3628 connectés
  Mini PC
  Connectique INTEL NUC 13 PRO + modding
n°11378184
spyker67
Posté le 08-12-2024 à 15:59:42  profilanswer
Bonjour à tous.
j'ai récemment fais l’acquisition d'un NUC pro 13 que j'ai démonté pour le mettre dans un boitier AKASA MAXWELL.
J'aimerais changer le bouton d'alim.
J'ai donc acheté un bouton qui me plaisait mais malheureusement, je n'avais pas fais attention au fait que les PINS du connecteurs de la carte mère du NUC sont plus rapprochées que sur un pc standard
Aprioris, le standard c'est 2,54mm alors que sur le NUC c'est 2mm du fait que le tout soit compact...(A vérifier si je me trompe)...
Ma question est la suivante : y'aurait'il quelqu’un qui pourrait m'aiguiller sur un site ou autre afin que je puisse trouver un bouton d'alimentation qui aurait les pins de la bonne taille?
En gros , j'aimerais , si c'est possible, changer la façade du boitier AKASA et un peu faire à ma sauce...dans l'idéal, il faudrait que je retrouve un connecteur d'origine qui aille sur la carte mère du nuc pour que je puisse brancher bouton d'alim, HDD led, power led etc...comme sur une carte mère "normale".
J'ai déjà penser à couper la nappe d'origine et ressouder le bouton et autre fait maison mais je préférerais trouver quelque chose de plus "propre".
J’espère avoir été à peu près clair.
Merci d'avance aux bonnes âmes qui voudront bien me répondre.
Message édité par spyker67 le 10-01-2025 à 21:01:51
n°11378186
spyker67
Posté le 08-12-2024 à 16:00:59  profilanswer
Désolé pour le double o dans le titre :)
n°11378333
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-12-2024 à 10:30:46  profilanswer
Tu peux modifier le titre en éditant ton premier post avec le bouton https://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit.gif
Pour ton histoire de connecteur, t'en trouves chez ali : https://fr.aliexpress.com/item/1005007473638118.html
"Connecteur dupont 2mm 2p"
Cygné : Zozo
n°11378348
FanlessTec​h
Posté le 09-12-2024 à 11:56:58  profilanswer
Des photos de ton montage et du résultat, ça serait top!
https://www.fanlesstech.com/
n°11378557
spyker67
Posté le 10-12-2024 à 13:14:56  profilanswer
Merci pour l'info
n°11378558
spyker67
Posté le 10-12-2024 à 13:16:14  profilanswer
Je ferais des photos une fois bien avancé
n°11379362
spyker67
Posté le 13-12-2024 à 16:18:18  profilanswer
Hello. voila un peu l'evolution du NUC 13.
Pour le moment encore en étude d'améliorations.
https://ibb.co/M9tkhk4
n°11379364
FanlessTec​h
Posté le 13-12-2024 à 16:23:52  profilanswer
Bonne idée le plexi :love:
Je ne commente pas le ventilo :D
n°11379368
spyker67
Posté le 13-12-2024 à 16:36:57  profilanswer
Voila encore quelques photos de l’évolution.
-intégration d'un thermomètre en façade ( plus pour le fun)
-intégration d'un ventilateur en dessous du boitier qui souffle directement sur le CPU et brancher en PWM sur la carte mère...il vient en renfort si besoin.
-remplacement de la plaque de fermeture alu par une plaque en PVC transparente. Ensuite une nouvelle plaque PVC noire que je pense modifier selon dessin sur un PVC que je vais découper et coller sur le PVC transprent pour donner du relief. Et ensuite intégrer un bandeau LED pour l'esthétique.
-intégration d'un ventilateur de 60mm sur le capot qui tourne en continu et brancher en PWM sur un petit potentiomètre afin de minimiser le bruit mais garder la ventilation active....
- rajout sur la carte mère de petit dissipateur thermique afin d'optimiser le refroidissement.
