1286 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil upgrade pc medion
n°10027877
nemxis
Posté le 01-01-2017 à 13:26:50  profilanswer
Mon pc actuel est le suivant : Medion MS 7797
Boitier : Medion P5347 F Akoya
Processeur : Intel Core i7-3770 (3,4 GHz)
Memoire Vive : 8 Go de RAM DDR3
Carte Graphiques : Nvidia GeForce GTX 650 1Go
Disque dur :  2 TB SATA 3
SSD(ajouté par mes soins) : 250 Go
Carte mère : MEDION MS-7797 1.1
Alimentation : 350W
J'aimerais changer la carte graphique pour une gtx1060 6Go seulement,faute de place, je dois changer de boitier.
J'ai donc pensé à un Cooler Master MasterCase 5 Pro.
Que pensez-vous de ce changement ? Je souhaite pouvoir faire tourner tous les jeux(avoir 60fps) pour 2-3 ans.
D'après quelques recherches, une gtx 1060 consomme (environ) une centaine de W en plus. Je suppose donc que je dois changer d'alimentation.
Que me conseillez-vous ? De prendre une 500W ? Ou bien une 600W afin d'anticiper un future changement de composants plus énergivore.
Enfin, comme dernière question, à quoi je dois faire attention quand je démonte mon pc actuel afin de monter la nouvelle config dans le nouveau boitier ?
Si quelqu'un à déjà fait une expérience similaire avec un pc médion et pourrais la partager avec moi cela serait vraiment sympas.
Merci d'avoir pris le temps de lire ce Topic.
n°10027885
embar_go
Posté le 01-01-2017 à 13:54:49  profilanswer
Ahoj,
Nvidia GeForce GTX 650 1Go   : 115 W
Nvidia GeForce GTX 1061 6Go : 120 W
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -watt.html
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=18
pas oublier que le boitier est un choix personnel.
Cooler Master MasterCase 5 Pro est un excellent choix.
A+
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°10027907
nemxis
Posté le 01-01-2017 à 14:54:44  profilanswer
Merci pour ta réponse mais sur le site que tu as envoyé, pour le gtx 650 c'est dans les 50W
n°10027924
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2017 à 15:22:15  profilanswer
Hmmm faut voir, si c'est une GTX650 ou un GTX650Ti, pas la meme chose:
GTX650Ti c'est effectivement 110-115W max : http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
GTX650, plus dans les 65W : http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
Message édité par zonka le 01-01-2017 à 15:23:40
n°10027931
nemxis
Posté le 01-01-2017 à 15:31:19  profilanswer
J'ai bien une gtx 650. Je prendrais donc une nouvelle alimentation
n°10027941
Captaintav​erne
Newbie
Posté le 01-01-2017 à 15:55:15  profilanswer
Salut
Pour l'Alimentation une bonne 450-500 watt sera parfaite.
Pas besoin de plus et pour même budget tu pourras augmenter la qualité que si tu prenais une 600watt.
Du coup selon ton budget entre 60 et 100 euros tu auras quelque chose de très bien
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150992.html
Par exemple.
Le boitier est très bien.
Et pour la carte graphique une gtx 1060 c'est un très bon choix. Pas besoin de mettre plus de 300 euros dedans.
On en apprend tous les jours !
n°10028180
nemxis
Posté le 01-01-2017 à 21:09:56  profilanswer
Merci pour ta réponse claire. Il me reste donc une question afin de clôturer ce Topic.
Je ne crains pas le montage des composants dans le nouveau boitier mais plutôt le démontage de mon pc actuel.
Il y a t il un obstacle que je risque de rencontré lors de cette étape ?
Comme c'est un pc tout fait par une marque, j'aimerais être sûre de changer la carte graphique et l'alimentation sans problème.
Message édité par nemxis le 01-01-2017 à 21:10:38
n°10028193
Copernicos
Posté le 01-01-2017 à 21:26:42  profilanswer
Salut, je suis dans le même cas que toi, j'ai un pc Medion, et je veux l'upgrade, mais quelqu'un du forum ma dit que les constructeurs de pc,n'adapter pas la CM avec une autre alim, genre la CM est intégrer avec l'alim et qu'il faut vérifier si la CM a des connecteurs PCI-E pour pouvoir brancher une autre alim
n°10028197
Copernicos
Posté le 01-01-2017 à 21:29:00  profilanswer
*Voici le message que Ipman m'a donc envoyé* si ça peut aider
Bonsoir,
Malheureusement dans ton cas,  tu vas avoir des points de blocage car les constructeurs de pc mettent leur petites touche personnel selon un cahier des charges bien précis.
Ici ta carte mère a un connecteur 14 broches et d'autres en 4  gérés par cette alim "propriétaire" et du coup tu ne peux pas changer d'alim sauf devoir changer de carte mère... ce qui en plus généra d'autre problématique tel que la licence windows rattaché à cette même carte mère etc...
tu l'as compris, ca va faire mal au porte monnaie.
Est ce que ton alim est  équipé de connecteur pci-e pour alimenter une carte graphique de milieu/haut de gamme?
http://www.techreport.com/r.x/psus [...] ectors.jpg
Si non et si elle est équipé d'un connecteur molex 12 v ou sata ; tu pourra lui  associé un adaptateur avec sortie  pci e 6/8broches.
n°10028255
ip-man
永春
Posté le 01-01-2017 à 22:25:44  profilanswer
Bonsoir,
@ Copernicos:
Attention, medion à plusieurs modèle de pc et ici ton cas n'est pas représentatif .
Son pc (carte mère référencée) a un un port de connexion  atx 24 broches donc les alimentations du marché auront toutes leur chances d'être compatible.
ton modèle de carte mère n'as qu un port de 14 broches et 2 de 4 broches sans compter celui qui alimente ton cpu.
n°10028272
Copernicos
Posté le 01-01-2017 à 22:51:11  profilanswer
Ok très bien, je ne savais pas merci
n°10028525
nemxis
Posté le 02-01-2017 à 11:57:25  profilanswer
Merci pour vos réponses. Je peut donc être assuré de la compatibilité des futurs composants ?
  Conseil d'achat
Conseil choix d'alimConseil choix d'alim
Upgrade de tour récente, problème après crash de WindowsConseil Mini PC/NAS ?
edit 21/03 choix portableConseil pour disque dur multimédia
Conseil et question sur une config (900-1000€)Conseil choix processeur
Upgrade configUpgrade PC
Plus de sujets relatifs à : Conseil upgrade pc medion
