4574 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil pour l'achat d'un ordinateur fixe
n°9423028
kazod
Posté le 17-02-2015 à 20:09:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Je recherche quelques conseils pour un ordinateur que je voudrai acheter en pièces détachées. J'ai déjà fait des recherches et je suis arrivé à cette configuration pour mon budget (moins de 1000 euros):
Processeur : Intel Core i5-4690 (3.5 GHz)
RAM : G.Skill XL Series RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3 1333 MHz
Disque Dur :- HDD : WD Black 1 To SATA 6Gb/s
                - SSD : Corsair Force Series LS 60 Go
Boitier : Zalman Z11 Plus HF1
Alimentation : COBRAPOWER 850W PFC 82% MODULAIRE vent.13.5cm (de Akasa)
Carte Graphique : MSI N770 TF 4GD5/OC Carte graphique Nvidia GeForce GTX 770 1137 MHz 4096 Mo PCI Express
Carte mère : MSI B85-G43 Carte mère Intel ATX Socket 1150
Je précise que je suis étudiant en polytechnique et "gamer", et que donc mon ordinateur me servira à faire tourner des programmes pouvant être assez gourmand en ressources (gros code Matlab itératif etc...) ainsi que des jeux (allant de League of Legends à des truc plus récents comme the Witcher 3!). Donc je recherche un ordi assez "polyvalent"!
Voila je poste ce topic car c'est la première fois que je monte un PC seul, et je voudrai être sur que ma configuration corresponde à mes besoins et de ne pas faire d'erreurs de compatibilités!
Merci d'avance!
n°9423165
Ralph Laur​en
Posté le 17-02-2015 à 23:01:06  profilanswer
Ton processeur, le i5 4690 est un "haswell refresh" compatible avec les cartes mères à chipset B85 (comme la MSI B85-G45) si le BIOS est suffisamment à jour pour reconnaitre les refresh.
Les chipsets H97 et Z97 sont d'office compatibles avec les refresh.
Sinon tu peux opter pour un processeur de génération antérieur ("haswell" ), comme par exemple le i5-4670.
Tu n'as pas besoin d'une alim aussi puissante, 500W sont suffisant.
Tu trouves de très bonnes R9 290 (comme la tri-x) vers 250 euros.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 8M52189160
Par contre il faut choisir un autre boitier que le Z11 pour la caler dedans.
Prends plutot un blu en HDD ou le barracuda de seagate, ce qui te permet d'investir dans un SSD de plus grande capacité
Pour la RAM, au même prix tu as de la 1600 MHz.
Message édité par Ralph Lauren le 17-02-2015 à 23:06:28
n°9423822
kazod
Posté le 18-02-2015 à 17:44:09  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Ok je vais suivre tes conseils, et opter pour le i5-4670, une R9 290 et un boitier plus gros ! Même chose pour le seagate barracuda et plus de SSD (j'hésitais déjà sur ce point) !
Encore une petite question: Pour l'alim es tu sur que 500W suffiront ? J'avais d'abord opter pour ça même on m'a dis d'en prendre une plus puissante! Peut être aller chercher du coté de 700W alors ?
Merci pour ton temps et bonne soirée!
n°9423854
Ralph Laur​en
Posté le 18-02-2015 à 18:14:37  profilanswer
Ce qui consomme le plus sur un PC c'est le processeur et la carte graphique.
Ne t'inquiète pas pour la puissance de l'alimentation, tu as peut être lu sur les sites marchands qu'on recommande 700W pour des R9 290. C'est toujours surestimé, si tu te munis d'une bonne alimentation.
Tu pars sur une plateforme qui ne permet pas le multi-GPU (CF/SLI) ni même d'OC de manière conséquente le CPU. Dans ces deux cas, je t'aurais dit pourquoi pas 850W, mais là non.
Une G550M de CoolerMaster, qui a un excellent rapport qualité prix est déjà largement suffisante.
Edit : Tu as ce boîtier par exemple pour un prix mesuré qui peut accueillir ta Tri-X.
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 67116.html
Message édité par Ralph Lauren le 18-02-2015 à 18:23:49
n°9423862
kazod
Posté le 18-02-2015 à 18:24:05  profilanswer
Ok je vais regarder ça! Merci !
n°9423867
brosswood
Posté le 18-02-2015 à 18:28:20  profilanswer
Pas de souci pour l'alim, ta config vas tirer ~300W (350 grand maxi) en charge :jap:
Message édité par brosswood le 18-02-2015 à 18:28:42
  Conseil d'achat
Conseil pour config pc 900-1000 €aide débutant sur achat pc !
Avis achat HTPC /nasProblème au démarrage de mon ordinateur.
Achat d'un nouveau PC multimediaBesoin de conseils en vue d'un achat
besoin de conseil achat carte graphConseil d'achat pour un ordinateur fixe.
Conseil d'achat ordinateur fixe pour gaming
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour l'achat d'un ordinateur fixe