J'ai joint une photo pour les températures de l'ensemble qui sont largement meilleures que le NUC dans son boitier d'origine.
Reste maintenant la façade que j'aimerais modifier pour faire une implantation "maison".
J'attend un module de chez GORITE qui me permettra de connecter le 2eme port M2 afin de récupérer de l'usb 3 et 2 autre connecteurs usb2.
Jai également en attente des connectique pour pouvoir modifier le bouton POWER afin de personnaliser encore un peu plus le boitier.
Mais rien n'est figé...peut être que certaines idées changeront encore :)
https://ibb.co/Xs1g0RH
https://ibb.co/zmfQjWw
https://ibb.co/Fq6dgcT
https://ibb.co/jWqBRVJ
https://ibb.co/88H81Qr
https://ibb.co/4Nmj7Qn
https://ibb.co/4K7R5wR
https://ibb.co/X5D2hwV
https://ibb.co/J51YSv8
n°11379371
spyker67
Posté le 13-12-2024 à 16:41:33  profilanswer
Mais tu peux...j'ai penser que noctua était le mieux...mais je suis preneur de nouvelles infos :)
n°11379379
FanlessTec​h
Posté le 13-12-2024 à 16:49:11  profilanswer
C'était la meilleure option en ventilo, c'est clair
Belle config, les températures sont excellentes!!!
n°11379382
spyker67
Posté le 13-12-2024 à 16:56:37  profilanswer
Merci :).
ce fut un peu fastidieux jusqu’à obtenir le meilleur résultat...Surtout pour pas embêter madame car le pc est branché sur la télé du salon lol.
donc fallait pas que ça fasse avion de chasse une fois allumé lol.
Reste plus qu'a continuer les modifications esthétiques , mais ça ça prend plus de temps...une fois finalisé j’essaierai de mettre les photos  ;)
n°11380342
spyker67
Posté le 17-12-2024 à 16:38:56  profilanswer
Hello.
Comme promis, voilà une photo de l'avancement...
https://ibb.co/8BrY3fJ
Bracket USB3 + 2 USB2 de chez gorite.
Pour le moment je n'ai pas trouver d'autre endroit pour le fixer...
Façade avant qui risque de changer
A l'arrière, je suis bloqué par le ventilateur...(refaire le plexi reste une solution).
J'ai reçu les bons connecteurs "Dupont" en 2mm qui me permettrons de choisir un nouveau bouton ON/OFF ainsi que de nouveaux voyant HDD et power...de plus, avec ces connecteurs, je pourrais rajouter un bouton RESET qui n'est actuellement pas présent mais peut s'avérer pratique.
Message édité par spyker67 le 17-12-2024 à 16:40:02
n°11384615
spyker67
Posté le 04-01-2025 à 07:35:55  profilanswer
Bonjour tout le monde.
J'ai à nouveau besoin d'aide afin de trouver un connecteur en particulier.
Je cherche le nom du connecteur qui permet de brancher le ventilateur du NUC à la carte mère.
il ressemble à ça :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006329997382.html
https://www.amazon.fr/Ventilateur-p [...] B0D9K4DH8Q
pour ce type de ventilateur :
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] cification
J'ai trouver des noms comme PH2 ou JST mais je ne suis pas sur de mon coup.J'ai d’ailleurs pris un connecteur pour essayer ( un PH2.0) mais il est trop grand.
Je sollicite donc vos lumières afin de trouver le nom exact de ce connecteur qui se branche sur la carte mère.
Je suppose que ça doit être une taille particulière vue la taille du NUC (déjà le cas avec les connecteurs Dupont plus petits que le standard).
