3593 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Connaissez vous ce probleme avec les IBM???
n°1282069
boomboommu​sic
Posté le 19-03-2002 à 14:19:18  profilanswer
oui et la cm boote plus dans ce cas ou alors il le reconnai en tant que 32 Go je me rappelle plus exactement de tout les test effectue et de tout les resultat tellement j ai eu le temps d en faire depuis que je l ai ;)
n°1282214
boomboommu​sic
Posté le 19-03-2002 à 15:04:11  profilanswer
up
n°1282794
boomboommu​sic
Posté le 19-03-2002 à 18:04:23  profilanswer
up
n°1290112
boomboommu​sic
Posté le 22-03-2002 à 04:08:34  profilanswer
up
n°1290125
BMOTheKill​er
Posté le 22-03-2002 à 05:58:23  profilanswer
Ca ressemble à mon topic WD400BB sur KT7A ça....
si j'ai bien compris, ton prob c'est avec le bios... as-tu essayé de rentre la config du hdd manuellement ? à savoir te mettre en manuel/CHS et rentrer :
Cylinders : ?????
head : 16
precomp : 0
Sector : 255
Je pense que ton problème vient de là... pour trouver le nombre "Cylinders" à rentrer, tu regardes sur le disque dur (ou sur les spec du hdd sur le site d'ibm), tu as un nombre donnant plusieurs millions de cylindres au total, donc tu le divise par 16, puis par 255 et tu obtiendras le nombre à mettre à la place des ?????
c'est tout ce que je vois.... surtout recré ta partition et reformatte complètement le disque avant de l'utiliser... normalement après, si tu remets sur auto dans le bios (sans passer sur LBA ou LARGE), dans le tableau au boot (après la page du bios) il te donnera les valeurs que tu lui as rentré. Pour le moment tu dois avoir un truc du genre "65535 16 0 63" soit un disque limité à 66.059.280 cylindres soit une limitation à 32Go (33.8 Go) justement
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BMOTheKiller--[/jfdsdjhfuetppo]
 Page :   1  2
Page Suivante
Pb disque IBM :(Problème au demarrage : vitesse du proc
Petit problème !Problème a7v266-e raid, gf3ti200 et adsl
probleme avec bios 7n pour KT7A 1.0ma Geforce 3 a un problème!!!!!
Problème avec restitution du son !!!!!!!problème avec disque dur maxtor d740 x
Est ce que quelqu'un a une solution pour les IBM qui font CRR CRR CRRCa fait koi si je fais Erase Boot Sector sur HDD IBM ?
Plus de sujets relatifs à : Connaissez vous ce probleme avec les IBM???
