ou le processeur ?
Choix 1 : changer de proc ? Passer à un i5 4690k ? Ce qui signifie aussi de changer la carte mère car (si j'ai bien compris) le socket 1155 de ma CM actuelle ne peut accueillir le socket 1150 de l'i5.
Choix 2 : changer de carte graphique ? Dans ce cas une GTX 970 qui devrait s'insérer dans ma CM actuelle... mais si ma GTS450 est anorexique en terme de consommation je devrais aussi sans doute faire évoluer mon alimentation.
Changer l'un ou l'autre me permettrait de façon sure de gommer les défauts que je rencontre en jeu ?
Malgré ce terrible pavé, j'abuse.
J'avais acheté une carte son interne : Asus Xonar DGX , dans le but de soulager mon processeur mais je n'ai pu la monter le ventilo de la carte graphique prenant l'espace.
Ma question, peut-on mettre une carte son sur un port PCI-E x16 au lieu du PCI-E x1 ? Si oui, est-ce sans danger. De plus la carte tient-elle correctement vu qu'il n'y a pas de "clips".
Un dessin vaut mieux qu'un long discours : http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/16/mini_150916010103761091.jpg
Navré pour la longue lecture.
Message édité par luigi974 le 16-09-2015 à 02:10:22
n°9609889
albinose
Posté le 16-09-2015 à 07:36:43  profilanswer
Autrement tu te trouve un i5/i7 2XXX OU 3XXX (MAJ à faire avant) en occaz. La carte graph avant de la changer, prend toi une alim de bonne qualité comme fsp ou lepa en 500 watt. Et une carte en 1x passe dans un port 16x, 8x, 4x et 1x.
n°9609921
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-09-2015 à 09:33:22  profilanswer
Salut
En effet une précision sur ton alim serait préférable, voir une photo de l'étiquette ?
Aucun soucis pour la carte son, tu peux la mettre dans le port x16, et tant que tu visses l'équerre à l'arrière du boitier, y a pas de risques qu'elle sorte de son slot.
A mon sens c'est ta carte graphique qui limite les FPS, vu qu'en baissant les niveaux de détails tu gagnes des FPS. Du coup, t'as ptet pas forcément besoin de taper dans une 970, mais bon si le budget suit, pourquoi pas.
Evidemment tu pourrais prendre un CPU cadencé un peu plus haut, mais ce n'est pas forcément nécessaire, et celà dépend bien sur de ton budget pour l'upgrade.
Sinon j'ai rien compris à tes explications sur Europa Universalis IV et Civilization V :lol: (mais bon d'un côté j'y joue pas ^^)
Dans tous les cas, mets le SSD dans le PC au lieu de le faire dormir dans un tiroir :o
Cygné : Zozo
n°9609931
iparmenion​i
Posté le 16-09-2015 à 09:47:53  profilanswer
La question la plus importante c'est au final, quel est ton budget?
n°9609935
artouillas​sse
Posté le 16-09-2015 à 09:52:08  profilanswer
Bah pour le budget je dirais qu'il a environ 300-400€, ce qui correspond plus ou moins au changement de carte graphique ou de CPU/CM.
Après il y aurait aussi la solution de changer les deux, trouver un i5 3570K d'occase dans les 120-130€ et une carte graphique plus péchue.
Reste quand même la précision sur l'alim.
Message édité par artouillassse le 16-09-2015 à 09:53:01
Cygné : Zozo
n°9609952
arus
Posté le 16-09-2015 à 10:27:11  profilanswer
Effectivement l'occasion des processeurs est a 99.9% sans risque étant donné qu'un processeur tombe très rarement en panne donc tu devrais enquêter sur l'occasion des i5
apres en fonction du budget restant tu t'orienteras vers une cg puissante  ;)
n°9610034
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 16-09-2015 à 12:16:51  profilanswer
+2, si le budget le permet, un i5 2500K ou 3570K d'ocasion (avec pourquoi pas un ventirad a 30-40€ pour un petit OC). Une alim de qualité car pas de noname, c'est la base (50€) et une carte graphique avec ce qui reste.
n°9611383
luigi974
Posté le 17-09-2015 à 18:02:50  profilanswer
Merci pour votre intérêt, cela m'aide à m'orienter.
