1939 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil - changement de GPU et Alim
n°11258321
mhtp
Posté le 21-06-2023 à 14:56:25  profilanswer
Bonjour a tous,
Je me suis acheté il y a un peu plus de deux ans un pc (specs en bas du post) principalement pour faire du son.
Cela etant dit aujourd'hui je souhaite avoir quelque chose de juste assez correct pour faire tourner certains jeux recents de façon décente (pas en ultra mais pas en giga faible non plus).
je suis tombé sur la "GeForce RTX 3060 Ti EAGLE 8G (rev. 2.0) (LHR)" qui me semble etre très correct pour son prix et je voulais savoir si cela vous semble etre un bon achat.
Pour ce qui est de l'alim, je n'ai pas encore regardé mais je pensais passer sur du 700W, est-ce suffisant pour tous ça?
J'ai un budget d'environ 500E pour les deux, (600E GRAND max!)
Je vous remercie pour votre attention et votre temps
en attendant votre réponse avec impatience :)
SPECs:
CPU : AMD Ryzen 5 3600 XT NDA 16/6
Carte mère : MSI MPG B550 Gaming Edge wifi ATX
GPU : MSI Geforce GT 1030 2G LP OC
RAM : GSKILL DDR4 2*8GB F4-3200C16D-16GFX
HDD : Seagte ST2000DM008 Barracuda
SSD : Kingston SSD 250Go A200 M.2 2280 NVME
Alim : Corsair CVseries CV550 80plus
n°11258380
lesabreur
Posté le 21-06-2023 à 17:32:26  profilanswer
Résolution de jeu?
Niveau alim une bonne 500/550W irait pour cette carte. Vu ton budget :
Une RTX 3070 semble accessible : https://www.rueducommerce.fr/p-gefo [...] 18279.html out une RX 6700XT : https://www.rueducommerce.fr/p-rade [...] 18277.html
La 3070 est un poil au dessus sauf sur certains derniers jeux récents comme Hogwarts Legacy (en 1440p mais possible en 1080p du fait de ses 8 Go vs 12 Go). En tout cas vu le prix des GPU et tes 600€ je passerai plus sur une 3070 plus que 3060Ti.
Niveau alim j'irai sur ça : https://www.amazon.fr/MSI-enti%C3%A [...] B08MWCYV65  750W 80+ Gold ou encore mieux : https://www.rueducommerce.fr/p-mpg- [...] 18247.html
ça te fait 3070 + alim 750 W = 495€
ou 3070 + alim 850W = 525€ (overkill mais nouvelle normes pour le futur).
ça te laisse la possibilité de reprendre 2 x 8 Go de la même référence de RAM pour passer à 32 Go certains AAA récents vont au delà des 16 Go.
Message édité par lesabreur le 21-06-2023 à 17:33:27
n°11258390
mhtp
Posté le 21-06-2023 à 18:01:37  profilanswer
Bonjour lesabreur,
Dans tous les cas, niveau écran j'ai un Asus VS278Q, et pas assez de fond pour passer sur de la 2k ou même sur du 1440p, donc a partir du moment où la carte gère à peut près bien la 1080p, ca sera parfait, le vrai but de tout ça étant de faire tourner Starfield de façon juste correcte et me dire que je n'aurais pas à changer de carte graphique pendant un certain temps (sachant que je me fous un peu de faire tourner en ultra tant que je peux y jouer avec au moins 30 fps).
En tout cas merci énormément pour tous ces conseils, je vais regarder ça. je reste connecté si tu as d'autres précieux conseils comme ceux-ci!  :)
n°11258455
guig2000
Posté le 21-06-2023 à 21:21:56  profilanswer
Ton CPU étant un AMD 3600X, je te déconseilles fortement de choisir une carte graphique nvidia.
En effet, bien que les 3600 et 3600X étant LES processeur moyen de gammes à tout faire de choix de son temps, de nos jours, il sera le facteur principal limitant dans ta config gaming.
Il faut savoir que en 1080p, pour les jeux dépendant d'un CPU rapide (cs:go, hitman3, far cry 6, F1 2021 par exemple), avec un AMD R5 3600, il n'y a aucune amélioration de perf au delà d'une simple RX6600, pour beaucoup de jeux et en moyenne l'amélioration est modeste, et enfin il y a des exceptions comme Dying light 2 ou cyberpunk 2077.
Or les cartes nvidia malgré leur qualités et contrairement à AMD,  n'ont pas "d’ordonnanceur matériel", cette fonction est émulée via le pilote. Bien entendu cela entraine une surcharge de travail sur le CPU et comme ton CPU sera le point faible de ta config, nvidia n’est pas un bon plan pour ton cas.
Ce problème avait été mis en valeur entre autre par les youtubeurs australien de "Hardware unboxed" et la différence entre nvidia et AMD est réellement massive quand couplées à des petits CPU.
C’est pourquoi, je te conseilles soit de considérer un upgrade CPU tel qu'un AMD 5600 (mise à jour du bios de la carte mère probablement nécessaire au préalable) ou de de partir sur une carte graphique AMD tel les une 6700XT ou une 6750XT en fonction de ton budget.
Message édité par guig2000 le 21-06-2023 à 21:43:24
Guig Esprit du Sage
  Conseil d'achat
Conseil Config PC gaming ( environ 600€ )i5 6500 - GTX 1060 upgrade ou changement ?
Conseil achat nouvelle RAMConseil pour PC bureautique
Avis changement processeurRecherche conseil - Upgrade de PC
Conseil pour upgradeBranchement rtx 4080 sur alim corsair rm850x
GPU pour Cyberpunk 2160PQuestion montage - Câblage alim
Plus de sujets relatifs à : Conseil - changement de GPU et Alim
