8169 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Configuration Jeux/Home cinema 1400€ (final 1685€)
n°7545307
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 24-08-2010 à 02:53:58  profilanswer
B2Z9H a écrit :
Sur le manuel de la carte mère, il y a 4 connecteurs de ventilations:
Connecteurs de ventilation CPU, châssis et alimentation
(4-pin CPU_FAN; 4-pin CHA_FAN1; 3-pin CHA_FAN2; 3-pin PWR_FAN)
Comment pourrai-je connecter les quatre ventilos de l' haf-x sur la carte mère plus le ventirad?
Les ventilos sont alimentés via des prises molex classiques il me semble. Aucun problème là-dessus.
n°7546154
B2Z9H
Posté le 24-08-2010 à 19:04:10  profilanswer
Merci bien, je vais me tourner vers un de ces adaptateurs.
pour info toorok, j'ai commandé mon haf-x sur un site allemand, je devrais le recevoir dans la semaine.  ;)
Message édité par B2Z9H le 24-08-2010 à 19:05:00
n°7554756
B2Z9H
Posté le 30-08-2010 à 21:37:35  profilanswer
Bonsoir à tous,
j'ai reçu toutes mes pièces, le haf-x livré aujourd'hui. C'est une petite merveille.
Je monte le pc petit à petit après le boulot.
J'ai acheté un petit filtre aimanté pour le ventilo de l'alim, seul point faible de ce boitier selon certains, je l'ai collé directement sur l'alim puis compressé contre la sortie du boitier, est-ce la bonne solution? Le ventilo fait 120mm, il ne prend pas entièrement le ventilo d'alim, disons 80/90%...
Merci pour votre aide.  ;)
Message édité par B2Z9H le 31-08-2010 à 20:20:03
n°7562647
B2Z9H
Posté le 05-09-2010 à 11:13:07  profilanswer
J'ai un petit soucis avec la ram, quelqu'un pourrait peut-être m'aider sur cette histoire de fréquence.
Ma ram était reconnu comme de la  PC10400 1333MHz 9-9-9-24, je suis donc allé dans le bios pour modifier les valeurs (le voltage était à 1.80!) vers 7-8-7-24    1,6v
Par contre impossible de passer de 1333 à 1600 dans la dram frequency, il y a: auto, 800, 1066 et 1333.  J'ai essayé de trouver une solution sur divers forums, mais les réponses
sont assez incompréhensibles pour moi. Est-ce le processeur qui briderait ma mémoire?
edit: pb réglé
Message édité par B2Z9H le 05-09-2010 à 11:43:27
 Page :   1  2
Page Suivante
Configuration minimale ?configuration resolu
Conseils pour config montage vidéo + jeuxChoix config Home Server
pc jeux/bureautiqueAvis configuration PC pour montage vidéo < 900€
[Avis] Configuration JoNconfiguration pc
Conseils pour configuration PCConfig Photo/Jeu 1400€
Plus de sujets relatifs à : Configuration Jeux/Home cinema 1400€ (final 1685€)
