2887 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil achat écran ultrawide
n°11293025
venom56
Posté le 30-10-2023 à 21:57:04  profilanswer
j'ai dans l'optique d'acheter un nouvelle écran ultrawide mais cela fais plusieurs semaines que j'ai l'impression de cherché en vains et n'arrive pas à savoir lequel choisir.
j'étais parti sur deux modèle à la base:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00545284.html
https://rog.asus.com/ca-fr/monitors [...] x-xg49wcr/
mais j'ai continué à fouiné et au final je suis aussi tombé sur l'utlragear de LG
https://www.lg.com/fr/moniteurs/lg- [...] lsrc=aw.ds
et quelques autre mais du coup impossible d'arriver à savoir ce qui serais le mieux.
pour ce qui est de ma config:
RTX 3080 EVGA FTW3
Ryzen 7 5800X (je compte le remplacé d'ici quelque temps surement par un ryzen 9 7900)
Aorus pro b550
x2 ddr4 kingston fury 16go
j'ai actuellement un autre écran (optix mag322cqrv de 31" ) que je comptais mettre au dessus de l'utrawide mais ça ne seras pas pour tout de suite car je n'ai pas encore trouvé de solution pour le support.
Concernant le budget je voudrais évité de dépassé les 1100€-1200€.
voilà j'ai essayer de détailler au mieux ce que je souhaiterais et ce que j'ai actuellement.
je souhaiterais donc savoir ce que vous me conseilleriez comme écran.
Merci dans tous les cas d'avoir pris le temps de me lire  :D
n°11293110
kabyll
Posté le 31-10-2023 à 09:54:09  profilanswer
hello,
pour le choix d'un écran, mieux vaut chercher des tests sur le net
ici au mieux, avec de la chance, tu vas tomber sur une personne qui possède l'un ou l'autre, mais ca n'a rien de tres objectif
par contre attention, si c'est pour du gaming, 5120x1440 c'est vraiment énorme, ta 3080 risque de prendre assez cher
par rapport à ton écran actuel, attend toi à avoir 2x moins d'images/seconde sur un DQHD
(changer le cpu n'y changera rien si c'était ça l'idée derriere l'upgrade 5800x > 7900)
Message édité par kabyll le 31-10-2023 à 09:57:04
n°11293130
gima56
Posté le 31-10-2023 à 10:40:49  profilanswer
+1.
Même si les tests ne sont pas toujours objectifs (ça doit être compliqué de passer d'un écran à 2000€ à un à 200...), il y a au moins des valeurs concrètes qui peuvent être comparés.
Ah, et éviter les sites Meilleurécran.com, dalleLCD2023.fr et autres joyeusetés du genre, ce sont des arnaques. Les sites reconnus qui ont des années d'expérience sont plus à même de te donner un avis "éclairé".
Après... c'est une affaire de compromis.
Veux tu du HDR ? Veux tu un Hub USB ? Veux tu le Gsync ?
A chaque fois que tu dis oui à une de ces questions, c'est plus cher.
Et comme dit kabyll, plus t'as de pixels et de fréquence élevés, plus ta carte graphique pour en profiter en jeux coûtera aussi très cher. À moins d'utiliser des programmes souvent offerts avec ce genre d'écran pour "splitter" l'affichage et n'avoir ton jeu que sur une partie et autre chose sur le reste.
n°11293460
venom56
Posté le 01-11-2023 à 14:29:14  profilanswer
Bonjour, merci pour les infos mais effectivement je ne comptais pas acheter l'écran sur n'importe qu'elle site.
Mince effectivement c'est exclusivement pour du gaming et j'avoue que je pensais que la 3080 suffirais... (je joue surtout à des jeux solo the witcher/cyberpunk/baldur's gate ect/POE)
je boss aussi dessus mais rien de bien compliqué juste excel la plupart du temps.
Bon du coup par rapport à ce que vous me dite je commence à douté du 5120x1440 :/
J'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de plus immersive pour joué.
alors non ce n'étais pas que dans cet optique la mais je pensais que ça améliorerais un peu quand même de changer le CPU. (je prend note)
Pour ce qui est du HDR oui j'avoue que ça je préfèrerais
mais pour le G-sync et l'HUb USB par forcément.
je ne recherche pas la la fluidité absolument mais surtout un très bon rendu graphique.
j'ai comparé pas mal d'écran sur Versus.com mais je ne sais pas si le site est très pertinent (si vous avez d'autre comparateur de perf je suis preneur).
