1466 connectés
  Disque SSD
  Nvme en PCie 4/8/16x connecteur carte graphique ? RESOLU
n°10673541
vlx360
Posté le 20-12-2019 à 14:16:05  profilanswer
Salut !
Vu les specs c'est forcément sur un port pci graphique en 16x ? que l'on met une carte adaptatrice pour un ssd nvme M.2 ?
Par contre en passe en réduit si on déjà un connecteur d'utilisé ?
Je dis une bêtise ?
On exploite donc bien une carte adaptatrice en 16x compatible sur un port de carte graphqiue, je ne voyais pas autre chose, mais dans le doute...
Message édité par vlx360 le 20-12-2019 à 15:12:49
n°10673543
vlx360
Posté le 20-12-2019 à 14:17:30  profilanswer
La question à du être posée 1000 fois...
n°10673567
pharaonpar​is
Posté le 20-12-2019 à 14:48:15  profilanswer
c'est variable selon le modèle de la carte mère et de la carte adaptatrice nvme.
il y a des cartes adaptatrices en x4 x16 (j'ai vu sur internet des x1, à éviter car elles plafonnent le débit maximal).
certaines cartes mères (en général chères et dédiées pro) sont équipés de port pcie x4, mais pour les utilisateurs lamba que nous sommes : de telles cartes adaptatrices finiront sur le 2ème port pcie x16, en effet. normalement le 1er port pcie x16 (celui de la C.G.) ne devrait pas être impacté en terme de performance.
n°10673576
vlx360
Posté le 20-12-2019 à 15:03:05  profilanswer
Merci Pharaon, en réalité les cartes fonctionnent "pour beaucoup" en PCI "4"/3/2/1.0- 4x
Certaines sont exploitables sur différents ports suivant ce qu'on a !
Au mieux pour le moment du PCI 3.0 4x soit 4Go max en tarif abordable ! même sur un port 16X de carte graphique qui comme tu le soulignes n'utilise que "4 lignes".
Pas vu de PCI 4.0 4x sauf sur un port un M.2 dédié soit 8Go.
J'avais un Nvme PCI 3.0 4x sur port M.2, je plafonnais en 1.6Go, ce n'était pas le meilleur nvme du marché comme tu t'en doutes.
Je me dis donc qu'une sur un mobo pci 2.0 port 16x utilisé en 4x je pourrais exploiter le même ssd sans être limité et c'est quand même 4 fois plus rapide "presque" qu'un bon SSD classique.
Merci pour la confirmation
Message édité par vlx360 le 20-12-2019 à 15:11:17
n°10673749
pharaonpar​is
Posté le 21-12-2019 à 01:16:25  profilanswer
sinon quitte à mobiliser le 2ème emplacement x16 de la c.m.
il y a des cartes adaptatrices au format x16 et câblée en x16, avec un débit théorique de 128gbps.
https://www.amazon.fr/dp/B07PCKTL1J [...] .DbN3BAVEG
  Disque SSD
Carte Mère Z370 HD3P - Slot 1 & 2 Ne Detecte pas la RAMMessage erreur carte graphique
Carte graphique non détecter par mon nouveau pcConseil achat carte graphique Gtx 1660 Ti
COMPATIBILTE CARTE MERE/CPU socket identique mais voltage différentCompatibilité SSD et carte mère
Besoin d’un coup de main pour Installation carte mère B450 Gaming plus
Plus de sujets relatifs à : Nvme en PCie 4/8/16x connecteur carte graphique ? RESOLU
