7823 connectés
Sujet : Connecteur boitiers sur carte mere (JFP1)
the_edge9 ok bon merci comme meme
burgergold fils boitier relier a la cm?!? jvois aucun rapport dans ca
alors retourne le duron a ton copain pour qu'il le test
the_edge9 g pas d autres carte mere c t juste pour savoir si ca pouvait venir des fils du boitiers ki sont relies a la carte mere
burgergold ta deja un autre topic, pk tu poste un 2e?
test le cpu sur une autre cm
the_edge9 En fait un copain ma prette son duron et j avais peur de le niquer donc j ai laisse ma main sur le rad au premier boot mais le rad et reste froid  donc ca peut comme etre le proco?
burgergold parce que les 4 leds rouge c le cpu normalement
the_edge9 oh non
sebkom c peut etre ton proc qui a prit un coup dans la gueule
the_edge9 Non pourquoi?
sebkom Il est encore sous garantie ton materiel ?
the_edge9 Voila mon pc demarre mais rien ne s affiche a l ecran et g 4leds rouges(demarrage inialisation du bios)mais ca ne vas pas plus loin.
Ca se pourrrait ke ca soit a cause des connecteurs boitiers?
