3168 connectés
  Boitier
  Conseil achat mini boitié pc.
n°11304793
swat62
Posté le 09-12-2023 à 12:07:03  profilanswer
Salut à tous,
J'ai besoin de conseil pour un nouveau boitié PC je cherche à faire le plus compacte / optimiser possible. (pour gagner de l'espace et mettre le PC sur le bureau)
J'ai une carte graphique: 279x140x37 mm / water cooling 240mm et en micro atx et surtout le plus important! J'ai 4 HDD 3.5 et un 1 SSD 2.5
J'ai trouvé celui la dans la catégorie mini tour mais, y a que deux place pour 3.5 y a t'il une solution? J'ai peur aussi que ca fasse limite HDD + CG
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Ou alors, est-ce que vous avez des meilleur boité à proposer? Le plus important c'est que j'ai 4 HDD / 1 SSD ni plus ni moins, l'espace optimiser et si possible avec une vitre pour que le future setup fasse jolie.
Merci à tous les amies <3
Message édité par swat62 le 09-12-2023 à 12:15:05
n°11304805
gallean
Posté le 09-12-2023 à 12:37:23  profilanswer
et quel est le reste de la config ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11304807
swat62
Posté le 09-12-2023 à 12:47:54  profilanswer
Merci ton temps :)
C'est à dire? L'alim? Cooler Master MWE 650, carte mère en Micro atx / water cooling 240MM, CG 28mm de longueur.
4 HDD de 3.5 / 1 SSD 2.5
J'ai aussi trouvé le "bitfenix prodigy m 2022" qui est magnifique et tout petit mais, apparemment c'est pas compatible avec 4 HDD / 1 SSD + Carte graphique.
Et y a aussi le "Fractal Design Node 804" mais il est trop large... Je veut jouer sur la hauteur quoi.
n°11304821
kabyll
Posté le 09-12-2023 à 13:28:53  profilanswer
Gallean te demandait quel cpu, quelle cg
Histoire de ne pas mettre un i9 14900k et une RX 7900XT dans un petit boitier pas ventilé
en tt cas, auj. un "mini" boitier avec 4 emplacement 3.5", ca va être compliqué
là comme ça, meme en boitier "relativement grand" j'ai pas grand chose qui me vienne en tête à part certains be Quiet où il est possible de mettre des rack en façade (+15€ pour deux rack de mémoire) en plus des deux emplacements dispo de base dans le cache alim
genre silent base 600, dark base 700, etc.
ce sont des HDD de grosse capacité ou pas ?
dans l'idée qu'il serait peut-etre possible de les remplacer par un seul voire deux HDD/SSD de plus grosse capacité
Message édité par kabyll le 09-12-2023 à 13:30:34
n°11304829
gallean
Posté le 09-12-2023 à 14:07:46  profilanswer
il y a le pop air tg, mais j'ai un doute  pour 4 HDD..
n°11304831
swat62
Posté le 09-12-2023 à 14:12:42  profilanswer
Ok pardon, le CPU i7-13700K et CG msi armor 1070 TI
Oui c'est déjà des HDD de 4 TO j'y est déjà pensé mais, dans le future je vais être limité.
Et ça vas coûter plus cher que le boité...
En moyens j'ai déjà le Corsair 200R mais c'est gros quoi et le fractal Pop Air c'est les même dimension que le Corsair. :(
Si je peu avoir petit et compacte pour faire ultra propre ca serais magnifique sinon si c'est vraiment impossible, je vais me faire à l'idée que c'est du fantasme... :(
Mais le Fractal Design Define Mini C on peut pas juste rajouter une cage en haut? pour mettre d'autre HDD.
Ps: je fais beaucoup de vidéo 4k / j'ai des VM (que je backup aussi) etc donc tout ca prend une place folle.
Message édité par swat62 le 09-12-2023 à 14:38:35
n°11304848
gallean
Posté le 09-12-2023 à 16:10:13  profilanswer
pas le mini tg (plus petit) sinon tu as la solution de foutre deux disques en interne et deux en externe...
n°11304852
swat62
Posté le 09-12-2023 à 16:22:42  profilanswer
Mini tg? Tu parle du fractal design define mini c?
Si oui c'est celui que j'ai linké mais pas sur pour les hdd :(
n°11304853
kabyll
Posté le 09-12-2023 à 16:26:42  profilanswer
si meme le 200R c'est trop gros, je crois pas que tu trouveras
mettre deux disques en externe, c'est pas con
éventuellement dans un boitier fermé que tu peux éloigner du bureau si tu veux pas l'encombrer
ce genre par ex (j'ai pris au hasard sur amazon)
https://www.amazon.fr/Ext-Raid-Syst [...] 01N6AJUEI/
n°11304867
gallean
Posté le 09-12-2023 à 17:09:44  profilanswer
mini c=pas de baie 5.25", petite taille, pas de plexi/vitre à ma connaissance, usb c directement câblé
mini tg=baie 5.25" (2) externe, plexi/vitre côté gauche, un peu moins d'airflow surement...
n°11304868
swat62
Posté le 09-12-2023 à 17:13:29  profilanswer
Oue je vois une sorte de boîtier nas.
En vrai je pense que le fractal design define mini c en haut y a moyens, de mettre une cage hdd de 3 disques + les deux d'origine ca sera bon.
n°11304869
gallean
Posté le 09-12-2023 à 17:20:07  profilanswer
3 emplacements 3.5" visiblement, du coup ça fera un en externe...
n°11304872
swat62
Posté le 09-12-2023 à 17:21:39  profilanswer
Et y a pas de bai 5.25 donc je peu meme pas acheter d'adaptateur :(
Ca aurait tellement parfait.
n°11304874
kabyll
Posté le 09-12-2023 à 17:22:53  profilanswer
où as-tu vu qu'il existe une cage qui se met sur le Define Mini C ?
y'a que 2 emplacements pour 3.5" et je vois pas d'accessoire HDD ici dans "Compatible Products"
https://www.fractal-design.com/prod [...] i-c/black/
n°11304889
swat62
Posté le 09-12-2023 à 18:23:31  profilanswer
Nan je voulais dire j'y est penser mais y a pas de bai 5.25 donc on oublie.
