2334 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil : AORUS XTREME vs MAXIMUS XI EXTREME / Ecran / SSD / Alim /
n°10624671
byron
Posté le 29-08-2019 à 18:26:23  profilanswer
Après plus de 10 ans de bons et loyaux services (et d'absence du forum!), je pense changer de config d'ici la fin de l'année, en me faisant un peu plaisir.
J'envisage de partir sur une config avec WB custom, et j'hésite sur le choix de quelques composants. Voici une base de travail:
- CM Z390 MAXIMUS XI EXTREME + WB EKWB dédié ou AORUS XTREME WATERFORCE. J'ai des ASUS depuis 20 ans sans le moindre soucis, j'ai donc une préférence pour l'ASUS. L'Asus dispose de l'avantage des 4 NVME, mais le choix de l'interface réseau 5GB m'interpelle sur la génération actuelle. Quel est votre avis? Pourquoi l'une plutôt que l'autre? La présence de ports 3.2 Gen 2 est un plus pour les transferts de photos/videos, et un nombre conséquents de ports USB.
- CPU: i9 9900KS
- CG 2080Ti: ici, j'aimerai bien l'intégrer dans la boucle de watercooling. Dois-je privilégier une carte à modifier avec un WB EK comme une ASUS STRIX, ou bien une carte avec le WB déjà intégré, comme l'AORUS WATERFORCE? Quid de la garantie? ASUS et EVGA conservent la garantie m'a-t-on dit si le montage est fait correctement.
- RAM: A l'heure actuelle, et sachant que la configuration va me service à traiter aussi d'important volumes de photos (Lightroom), y-a-t-il in intérêt d'utiliser 64Go plutôt que 32Go? J'ai décroché depuis un moment, et j'ai un petit doute sur l'intérêt. En jeu, je suppose que même en 4K, osef.
- Boitier: J'ai un petit faible pour le Thermaltake Level20 (le remplacement du level10 original). Je suis ouvert à des propositions d'autres modèles un peu originaux, c'est à dire qui sortent un peu de l'ordinaire et que ne sont pas une pure boite rectangulaire. Le In-Win "rond" est hors de prix. Dommage.
- En alimentation, si je passe sur le Level20, je vais surement opter pour les alim Thermaltake iRgB Platinium. Pour alimenter un watercooling, un 9900KS, et éventuellement un SLI de 2080TI (en prévision d'un futur), il faut opter pour quel niveau de puissance aujourd'hui? 850W? Que pensez-vous des allié Thermaltake à l'heure actuelle? Il me faut dans tous les cas une allié fiable, si possible silencieuse (semi-passive) et surtout modulaire. Savez vous si le système RGB de Thermaltake est compatible avec le système ASUS? C'est un peu dommage tous ces "standards"
- Ecran: Je dispose actuellement toujours de mon Dell 30" IPS issu de la CG HFR de l'époque. Je regarde aussi les évolutions dans ce domaine. J'aimerai bien un écran Wide (pratique pour travailler, et pour le traitement photo, mais sans doute aussi pour le jeu) ou un 4K. Le G-sync semble bien fonctionner, mais je privilégie en priorité la possibilité de disposer d'un écran calibré ou calibrable, car c'est galère d'avoir un respect de couleur à l'impression sinon.
Les DELL gamme U et UP continuent d'être vendu calibré, mais ne sont pas idéaux pour le jeu. Quid d'autres produits, en 34 ou 28"? Les alienware par exemple?
J'ai ensuite (mais peut-être dois-je passer sur la partie overclocking) l'intention de passer en watercooling custom. Comme indiqué, j'ai décroché il y a 10 ans.
Si je pars sur du full EK, je suis certain d'avoir un système performant?
- Que recommandez vous en pompe avec réservoir?
- Pour le radiateur, se pose la question des performances entre les 360 et les 420, sachant que la gamme EK dispose de modèles nombreux et pas équivalents de mes lectures récentes Vaut-il mieux privilégier un 360XT ou un 420SE sachant qu'un test comparatif donne le 360SE (le slip) comme très peu performant?
- Est-il envisageable de traiter CPU et GPU sur une seule boucle? Certains pro consultés me disent non.... Dans ce cas, comment gérer deux boucles indépendantes? Il faut nécessairement deux pompes (difficiles à caser) et deux radiateurs?
Merci de ces quelques précisions visant à me mettre un peu à la page "rapidement".
Message édité par byron le 29-08-2019 à 18:40:52
n°10624673
byron
Posté le 29-08-2019 à 18:29:02  profilanswer
Petit complément rapide:
Quitte a faire une config WC avec RGB adressable, que donne les ventilos Thermaltake iRPG RING PLUS en matière de silence et de performance?
On ne trouve plus comme à mon jeune âge des tests de perf de ventilo, maintenant, les tests se limite à la fonction RGB, mais je n'arrive pas à trouver un test indiquant le débit des ventilos et le bruit.
L'idée est d'aboutir sur une gamme qui se marie bien (ASUS/Thermaltake/EK ou AORUS Waterforce, sachant que je suis moins fan des couleurs AORUS, mais c'est secondaire.)
n°10624676
byron
Posté le 29-08-2019 à 18:33:32  profilanswer
Et pour conclure, petite question SSD:
En SSD, les 970 Pro ne sont pas dispo en "PLUS", et les 970 EVO PLUS, avec le nouveau FW semblent se rapprocher des perf de la gamme PRO.
Un intérêt de privilégier l'un plutôt que l'autre?
Concernant les nouvelles interfaces NVME (je n'en ai pas sur mon vieux 3770k): Un intérêt de faire du RAID comme proposé par certaines cartes? On est bien limité par le PCIE 3.0 4x chez Intel non? les disques saturent l'interface maintenant sauf erreur? Je n'ai jamais été fan du RAID 0 sur les disques classiques, privilégiant la sécurité du RAID 5 ou plus. Avez vous des retours sur la fiabilité des systèmes RAID M2, sans doute moins sujets à la panne "mécanique"?
Sur la Maximus XI, impossible de trouver un test différenciant l'interface NVME via le PCH, et le DIMM.2 qui est branché en direct sur le CPU (et sacrifie le GPU en 8x, avec toujours un impact minime à l'heure actuelle).
Ma question est donc: dispose-t-on de plus de perf en DIMM.2 ou via l'interface classique en PCH?
Merci=)
Message édité par byron le 29-08-2019 à 18:35:24
n°10625209
byron
Posté le 30-08-2019 à 20:29:41  profilanswer
up
  Conseil d'achat
Conseil d'achat PC Gamer (1400€)Config PC 101% Gaming avec un budget de 1600€
Config Gamer 1100e/1200econseil carte mère + processeur
Besoin d'une config pro.[CONFIG 1500€] Avis avant achat
Bug sur jeux avec bonne configConseil PC montage vidéo 1500 à 2000€
Config mini pc ou nas maison pour VMs et multimediaConseil PC Gamer petit budget pour Zwift
Plus de sujets relatifs à : Conseil : AORUS XTREME vs MAXIMUS XI EXTREME / Ecran / SSD / Alim /