 - Pour la carte son je l'a brancherai donc dès que j'aurais du temps libre pour ce faire. Si le montage est rapide la paramétrer risque d'être la partie chiante. Me voilà rassuré, merci Albinose & Artouillassse.
 - Pour brancher les DD j'attends de commanderais les câbles sata en même temps pour économiser les frais de transport.
@Albinose, tu mentionnes une alim de 500w de qualité, si je perçois très bien label qualité des alims j'ai du mal à saisir la nécessité de changer l'alim si 500w suffisent.
@Artouillassse, Alors il s'agit de ce modèle : LC500H-12 v2.2 http://www.lc-power.com/en/product [...] 0h-12-v22/
Tu trouveras une photo de la fiche ici : https://www.kupindo.com/Napajanja/2 [...] 0H-12-V2-2
@Arus & @Vladobar, si l'idée de taper dans l'occaz est intéressante néanmoins j'avoue que si le côté "occaz" ne me rebute pas entièrement, c'est celui d'un up "modéré" qui ne remplisse pas mes attentes et nécessite une nouvelles maj à court terme qui me freine. Je préfère faire radical et viser sur 5 ans.
@Iparmenioni et les autres, en résumé:
De suite : 400€ pour la CG + alim... sauf que cette CG http://www.materiel.net/carte-grap [...] 08480.html me tente beaucoup...
Les plus : performante, silencieuse, plébiscité par les consommateurs et testeurs (oui je suis un consommateur mouton et lambda), une remise de 60€ (un jeu cadeau je suppose) et normalement tranquille pour 5 ans.
Les moins : 400€ quand même.
Dans l'absolu tout va bien ça reste mon budget mais sans l'alim. Et sur ce point précis aucun des différents sites de calcul de consommation (canardpc, msi, asus, etc) ne semblent pas arriver à se mettre d'accord et m'orientent soit sur l'achat d'une alim à 350w, soit sur une 680w bien qu'en moyenne ma conso totale serait de 400w avec la gtx970 + mes 2DD (ceux pas branché) en plus. Souhaitant éviter une déconvenue "j'imagine" qu'une alim plus puissance est de rigueur mais sans preuve tangible j'hésite.
Mais s'il le faut vraiment, dans ce cas :
De suite : 100€ de rab pour une alim plus puissante env. 650w (qui devrait suffire) en version semi-modulaire ou modulaire si possible. SI et seulement SI c'est réellement nécessaire. http://www.materiel.net/alimentati [...] 72357.html
*Question subsidiaire : si je monte la 970, si le pc redémarre pas (alim est pas assez puissante je change) ; s'il démarre et se coupe en plein gaming intensif (manque de puissance aussi donc je change). Mais ais-je un risque pour mes autres composants de faire ce tests à la russe ? (voir3615mylife ci-dessous). Car si ça se trouve tout va bien tourner quitte à fatiguer/finir cette alim avant d'en changer.
Courant premier trimestre 2016 : 400€ pour la CM + proc Uniquement s'il n'y a pas d'osmose entre mon i3 et la gtx970 et que je ne suis pas satisfait des performances. Sinon je ferais sans doute l'upgrade, mais quand j'en ressentirais vraiment la nécessité.