Vraiment le truc aurait parfait sinon
n°11304890
gallean
Posté le 09-12-2023 à 18:25:15  profilanswer
sinon recommandation du haut
tu en met deux en interne et deux en externe et roule
n°11304950
swat62
Posté le 09-12-2023 à 21:55:35  profilanswer
Non en vrai le pop air tg à l'air top.
Tu achète l'adaptateur 5.25 > 3.5 et voilà
n°11304952
gallean
Posté le 09-12-2023 à 22:09:23  profilanswer
4 disques internes, un ssd forcément, du coup il te faudrait une mobo avec 6 connecteurs sata, en micro atx y'en a pas des masses
n°11304972
swat62
Posté le 09-12-2023 à 23:41:52  profilanswer
Après mûre reflexion, j'ai trouvé comment passer sur 3 hdd 3.5.
Du coup le "MasterBox NR400" me parait top vous en penez quoi?
n°11305156
amelie850
Posté le 10-12-2023 à 19:51:43  profilanswer
sinon une solution hormis passer en 2* 8 go donc 400€( ou meme 2*18 si tu veux faire un raid).
comme ceux du dessus dise 2 en externe ou alors prendre un truc comme ca :
https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00448923.html
ca te permettrais de garder tes disque dur et de changer comme si tu changeait de cd.
n°11306025
swat62
Posté le 14-12-2023 à 15:29:56  profilanswer
Merci à tous, pour votre temps et aide j'ai ENFIN trouver le boitié de mes rêves "ASUS Prime AP201 TG" que je trouve bien stylé:
https://www.google.com/search?q=ASU [...] 1082PL1082
On peux mettre 3 HDD 3.5 et un SSD 2.5 derrière c'est tellement stylé.
Message édité par swat62 le 14-12-2023 à 15:30:59
n°11306070
kabyll
Posté le 14-12-2023 à 17:44:06  profilanswer
3 x 2.5", pas 3.5"
https://www.asus.com/fr/motherboard [...] /techspec/
n°11306360
swat62
Posté le 15-12-2023 à 20:28:20  profilanswer
Apparement c'est possible regarde, bon après c'est moche...
https://www.gdm.or.jp/review/2022/0903/450970/6
Du coup apparement ta des petites cage HDD mais doit y avoir plus jolie ou discret mais, tu peu utiliser les "Phanteks Stackable 3.5" faut juste etre sur que tout rentre correctement.
https://www.reddit.com/media?url=ht [...] f095b98438
En plus le mec ta fait un truc bien degeulasse mais si en haut tu met un water cooling 240 ca fera bien plus propre et également si ta une solution pour les cage hdd tu peux remettre un fan stylé en bas.
Message édité par swat62 le 15-12-2023 à 20:36:04
n°11306398
titides
┼ DΣA┼H ┼
Posté le 16-12-2023 à 05:14:19  profilanswer
C'est quoi la taille de tes HDDs ? et le SSD 2,5" c'est ton disque système (Windows?) ?
Suivant la taille de tes disques, regarde si tu peux avoir des nvme (installés à la CM) et réfléchit à mettre à jour ton stockage.
Je suis en pleine réflexion sur ce sujet aussi, ayant 2 x 1 To et 2 x 3 To, mais que je vais mettre dans mon ancienne config suite à maj.
Profil PoE 1 - Profil PoE 2
n°11306412
swat62
Posté le 16-12-2023 à 08:31:04  profilanswer
Deux HDD 4 TO et un autre de 1 TO (uniquement pour les jeux mais je vais changé aussi) / 1 SSD de 1 TO qui contient Windows.
La dimension exacte si c'est ca don tu parle je sais pas.
Oué mais en soit, ca me dérangerais pas de racheter genre un HDD de 8 TO mais ca coute 200€ environ.
Et même remplacer le SSD par un de 4 TO mais ca fera super cher.
En sachant que, je refait ma config donc j'essaye de limiter le buget.
Message édité par swat62 le 16-12-2023 à 08:35:18
n°11306418
titides
┼ DΣA┼H ┼
Posté le 16-12-2023 à 08:52:58  profilanswer
Dans ce cas, achète un nvme de 2 To (j'en avais acheté un à moins de 100€ il y a 1 mois) et garder les 2 x 4To.
Et comme un nvme ne prend aucune place, il ne te restera qu'à caser les 2 x 4 To.
n°11307262
swat62
Posté le 19-12-2023 à 15:22:40  profilanswer
Merci à toi le Asus prime 201 me semble parfait, je vais déjà voir tranquillement ce que ca donne avec les 3 HDD.
Juste les placer pour voir si cela rentre correctement etc (et si ca fait propre et cacher) sinon je vais faire comme tu as dit. :)
Merci encore tout le monde vraiment sympa :)
  Boitier
Conseil config autour de AMD 5700Xachat ddr5
Achat PC gamingConfig 4k multi usage en mini itx ~ 1500€
Précautions à prendre avant l'achat d'un DDConseil pour achat d'un PC gamer 2k€
Conseil Achat Config 1300€ // 1400€microATX & Gaming ? + avis config (achat imminent)
Plus de sujets relatifs à : Conseil achat mini boitié pc.
