2983 connectés
  CD/DVD/BD
  Quel est ce connecteur ?
n°10750686
mikekine
Posté le 14-04-2020 à 12:49:23  profilanswer
Qqn peut me dire ce que c'est comme connecteur Sata ? Ca a l'air d'être un machin 2 en 1...
https://i.ibb.co/C0ZSB4j/111.png
Merci !  :jap:
Topic Blindtest
n°10750688
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 14-04-2020 à 12:52:41  profilanswer
Hello, cable sata+ alimentation ;)
https://www.conrad.fr/p/cable-sata- [...] ees-973805
n°10750703
yvesL
Posté le 14-04-2020 à 13:10:10  profilanswer
oui c’est ça, à gauche un câble SATA et à droite un câble d'alimentation (puis-qu'il faut bien fournir du courant au lecteur)
n°10750706
chtit
R-CB5
Posté le 14-04-2020 à 13:11:04  profilanswer
ce sont des sata de donnée et d'alim classique, pas obligatoire d'avoir le connecteur "2 en 1" ;)
mon topic de ventes
n°10750718
mikekine
Posté le 14-04-2020 à 13:38:08  profilanswer
Okay !
Autre question, les trous pour les vis (sur ce graveur) sont tout petits (plus que les trous habituels). Où est-ce que je peux trouver des vis de ce diamètre ?  :??:
Topic Blindtest
n°10750742
satoshi
Posté le 14-04-2020 à 14:29:53  profilanswer
Probablement du M2 mais pour la longueur... 3mm, 4mm.. impossible à dire sur photo. Tu peux mesurer? Evidemment, ça ne se vend pas à la pièce. Sur Amazon tu trouves des kits avec plusieurs tailles pour une dizaine de roros :)
n°10750759
mikekine
Posté le 14-04-2020 à 15:12:29  profilanswer
Voilà une photo :
https://i.ibb.co/wyJH68d/112.png
Ouais, on dirait du M2...
Topic Blindtest
n°10750892
chtit
R-CB5
Posté le 14-04-2020 à 18:58:01  profilanswer
dans n'importe quel magasin de bricolage tu trouvera des vis, peut tre pas la bonne longueur mais il suffirat de les couper ;)
mon topic de ventes
n°10750913
chriskenob​y
Posté le 14-04-2020 à 19:38:56  profilanswer
tu n'a pas un vieux portable HS > recup de vis  :o
  CD/DVD/BD
Connecteur SATA M2 à souder DELL 3180Connecteur CPU-PWR 2 (CM MSI X470 Gaming Plus Max)
P8p67 LE connecteur front pannelConnecteur alimentation CPU 8+4 broches
Nvme en PCie 4/8/16x connecteur carte graphique ? RESOLUcarte mère HP sans connecteur 20 ou 24 pins ???????????
Problème de connecteur usb sur DD WD ElementsSupport de GPU RGB compatible AURA Sync (via un connecteur 4 PINS "RGB
Quel est ce connecteur ?connecteur CNVi interface Wi-Fi 802
Plus de sujets relatifs à : Quel est ce connecteur ?