Merci d'avance :)
Message édité par spyker67 le 04-01-2025 à 07:42:37
n°11384640
kabyll
Posté le 04-01-2025 à 11:23:36  profilanswer
aucune idée,
mais si c'est en remplacement, tu peux peut-être récupérer le connecteur de l'original
il suffit d'insérer une aiguille pour relever la languette en métal qui sécurise le fil dans chacun des trous
tu la laisses en place, pendant que tu tires sur le fil pour le dégager du connecteur
n°11384656
spyker67
Posté le 04-01-2025 à 13:40:06  profilanswer
j'ai déjà récupérer le connecteur pour une modification.
L'idée serait de trouver le même connecteur mais avec d'un coté un connecteur pour pourvoir raccorder les ventilateurs standard et de l'autre le fameux connecteur pour brancher sur la carte mère.
Une sorte d'adaptateur quoi...mais ne connaissant pas le nom c'est compliqué a trouver...
j'aimerais un connecteur "propre" et non une adaptation faite maison...le fait maison manque de souplesse pour loger tout ça dans mon boitier akasa maxwell pro AC.
n°11388137
spyker67
Posté le 10-01-2025 à 20:31:27  profilanswer
Hello tout le monde.
Comme promis, voici l'avancement de la façade.
J'ai remplacé celle du boitier akasa maxwell pro AC par une façade en bois découpée dans une planche en bambou de chez Action.
-implantation d'un thermomètre avec sonde dans le radiateur du SSD M2
-implantation d'un nouveau bouton ON/OFF avec voyant d'état
-implantation d'un USB3/USB C combiné montage spécial facade
-implantation bouton RESET avec voyant d'état du DD (oui je sais c'est un bouton power mais je l'avais en rab ça fait le taf :) )
-implantation bandeau LED pour le fun.
Reste a faire une seconde plaque en pvc suivant dessin et coller le tout par dessus pour donner du relief. (en cours).
https://ibb.co/nnRMLjD
https://ibb.co/3dmFbYn
J'ai également repenser la ventilation.
-1 ventilo de 40mm au centre sur plaque du fond en aspiration ainsi qu'un ventilo sur le dessus en 60mm en extraction le tout brancher sur potentiomètre afin d'assurer une ventilation constante et limiter le bruit.
https://ibb.co/F0Z85nF
ensuite , rajout de 2 ventilos de part et d'autre de celui du dessous en 40mm également branchés en PWM sur la carte mère...ils viennent en renfort si besoin de plus d'air.
pour la finition , de nouveaux pieds équipent maintenant le boitier...type HI-FI pour un meilleur esthétique...
ils permettent également de rehausser un peu le boitier pour faciliter l'aspiration du dessous.
https://ibb.co/CVjVfSM
Je suis pas loin du résultat final tout en gardant de bonnes températures (environ 30 degrés en idle).
Je suis preneur de bonnes idées si jamais une amélioration peut encore être faite ;).
n°11388528
spyker67
Posté le 11-01-2025 à 17:35:12  profilanswer
Dernière étape faite aujourd'hui avec la déco "relief" du capot de mun NUC 2.0 :)
https://ibb.co/WvpT8wV
https://ibb.co/n1J4D3P
https://ibb.co/ZTrJmWg
https://ibb.co/zrYg7vN
ajout bandeau LED avec télécommande (pour le fun) et découpe dans un PVC noir pour créer un motif.
  Mini PC
Nouvelle batterie Surface Pro 3 qui ne charge pasCompatibilté Ryzen 5 7500F et Ram Crucial Pro DDR5 (2x16Go) 6000 CL36
Baisse de santé 980 Pro trop rapideATTENDRE pour nouvelle config ? Intel à éviter ?
Quel processeur AMD pour ma carte mère ASUS X570-PRO ?Ventirad silencieux Intel Core i5-12400F
Problème ventilateur AeroCool Duo 12 Pro - carte mère x870 asrockMauvaises performances SSD Samsung 990 PRO.
NVME pour carte mère MSI Z270-A PRONo Boot disease (intel)
Plus de sujets relatifs à : Connectique INTEL NUC 13 PRO + modding
