3342 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil upgrade : CG et plus si besoin
n°10657938
plop92
Posté le 20-11-2019 à 10:43:35  profilanswer
ma config actuelle est la suivante (non overclockée):
Boitier : Fractal Design Define R3 USB 3.0 Black Pearl
Alimentation : Coole Master M500
Ventilateur boitier supplémentaire : Fractal 120mm
Carte-mère : Gigabyte GA-Z77-DS3H
Processeur : Intel Core i5-3550
Ventirad : Thermalright Macho
Mémoire : Gskill ripjaws X 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
Disque SSD : Crucial M4 128 Go
Disque dur : Seagate Barracuda 7200tpm 1 To Sata3 64mo
Carte graphique : GeForce GTX750 Ti
Ecran : 22 pouces LG 22M47VQ
Lecteur/Graveur DVD
Je souhaiterai pouvoir jouer à Red Dead Redemption 2 avec un minimum de confort. J'ai un budget d'environ 500 euros. Je n'y connais pas grand chose, d'où ce message.
Je pensais prendre une nouvelle carte graphique avec 4-6 Go de mémoire, mais je suis un peu perdu devant le choix. Mais peut-être aurez vous également d'autres changements à me suggérer.
Merci.
n°10657952
freetronic
Posté le 20-11-2019 à 11:14:53  profilanswer
Le soucis c'est que tu es limite niveau CPU et niveau GPU. On tablant sur de l'upgrade à "long terme", tu pourrais partir sur une 1660Ti pour environ la moitié de ton budget. ça te laissera de la marge si tu dois changer autre chose, et ça te fera une très belle upgrade niveau GPU.
Attends d'autres avis.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10657954
chtit
R-CB5
Posté le 20-11-2019 à 11:16:37  profilanswer
RDR2 est plutot exigeant https://www.jeuxactu.com/red-dead-r [...] 119818.htm
idealement il faudrait que tu change ta carte graphique, ton proco, et ajouter de la ram
proco d'occase style i7 3770(k) par exemple (avec un modele "K" tu pourra l'OverClocker, donc gain de perf)
CG neuve Nvidia GTX1660 ou AMD RX580 minimum
mais je serais d'avis de changer uniquement la CG, et de voir à economiser pour changer le reste plus tard par du bien mieux (carte mere, proco ryzen 5 ou i5 9400F par exemple, et 16Go de DDR4) ;)
Message édité par chtit le 20-11-2019 à 11:18:10
n°10658117
fab05230
Posté le 20-11-2019 à 16:27:06  profilanswer
@plop : attention si tu optes pour un modèle "k" tu ne pourras peut-être pas l'overclocker avec ta carte mère. J'ai la même en révision 1.0 ( pas 1.1) et même avec le dernier BIOS impossible de modifier le vcore. Cela dit, j'ai changé mon i5 3450 pour un i7 3770 il y a quelques mois et même sans oc je n'ai plus de grosses chutes de framerate dans les jeux qui en présentaient auparavant ( problème fréquent avec les processeurs 4c/4t).
Sinon j'appuie le changement de carte graphique en priorité, voir ce que ça donne, puis  : soit passage au I7 3770 "k" ou non d'occasion et 16go de ram, soit changement complet de plateforme, mais rien que la carte graphique ce sera un gros boost.
n°10658190
CaptainBig​leux
Posté le 20-11-2019 à 18:53:35  profilanswer
le 3770K est trop cher en occasion. ça va limiter le budget restant pour la CG.
Tu peux chercher un i5 3570K, tu OC à 4.3 ou 4.4, ça sera déjà pas mal.
Tu rajoutes 2 barrettes pour arriver à 16go de ram
un SSD de 500go, car RDR2 prends beaucoup de place.
Avec le budget restant tu cherches une bonne offre pour une RTX2060, ou GTX 1660 super.
Message édité par CaptainBigleux le 20-11-2019 à 18:54:23
n°10658397
plop92
Posté le 21-11-2019 à 10:36:58  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais m'orienter vers 2x4Go de Ram (je vais prendre la même) et une GTX 1660 super. Quel(s) marque(s)/modèle(s) me conseillez vous ?
n°10658431
kiloutyg
Posté le 21-11-2019 à 11:26:58  profilanswer
Attention au prix de la ram, c’est pas ce qui manque les kit 2x8 d’occaz( faut mieux avoir 2x8 que 2x2x4 sur les pluparts des architectures).
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
  Conseil d'achat
Besoin d'aide choix nouveau procConseil upgrade
UpgradeBesoin de conseils : config station de travail
[Conseil] Achat PCAide pour Upgrade ma vielle config gamer 2012
Besoin de conseil pour upgrade pc (CG, Ram, alim)Besoin de conseil pour upgrade CG
Upgrade CG, besoin de conseil.pc vendu topic clos,merci a tous
Plus de sujets relatifs à : Conseil upgrade : CG et plus si besoin
