5161 connectés
  Connaitre le nom de cet adaptateur pour imprimante
n°8269216
Kawabata S​an
Posté le 06-04-2012 à 01:32:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche actuellement à faire l'acquisition d'un modèle similaire à cet adaptateur pour imprimante or je ne saurais exactement comment le décrire : type de connectique, modèle fabriqué en série ou non, etc.
Voilà quelques photos qui je l'espère vous permettront d'en tirer des informations et m'en apprendre davantage.
Merci par avance.
Vu de haut
http://i.imgur.com/5dJxW.jpg
http://i.imgur.com/6JWCl.jpg
Vu de devant
http://i.imgur.com/6gzbI.jpg
Vu de derrière
http://i.imgur.com/5uA4N.jpg
L'adaptateur s'attache derrière ce type d'imprimante (de marque Pointex dans le cas présent) destinée à afficher les commandes d'un bar.
http://i.imgur.com/b5Eqi.jpg
Qu'en dites-vous ? Saavez-vous ce dont il s'agit ?
Message édité par Kawabata San le 06-04-2012 à 01:34:00
n°8269226
TheMartel
Marre des devises a la con...
Posté le 06-04-2012 à 01:51:19  profilanswer
d'un truc qu'il faut changer :o
de l'autre coté c'est quoi?
Pour moi c'est du specifique, mais tu as e la chance ça a l'air d'etre du parallele standart et du RJ11 ou RJ45 je vois pas assez bien;
Du coup tu peux en faire une toi meme, avec un cables parellele une pince a sertir et la fiche kivabien.
Edit; RJ45, et je pense pas que ça se trouve dans le commerce...
Message édité par TheMartel le 06-04-2012 à 01:51:57
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
n°8269298
Kawabata S​an
Posté le 06-04-2012 à 09:28:28  profilanswer
Bonjour TheMartel,
Effectivement, il s'agit de RJ45 (vue de derrière) mais l'interrogation se situe plutôt au niveau du port parallèle qui lui ne me parait, pour le coup, pas du tout standard.
Je ne sais pas s'il existe un terme particulier pour le désigner.
Mais dans tous les cas, il s'agirait, selon toi, d'un adaptateur très spécifique ?
Merci de ta réponse.
n°8269304
garlok44
Posté le 06-04-2012 à 09:34:53  profilanswer
sa  ressemble a sa mais c"est les picot qui me semble différent
http://www.ldlc.com/fiche/PB00101705.html
n°8269309
Kawabata S​an
Posté le 06-04-2012 à 09:37:39  profilanswer
Bonjour Garlok44,
Nous sommes sur la bonne voie même si le mystère de la disposition des picots (vue de devant) reste entier.
Merci à toi.
n°8269318
garlok44
Posté le 06-04-2012 à 09:43:38  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00101706.html
sa serait sa mais on voit pas la broche male en photo donc toi tu en a peut être une modif par le constructeur
n°8269360
Kawabata S​an
Posté le 06-04-2012 à 10:28:19  profilanswer
re-Bonjour Garoloc,
Ce que j'ai ajouté en photo (vue de devant) semble plus large que du DB9 qui ressemble à ceci :
https://www.navtechgps.com/ProdImages/db9_m_med.jpg
Il semblerait en fait que le côté mâle de mon adaptateur se rapproche du DB25 (dans l'idée) :
http://rocky.digikey.com/weblib/Norcomp/Web%20Photos/182-025-113R531.jpg
auquel le constructeur aurait retirer quelques picots pour customiser, comme tu le dis.
Merci à toi.
Message édité par Kawabata San le 06-04-2012 à 10:29:04
n°8269393
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 06-04-2012 à 11:22:20  profilanswer
Je vote que c'est une imprimante serie c'est un adaptateur Serial DB25 broche<->RJ??  (11 peut etre ?)
Message édité par Z_cool le 06-04-2012 à 11:25:51
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°8269413
garlok44
Posté le 06-04-2012 à 11:53:56  profilanswer
a voir ce pdf il font le brochage de leur cable eux même
http://www.cmhencaissement.com/Dow [...] %E9rie.pdf
n°8271085
Kawabata S​an
Posté le 08-04-2012 à 15:29:14  profilanswer
Bonjour
Votre aide m'aura été précieuse puisqu'au final, je tombe sur cette page listant des adaptateurs :
http://reseaux.twenga.fr/adaptateur-rj-45-db25.html
me permettant de constater que le modèle se rapprochant de celui dans le premier post est l'adaptateur DB25M / RJ45 :
http://www.abix.fr/prod/25/250460_1.jpg
Le brochage semble donc être réalisé par l'entreprise elle-même, ceci étant confirmé par le document présenté par garlok44.
Merci à tous (particluèrement garlok44)
Message édité par Kawabata San le 08-04-2012 à 15:48:15
n°8271096
Kawabata S​an
Posté le 08-04-2012 à 15:36:59  profilanswer
(double-post)
Message édité par Kawabata San le 08-04-2012 à 15:37:37
Adaptateur PWM: 2Ventilo CPU + 1 ventilo ChassieAdaptateur USB ide-Sata : câblage de l'usb
comment connaitre la revision d'une P8P67?[Résolu] Cables adaptateur Molex désoudés : où les rebrancher ?
[résolu] Impossible d'installer ni imprimante, ni scannerOrdi bloqué avec adaptateur SSD 1.8" sur connecteur 2.5" - Voltage?
Pb graveur IDE avec adaptateur SATA sur P8P67imprimante hp 3820
problème adaptateur Displayport => DVIDD IDE sur adaptateur USB externe n'apparait pas ... [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Connaitre le nom de cet adaptateur pour imprimante