Je vais continuer à cherché et voir si j'arrive à trouvé quelque chose de bien et qui suivent avec ma config actuel.
Merci !
n°11293592
ip-man
永春
Posté le 01-11-2023 à 22:10:57  profilanswer
salutation,
quand Kabyll indique que ta rtx 3080 va prendre cher, cela ne signifie pas de devoir botter en touche définitivement l'acquisition de ce type d'écran, mais tu pourras y jouer moyennant concessions et type de jeux.
test ci dessous avec une rtx 3080 en UHD  avec  différent cpu dont ton 5800x qui n est pas prêt de partir à la retraite  :D   => je rejoins les avis du dessus à ce sujet.
c'est le  dernier test de l’année 2022 avant qu il ne passe à la rtx 4090, mais au moins tu auras un aperçu avec également quelques jeux auxquels tu joues; et pour info le protocole de test  est "All games are set to their highest quality setting unless indicated otherwise"
et qui se traduit par "tous les jeux sont réglés sur la qualité la plus élevée, sauf indication contraire. ( et il n y en a pas)"
https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0k/20.html
DQHD = 5120x1440 = 7 372 800 de pixels
UHD   = 3840x2160 = 8 294 400 de pixels (écran 4K non natif )
 Ta rtx 3080 GPU traitera 7,3M de px en DQHD donc ~ 1M de px en moins par rapport aux écran UHD du test , ce qui est déjà va limiter la charge ( moins de calcul) , sachant que  des réglages/concessions devront se faire par rapport à la vram notamment si tu as la version 10go de vram.
pour ce qui est des écrans, le lg à l'air pas mal, dommage qu il n y est pas d’indication technique pour la courbure de la dalle( 1000R /1500R/1800R?), et pareil pour l' asus.
les 3 se valent mais je dirai d'aller au moins chère si les tests les mettent quasi au même pied d'égalité, juste le port hdmi 2.0 qui limitera la définition max du modèle samsung mais bon il y a toujours le port DP;  et de zoomer le niveau de garantie de chacun.
n°11293646
MeanBalls
Posté le 02-11-2023 à 12:10:07  profilanswer
Un juste milieu serait éventuellement de partir sur une résolution de 3440x1440 (soit 4 953 600 pixels), qui reste immersive sans être trop exigeante pour la CG, tout en étant bien inférieure à de l'UHD ou à de l'ultrawide.
En plus je crois que tous les jeux n'acceptent pas le 5120x1440.
Cela dit, je me garderais bien de conseiller un modèle particulier. Certes je suis plutôt content du mien, mais comme cela a été dit plus haut, on manque toujours un peu d'objectivité (et d'éléments de comparaison quand on n'a qu'un écran ;))...
En tout cas dans cette résolution, il y a du choix et des prix relativement abordables.
n°11293651
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 02-11-2023 à 13:19:54  profilanswer
Perso j'utilise celui ci
https://iiyama.com/fr_fr/produits/p [...] 94wqsn-b5/
car il a une dock et mon pc fixe est branché directement sur la prise DP, et mon ordi pro est branché via l'USB C dessus..
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11293656
gima56
Posté le 02-11-2023 à 13:50:58  profilanswer
Je ne parle pas d'acheter, juste de regarder des revues ou tests. Beaucoup, surtout ceux avec les noms choisis pour ressortir haut dans les moteurs de recherche, sont juste de la pub déguisée détenue par un constructeur (ou un cabinet de marketing qui déguise tout cela).
n°11293664
gallean
Posté le 02-11-2023 à 14:47:55  profilanswer
sinon un QHD 144-165hz, me semble être un bon compromis
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11294013
venom56
Posté le 03-11-2023 à 19:52:29  profilanswer
Désoler pour le retard mais je n'avais plus de courant depuis un petit moment --' (bretagne)
et bien encore une fois merci pour toute c'est réponses !
et un grand merci pour les test et l'explication ip-man j'avoue que ça m'avais un peu refroidis ^^' mais je prend les conseilles avec plaisir.
Alors effectivement gima56 je ne m'attarde pas sur ce genre d'annonces et j'ai bien compris la supercherie de ce genre d'annonces mais tu fais bien de le précisé merci ^^
j'ai continué à pas mal fouiné et effectivement je me disait que de passé sur un 34" 3440x144p serais déjà vraiment sympa.
