3211 connectés
  P8p67 LE connecteur front pannel
n°10698711
bespastres​s
Posté le 09-02-2020 à 20:31:36  profilanswer
Je monte un pc pour un pote à petit prix et je me retrouve face à un petit problème, son boitier est le antec nx500 et je lui ai mis mon ancienne carte mère asus p8p67 LE.
J'ai 3 cables qui ne passe pas dessus :
- le connecteur usb3 de la façade
- le connecteur XWD (c'est pour les led de la tour?)
- le connecteur usb 2.0 de la façade (très embêtant)
Pour l'Usb 3 de la façade jme dis que c'est pas trop grave par contre l'usb2.0 c'est bizarre car il y a bien 3 emplacements sur la carte mère mais le connecteur façade est légèrement trop large que pour rentrer dedans.. les pin correspondent parfaitement.
Et les rgb de la tour existe il une solution afin qu'il puisse en profiter?
n°10698734
joueur de ​flute
Posté le 09-02-2020 à 21:01:53  profilanswer
C'est pas 3 mais 4 ports usb internes et ils sont normalement tous compatibles usb2, les 4 connecteurs bleu sur le bord à gauche :
https://www.asus.com/media/global/p [...] gT_500.jpg
Pour le usb3 en façade j'ai acheté ça et ça marche nickel :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Message édité par joueur de flute le 09-02-2020 à 21:05:57
n°10698822
chtit
R-CB5
Posté le 10-02-2020 à 00:33:30  profilanswer
sauf qu'avec ca tu n'a le debit que de l'USB2, puisque tu est branché sur une prise USB2 interne de la carte mere ;)
pour beneficier du debit de l'USB3 sur les USB3 du boitier avec une carte mere ne disposant pas de connecteur USB3 interne, il faut ajouter une carte PCIe comme celle ci https://www.amazon.fr/KKmoon-Expres [...] 895&sr=8-3 avec le "20 pin connector" USB3 interne, et brancher le cable USB3 interne du boitier dessus
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/612sPafmOnL._AC_SL1000_.jpg
pour les USB2 y'a pas de raison que ca ne passe pas, les connectique sont standard et identique quel que soit le modele de la carte mere et du boitier ;)
ce sont les bleus tout à droite
https://media.ldlc.com/r1600/ld3/zoom/2010/LD0000831833.jpg
mon topic de ventes
n°10698826
joueur de ​flute
Posté le 10-02-2020 à 00:43:25  profilanswer
Peu importe le débit, l'important c'est d'avoir le port fonctionnel en façade sans devoir passer par l'arrière, après chacun y voit son petit intérêt
Message édité par joueur de flute le 10-02-2020 à 00:43:47
n°10698828
chtit
R-CB5
Posté le 10-02-2020 à 00:52:31  profilanswer
ouai, ca depend des gens et de ce qu'ils veulent, laissons bespastress evaluer ;)
perso si y'a de l'USB3 j'aimerais que le debit soit present
j'ai fais des test entre une clé USB2 et une USB3, sur les port USB correspondant, cette derniere transferait les fichier identique 8x plus rapidement
alors pour un fichier de 3Mo ca change pas grand chose, mais pour 3Go ca commence à faire une belle différence ;) :D
Message édité par chtit le 10-02-2020 à 00:52:49
mon topic de ventes
n°10698901
bespastres​s
Posté le 10-02-2020 à 10:16:13  profilanswer
Merci pour les infos je ne connaissais pas ces solutions! ;)
Je lui demande ce qu'il préfère pour l'Usb en façade puis j'aviserai, par contre le connecteur usb 2 de son boitier ne rentre pas dans les ports bleu de la carte mère.. les pin correspondent mais le cache bleu autour est un peu trop étroit..( dans ma tour le connecteur usb 2 facade est légèrement plus fin et donc il passe)
Et pour le cable XWD de sa façade, c'est quoi exactement? Je peux le brancher où?
Jvous aurais bien montré une photo mais je ne vois pas l'option sur le forum.
C'est une tête avec 4 pins dont un du milieu manquant
Message édité par bespastress le 10-02-2020 à 10:20:57
n°10698909
chtit
R-CB5
Posté le 10-02-2020 à 10:40:33  profilanswer
pour poster une photo il faut utiliser un hebergeur d'image style hostingpics, imgur, noelshack etc...
le connecteur XWD comme ça je vois pas, mais ce doit etre indiqué dans le manuel de ton boitier à quoi il correspond et sur quel type de prise le brancher ;)
je suppose que c'est un connecteur pour alimenter/controler les led du boitier, donc sur cette vieille carte mere tu ne pourra pas le brancher
c'est ce cable sur la 3eme photo ? https://antec.com/product/case/nx500.php
Message édité par chtit le 10-02-2020 à 10:44:13
mon topic de ventes
n°10698991
bespastres​s
Posté le 10-02-2020 à 13:50:28  profilanswer
Oui exactement, et il y a une petite extension à ce cable avec un connecteur femelle 3 pins du coup jpensais pouvoir le mettre quelque part
Pas d'adaptateur possible pour celui là je suppose?
n°10699036
chtit
R-CB5
Posté le 10-02-2020 à 15:07:36  profilanswer
non j'en doute, c'est un cable specifique pour controler le RGB du boitier via le logiciel prevu par la carte mere quand elle dispose d'un connecteur RGB
c'est le cas de ma gigabyte B450i aorus pro wifi, pour mon ventirad AMD wraith prism je peut le brancher sur le connecteur RGB de la carte mere et c'est le soft de controle de la carte mere qui gere le RGB (bon ca marche pas mais c'est le soft qui deconne apparement :lol: )
vu que la P8P67 LE n'a pas de connecteur RGB, et qu'il n'y a pas de controle prevu pour ça à la base, tu ne peut pas le brancher
trop vieille carte mere, le RGB n'existait pas, ou tout du moins n'etait pas à la mode, à son epoque
sur mon precedent PC j'avais une P8P67 "normal", pas de connecteur RGB non plus, par contre j'avais un connecteur USB3 dessus
mon topic de ventes
n°10699218
bespastres​s
Posté le 10-02-2020 à 20:01:59  profilanswer
Oki merci pour toutes les infos! Il profitera des rgb avec une future carte mère ;)
Connecteur alimentation CPU 8+4 brochesPlantage / freeze i5 2500k / p8p67-M sans overclocking
Nvme en PCie 4/8/16x connecteur carte graphique ? RESOLUcarte mère HP sans connecteur 20 ou 24 pins ???????????
mettre un i5 3330 sur un P8P67-MProblème de connecteur usb sur DD WD Elements
Support de GPU RGB compatible AURA Sync (via un connecteur 4 PINS "RGBQuel est ce connecteur ?
Front Panel audio"Secure Boot" sur carte mère Asus P8P67-M
Plus de sujets relatifs à : P8p67 LE connecteur front pannel
