3446 connectés
  Disque SSD
  Conseil installation ssd nvme PCIe 4.0
n°10996288
metamorphe​47
Posté le 08-05-2021 à 10:07:47  profilanswer
Bonjour à tous,
j'aimerais si possible avoir un conseil sur l'installation d'un ssd nvme PCIe 4.0 x4 ADATA XPG Gammix S50 Lite 1 To sur la configuration suivante :
-CM Gigabyte Z490 UD (rev. 1.0)  je précise que selon la liste de compatibilités M2 fournie par Gigabyte, ce dernier est compatible.
-i7 10700
-16Go DDR4 3600
-2 SSD Samsung
-2 HDD Seagate
sur la CM je dispose de 3 emplacements M2
-M2A_SB
-M2M_SB
-M2P_32G celui-ci apparemment fonctionne uniquement avec les nouveaux cpu de 11e génération.
Ma question est sur lequel des 2 restants je dois l'installer et faut-il débrancher tous les autres disques avant de l'installer ?
Lors de ma première tentative d'installation je ne suis pas parvenu à le faire reconnaitre par le bios j'ai donc pensé que le ssd était
défectueux et je l'ai renvoyé pour procéder à un échange je ne voudrais donc pas refaire d'erreur.
Merci d'avance.
Bonne journée.
n°10996291
naphh
minai shinmai
Posté le 08-05-2021 à 10:27:21  profilanswer
tu as rien en pcie? souvent le "plus gros des M2" partage ces ligne pcie avec un autre pcie x4 ou x16
n°10996302
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-05-2021 à 10:44:22  profilanswer
Bonjour
Dans le BIOS à l'onglet "Settings" tu as un sous menu "IO ports", vas dedans tu devrais trouver "Nvme configuration", si tu ne vois toujours pas ton Nvme dans ce sous-menu c'est étrange.
BIOS en quelle version ?
Cygné : Zozo
n°10996307
kabyll
Posté le 08-05-2021 à 10:56:00  profilanswer
logiquement en priorité dans le 1er slot, au dessus de la cg
si tu le vois pas dans le bios, c'est peut-etre pcq tu n'es pas au bon endroit
(genre tu le ne verras pas dans la liste avec les autres disques sata, puisque lui n'est pas en sata)
tu le vois sous windows, dans le gestionnaire des disques  ?
n°10996311
metamorphe​47
Posté le 08-05-2021 à 11:14:46  profilanswer
@artouillassse : pour le moment je ne l'ai pas encore installé je voulais être certain de la procédure à suivre et sur quel slot l'installer pour le bios dernière version F20.
@kabyll : le slot au dessus de la cg est celui fonctionnant avec les nouveaux cpu de 11e gen
Message édité par metamorphe47 le 08-05-2021 à 11:15:27
n°10996313
kabyll
Posté le 08-05-2021 à 11:22:23  profilanswer
ah oui, il est noté "reserved for future"
tu peux mettre sur n'importe lequel des deux autres alors, ils sont tous les deux sur le chipset, et n'ont pas l'air d'entrer en conflit avec autre chose
https://i.ibb.co/5WCb5hm/Capture.jpg
n°10996316
metamorphe​47
Posté le 08-05-2021 à 11:26:39  profilanswer
sauf le M2A_SB avec le sata3 1
Message édité par metamorphe47 le 08-05-2021 à 12:18:07
n°10996349
artouillas​sse
Posté le 08-05-2021 à 12:22:06  profilanswer
Seulement si le SSD installé est en SATA, le tiens est PCI-E tu n'as pas ce soucis.
Cygné : Zozo
n°10996386
naphh
minai shinmai
Posté le 08-05-2021 à 14:17:59  profilanswer
apres, oui les SSD sont retro compatible et il devrai marcher etc... mais ton cpu ne permet pas d'utiliser la norme pcie 4.0, la CM est juste "4.0 ready" pour le moment
Message édité par naphh le 08-05-2021 à 14:19:17
n°10996401
metamorphe​47
Posté le 08-05-2021 à 15:05:24  profilanswer
Ah mince, donc il va fonctionner quand même ou pas ?
n°10996402
metamorphe​47
Posté le 08-05-2021 à 15:06:41  profilanswer
Autant pour moi ma question est dans ta réponse oups !
n°10996406
artouillas​sse
Posté le 08-05-2021 à 15:19:32  profilanswer
A priori peu importe pour les slot qui sont pas sur les lignes CPU et qui seront en PCI-E 3.0, à moins que je me gourre ?
Cygné : Zozo
n°10996411
naphh
minai shinmai
Posté le 08-05-2021 à 15:31:01  profilanswer
pas trop compris la question, si le cpu ne comprend pas le pcie 4.0, que ca soit par le DMI ou direct cpu, il ne va pas comprendre, enfin c'est ma theorie
les nvme peuvent passer exemple de nvme pcie 3.0 x4 a x2, voir meme a pcie 2.0 x4 (mais ca change completement comment les donnee sont envoyer) depend de leur firmware
https://www.xpg.com/us/xpg/681?tab=specification This product is backward compatible with PCIe 3.0. If a third-generation PCIe motherboard is used, this product will be able to achieve sequential read/write speeds of 3400/3000MB per second.
Message édité par naphh le 08-05-2021 à 15:59:25
n°10996452
artouillas​sse
Posté le 08-05-2021 à 18:58:06  profilanswer
Si tu ne comprends pas la question, je ne comprends pas la réponse.
Je disais qu'on s'en fout que son CPU ne prenne pas la norme 4.0 vu que le SSD ne sera pas sur un port qui lui permette le 4.0, il sera donc forcément en 3.0.
Sa carte étant "for the future" ( :lol: ) un SSD 4.0 peut fonctionner à condition que le CPU prenne le 4.0, et il devrait nécessairement être installé sur le port M2P pour être fonctionnel. Installé sur un M2 3.0 alors que le CPU est en 4.0 ne va pas le faire fonctionner en 4.0.
En passant, nulle part dans le manuel le slot M2P est indiqué.
Bref c'était mal formulé pour répondre à metamorphe (dans ton nez) que le SSD fonctionnerait quand même s'il est branché à un port 3.0.
Pour reprendre ma question : "Est-ce que je me gourre ?"
Cygné : Zozo
n°10996625
metamorphe​47
Posté le 09-05-2021 à 10:03:53  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses, je vais l'installer sur le M2M_SB et je me contenterai qu'il fonctionne comme un ssd 3.0.
  Disque SSD
Conseil achat MB => ASRock ASUSWindows sur ssd nvme ne lance plus
Nvme qui passe de PCIe 3.0 x4 en PCIe 3.0 x2 ???NVME freeze chargement
NVME - problème de filesystem[Résolu] NVME avec ma CM?
Conseil routeur 4G et antenne externeBroche pcie abimées
Plus de sujets relatifs à : Conseil installation ssd nvme PCIe 4.0