L'utrawide me tititle toujours donc j'ai pour l'instant conservé 3 modèle.
Le samsung odyssey G9 (je n'arrive pas à me faire un avis valide sur cette écran certains j'ai vu du bon comme du mauvais dessus)
L' AOC AGON AG493UCX2 49" (conseiller pas un ami et ce que j'ai pu voir équivalent niveau perf avec mes premier modèle pour un prix un peu plus abordable)
et pour le 34" Dell Alienware AW3423DWF 34" (sont prix à chuté sur le site officiel de Dell pour le BF j'ai vérifier avant j'avais pris un screen et en allant regardé aujourd'hui il étais passé à 860€)
Je pensais aussi passé de 32go de ram à 64go
Je suis pour le moment toujours indécis mais j'avoue que ce petit Oled en 34" me plait bien et de ce que j'ai pus en lire (test,avis ect...) bien sur la baisse de prix aide bien aussi  :D
n°11294033
kabyll
Posté le 03-11-2023 à 20:16:50  profilanswer
64Go c'est vraiment pas nécessaire pour jouer et bureautique, oublie ça
n°11294169
ip-man
永春
Posté le 04-11-2023 à 12:01:30  profilanswer
pas une mauvaise idée l'option ultrawide 21/9 comme ce dell équipé d'oled et sa promo intéressante vu ses caractéristiques;
mais ce qui m a surpris c'est les 200W max de consommation possible  :ouch: , mais après zoom de près, c'est si luminosité/contraste max +  les 5 ports usb en mode puissance maximal pleine charge
sinon, garantie brulure oled pris en charge sur 3 ans, ce qui est intéressant
n°11294366
venom56
Posté le 04-11-2023 à 19:52:24  profilanswer
Merci Kabyll j'avoue que c'était sur conseil d'un "pro" en boutique spécialisée et même si je ne crois avec certitude ce qu'on me dit le connaissant un peu je pensais pouvoir lui faire confiance sur ça...
Donc je vais suivre ton conseil je ne veux rien rajouter si ce n'est pas nécessaire au bon fonctionnement de ma machine.
Je suis allée voir ce matin en réel ce que pouvait donner un 49" pouces chez LDLC (un fox spirit) histoire de vraiment me rendre compte de la taille.
Même si le Dell est vraiment chouette il fait 10cm de plus que mon écran actuel et j'avoue qu'après avoir vu un 49" c'est vraiment ça que je voudrais.
Je vais donc essayer de me décider entre le G9 et l'AOC (si je tergiverse pas encore avec un autre mais les écran en 49" ne sont pas légions non plus)
Merci encore pour tout les conseils.
Je ferais un retour de ce que j'ai finalement choisi si j'arrive à me décide un jour  :lol:
n°11294607
venom56
Posté le 05-11-2023 à 17:37:02  profilanswer
Bon et bien croyez le ou non mais j'ai fini par commandé l'AlienWare AW3423DWF 34" il y as quelques minutes   :lol:
Je pense que ce qui à fini par me convaincre (bon déjà je m'étais gouré sur la taille en cm de l'écran et le voyais donc plus petit que ce qu'il n'étais  :sweat: )
d'autre par la promo actuelle qui mine de rien fais économisé 215€
La qualité avec le Qled
les multitudes de bon avis (oui bien si il y a eu des soucis et autre j'ai pas mal fouiné aussi mais si je compares au G9 on en est loin)
Honnêtement la manipulation possible de l'écran, le monté et le posé la première fois ne poseras pas de problèmes je pense, mais je dois déménager d'ici quelques mois et je ne me vois pas du tout devoir remballé un telle écran et lui faire parcourir une grand distances.
cela me permet aussi de ne pas devoir changer de support écran (le G9 m'aurais obliger à payé un nouveau support du style ergotron ou autre donc à rajouté une jolie somme)
comme souligné par Ip-man la garanti burn-in
Au pire des cas j'ai quelques jours pour me décider si il convient réellement à ce que je voulais et possiblement me rétracté.
voilà et merci encore ! :bounce:
n°11294613
kabyll
Posté le 05-11-2023 à 17:45:04  profilanswer
a mon avis tu seras pas déçu,
tu nous feras un retour ?
n°11298180
venom56
Posté le 17-11-2023 à 14:05:32  profilanswer
Salut Salut !
