2912 connectés
  Connecteurs antenne wifi
n°11025875
ZmoonBu
Posté le 21-07-2021 à 20:47:46  profilanswer
Salut ! je me suis trompé j'ai acheté 2 antennes wifi avec des connecteurs SMA : https://www.amazon.fr/dp/B07YCB412F [...] _dp_1?th=1
exactement comme sur ma carte mère x570 Aorus ultra (donc plug impossible car "mâle vers mâle" )
Alors que j'aurais du acheter les versions RPSMA (orientées PC si je comprend bien).
je sais qu'il y a des adapteurs pour ce genre de connecteurs mais je voudrais que vous m'aidiez  a cibler les bons pour pouvoir connecter les antennes a ma CM.
Aussi les caractéristiques du produit sur amazon énoncent que les antennes sont compatible avec plusieurs systèmes automatiques mais pas les PC; je voudrais m'assurer que cette "incompatibilité" soit uniquement du a se problème de connecteur SMA du même sexe que ceux des CM
vous pensez que ca peut le faire avec des adaptateurs ou mieux vaut que je renvois les antennes et que je prenne les bonnes ?
Merci pour l'aide
n°11026127
fabcoq
Posté le 22-07-2021 à 16:36:48  profilanswer
Il est plus logique de prendre les bonnes que de bricoler avec des adaptateurs sans savoir si cela va vraiment fonctionner.
n°11026130
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-07-2021 à 16:41:09  profilanswer
Cygné : Zozo
n°11026139
jean pierr​e
Posté le 22-07-2021 à 17:14:30  profilanswer
le délai de rétractation est il dépassé ?
Jean Pierre
n°11026233
ZmoonBu
Posté le 22-07-2021 à 20:36:53  profilanswer
Bonsoir, effectivement je suis encore dans le délai de rétractation donc je ne vais pas me poser + de questions et je vais aller au + logique.
Merci pour votre aide
n°11026295
kabyll
Posté le 23-07-2021 à 09:55:47  profilanswer
Si t'as une x570 aourus ultra t'es censé avoir reçu l'antenne dans le bundle
Conseil d'achat carte wifi(résolu) pc portable ne reconnait plus wifi de ma box!
Wifi sur MSI Z390 Gaming Edge AC3080 TI suprim 3 connecteurs 8 pins
Mini PC sans Wifi/Bluetooth / Ca existe encore ?bsod TUF Gaming Z590-PLUS WIFI
Carte wifi en emission vs wifi Freeboxz170n wifi vs b250 gaming m3
wifiAntenne wifi longue portée - connecteurs SMA
Plus de sujets relatifs à : Connecteurs antenne wifi
