2861 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil pc à mettre ou jour ou à remplacer
n°11391804
pichonwl
Posté le 18-01-2025 à 12:10:39  profilanswer
Bonjour à tous mon pc a du mal a faire tourner les jeux récents voici ma config :
Carte mère: MPG Z390 GAMING EDGE AC (MS-7B17)
Processeur : Intel Core i5 9600K Fréquence nominale 3.70 GHz Fréquence mesurée (core0) 4.40 GHz  Socket 1151 LGA
Mémoire: DDR4 HyperX Fury RGB - 16 Go (2 x 8 Go) 3733 MHz - CAS 19
Carte graphique : nvidia2060
Alim : 600W
Selon vous c'est jouable d'ajouter 16Go de RAM et une 3080 d'occasion pour jouer 2/3 ans ou tout est trop léger ?
Merci d'avance et bon week end.
n°11391847
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 18-01-2025 à 13:23:01  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
Cela dépend du moniteur PC (définition@fréquence ou référence produit) !
Trois voies en règle générale pour le 16/9 :
1) FHD ►►► CG un peu overkill, elle devrait tenir au moins trois ans, CPU quelque peu trop en retrait
2) QHD ►►► CG adapté, CPU valable
3) UHD ►►► CG un peu ristrette (possiblement, couper dans certains paramètres graphique), CPU passe crème
Effectues un monitoring des ressources RAM (Gestionnaire des Tâches [Ctrl+Alt+Del] >>> onglet "Performance" ) pendant que le(⋅s) jeu(⋅x)/programme(⋅s) tourne(⋅nt) !
À la revoyure camarade [:bakk70]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°11391860
michelb91
Posté le 18-01-2025 à 14:12:30  profilanswer
Tu utilises bien un (des) SSD sur ton PC car il est généralement recommandé d'installer les jeux sur SSD pour de meilleurs perfs.
Michel
  Conseil d'achat
Conseil sur configBesoin de conseil : upgrade AM4
Serveur Plex ►►► Quelques conseils pour la préparation ?Conseil upgrade CG 300/400€ pour gaming
Conseil changement CGConseil changement de matériel
Conseil CM et RAM pour config' calculsConseil config jeux ~1000€-1200€
Conseil mise à jour PC bureautique
Plus de sujets relatifs à : Conseil pc à mettre ou jour ou à remplacer