Désoler le retour est un peu tardif mais je voulais prendre le temps de vraiment bien le tester
Pour être tout à fais honnête j'ai été un peu déçus quand à ça taille (81cm en longueur) mais comme à la base je voulais un 49" je pense que je m'attendais malgré tout à un écran plus grand.
Il ma fallu un peu de temps avant de m'adapté au format de l'écran mais une fois cela régler c'est vraiment agréable.
Mais franchement j'avoue que j'ai été bluffé par la qualité de la dalle Oled lors du premier lancement :wahoo:
j'ai donc tester plusieurs jeux et les différemment réglages HDR prédéfini (HDR400/HDR1000 et HDRtrueblack).
J'ai lancé The witcher 3 et le résulta est bluffant (sans mod)
J'ai surtout beaucoup joué à cyberpunk et c'est juste incroyable (j'ai une préférence pour le HDRtrueblack sur ce jeux mais j'avoue que j'ai du mal à voir la différente entre le 400 et le 1000).
Ma compagne qui auparavant avais toujours mal au yeux quand elle utilisai mon autre écran n'as plus aucun soucis avec celui ci et le trouve au contraire très agréable.
J'ai lu qu'on lui reprochai pas mal la bureautique mais franchement je l'utilise sans problème sur excel plusieurs heures et je n'y vois aucun défaut.
si j'avais véritablement un reproche à faire cette écran ça serais surement le refresh des pixel à faire toute les 4h (dans mon cas je fais une petit pause donc c'est un défaut sans en être un)
J'aurais juste aimer cas la fin de refresh l'écran ce rallume plutôt que de devoir le faire à chaque fois.
mais à côté de ça la qualité graphique me bluff à chaque fois que je l'allume ou que je lance un jeux et je comprend maintenant mieux les commentaires que j'ai pu lire disant qu'une fois passé sur du Oled il étais très difficile de revenir en arrière.
Je suis vraiment satisfait de cette écran  :D  donc une fois encore merci pour vos conseil et suggestions !
n°11298421
ip-man
永春
Posté le 17-11-2023 à 22:09:24  profilanswer
thanks pour le retour.  [:charlest]
n°11298454
kabyll
Posté le 18-11-2023 à 02:05:00  profilanswer
Cool ;)
Le rafraîchissement des pixels ttes les 4h c'est un truc automatique ? Ca prend combien de temps?
n°11304048
venom56
Posté le 06-12-2023 à 16:55:12  profilanswer
Salut désoler Kabyll j'ai été pas mal occupé je n'avais pas vu ta question  :sweat:
Oui c'est automatique au bout de 4h d'utilisation (même avec un fond d'écran non fix) il affiche un message à l'écran te demandant si tu veux rafraichir.
Tu as le choix entre le faire tout de suite ou attendre la mis en veille de l'écran.
Le processus prend 6 à 8 min je ne le fais pas forcément immédiatement mais j'essaie de le faire assez rapidement quand même j'avoue que je préfère ne pas trop abusé même si il y as la garanti anti burn-in.
Peut-être que je pourrais attendre plus ou ne pas le faire du tout sauf lors de la mis en veille mais je stresse un peu de ne pas le faire du tout pendant une journée (sachant que le pc est allumé dès 8h jusqu'a généralement minuit).
Après c'est juste un coup à prendre et on s'y habitue finalement.
n°11304054
kabyll
Posté le 06-12-2023 à 17:08:02  profilanswer
pas de stress, merci d'être repassé répondre,
je prendrais pas le risque de le désactiver
(j'ai eu du marquage sur une TV Oled y'a qqs années, heureusement encore sous garantie)
et puis c'est rien une pause de 8 min toutes les 4h,
merci encore ;)
n°11304057
MeanBalls
Posté le 06-12-2023 à 17:22:52  profilanswer
Je n'ai pas encore ce type d'écran chez moi mais c'est carrément bon à savoir, merci pour l'info :)
  Conseil d'achat
Achat Boulanger Cheque cadeauConseils pour Achat Hardware
Conseil achat boitierQuelle config pour un écran ultrawide
Carte graphique neuve et écran noir avec pc qui démarre sans bip !2ème écran bloqué en basse résolution suite install 7800xt
Problème Ecran noir intempestif
Plus de sujets relatifs à : Conseil achat écran ultrawide