3615mylife : Au montage de ce pc en 2010/2011, le vendeur m'avait inséré une alim Corsair 500w 80+bronze... qui a lâché un mois plus tard. Échange d'alim, aucun soucis pour la faire passer sous garantie. Deux mois plus tard re-cramage. Là le vendeur s'est montré moins aimable et à accusé tour à tour mon installation électrique (à priori propre et stable dans un quartier sans soucis avec un bâtiment neuf), ma façon de traiter mon pc (que je l'allumais/éteignais trop, à je le nettoie n'importe comment) puis en était venu à accuser mon choix d'une alim trop faible (dans une config conseillée par ses soins...). Bref, il ne voulait pas la reprendre, je lui ai balancé dans la gueule, il me l'a reprise. En otage, j'ai pris une autre alim plus puissante qu'il avait une corsair 680w 80+bronze (j'ai juste payé le supplément par rapport à l'ancienne). Et ben l'alim à aussi lâché, dépité et pour ne pas risquer de m'emporter j'ai abandonné l'idée de retourner là-bas et je suis allé dans une autre boutique axée bureautique, j'ai papoté avec le gars qui semblait compréhensif mais ne pouvait pas trop m'aider me garantissant par contre que si je lui ramenais son alim ça passerait sous garantie. J'ai donc pris la plus puissante qu'il avait en stock, cette 500w sans certification, et aucun soucis depuis. Tout ça pour signaler : aucun de mes autres composants n'a été abimé lors du décès de ces saletés d'alims corsair.
Merci pour le coup de main.
n°9611394
artouillas​sse
Posté le 17-09-2015 à 18:13:04  profilanswer
Ok, LC-power c'est la moins pire des "marques" de merde mais ça reste quand même pas des alim de très grande qualité.
Ceci dit, ce modèle a quand même un PFC actif (rare sur ce genre d'alim "noname" ), par contre la puissance dispo sur les rails 12V (les plus importants pour un PC moderne) en fait plus une 350W qu'un 500W, mais la dénomination "power rating : 500 max/peak" est trompeuse.
Ca veut dire que l'alim peut encaisser des "pics" de 500W mais qu'elle n'est pas prévue pour délivrer ces 500W aux composants non-stop, ce qu'une alim de qualité peut bien évidemment faire.
Pour faire simple, ma 380W qui dispose également 2 deux rails 12V affiche 17A sur les deux, soit deux Ampères de plus que cette soit disante 500W.
Cygné : Zozo
n°9611429
luigi974
Posté le 17-09-2015 à 18:53:56  profilanswer
Je vois* donc oui si je passe à une conso stable de 400w avec cette alim de 350w "stable" ça posera soucis. Sans compter les pics.
Quand je dis je vois c'est que j'ai saisi l'idée, clairement pas le détail^^ , néanmoins l'argument semble cohérent ce qui convainc donc de changer l'alim en même temps que la CG.
En simplifiant, quelle serait le meilleur choix :
Une or 80+ de 600w (indiqué 576w max avec 1 seul rail de 48A) http://www.materiel.net/alimentati [...] 96361.html
Ou une bronze 80+ de 630w (indiqué 564W max avec 2 rails de30A chacun) http://www.materiel.net/alimentati [...] 72357.html
*Je constate dans la lecture des avis que la bronze 80+ propose des câbles très court, ce qui fait que je ne l'a prendrais probablement pas vu que j'ai une tour XL-ATX, sauf si j'achète des rallonges. Manquant de temps pour farfouiller histoire de trouver un autre modèle je laisse le post tel quel "au moins pour l'idée de principe".
n°9611520
artouillas​sse
Posté le 17-09-2015 à 20:57:12  profilanswer
Ah ouais, fais gaffe avec la longueur des cables dans un XLATX.
Cygné : Zozo
  Conseil d'achat
Conseil upgrade PC gamer[PC] Conseil Nouvelle config ou Upgrade?
Demande de conseil pour upgradeConseil pour un upgrade petit budget
Conseil pour upgrade mon PCconseil upgrade ?
Conseil upgrade config: FRANKENSTEINConseil sur upgrade
Conseil upgrade pcConseil pour upgrade config AMD
Plus de sujets relatifs à : conseil pour upgrade
