7808 connectés
Sujet : Configuration Jeux/Home cinema 1400€ (final 1685€)
B2Z9H J'ai un petit soucis avec la ram, quelqu'un pourrait peut-être m'aider sur cette histoire de fréquence.
Ma ram était reconnu comme de la  PC10400 1333MHz 9-9-9-24, je suis donc allé dans le bios pour modifier les valeurs (le voltage était à 1.80!) vers 7-8-7-24    1,6v
Par contre impossible de passer de 1333 à 1600 dans la dram frequency, il y a: auto, 800, 1066 et 1333.  J'ai essayé de trouver une solution sur divers forums, mais les réponses
sont assez incompréhensibles pour moi. Est-ce le processeur qui briderait ma mémoire?
edit: pb réglé
edit: pb réglé
B2Z9H Bonsoir à tous,
j'ai reçu toutes mes pièces, le haf-x livré aujourd'hui. C'est une petite merveille.
Je monte le pc petit à petit après le boulot.
J'ai acheté un petit filtre aimanté pour le ventilo de l'alim, seul point faible de ce boitier selon certains, je l'ai collé directement sur l'alim puis compressé contre la sortie du boitier, est-ce la bonne solution? Le ventilo fait 120mm, il ne prend pas entièrement le ventilo d'alim, disons 80/90%...
Merci pour votre aide.  ;)
B2Z9H Merci bien, je vais me tourner vers un de ces adaptateurs.
pour info toorok, j'ai commandé mon haf-x sur un site allemand, je devrais le recevoir dans la semaine.  ;)
Invite_Surprise
B2Z9H a écrit :
Sur le manuel de la carte mère, il y a 4 connecteurs de ventilations:
Connecteurs de ventilation CPU, châssis et alimentation
(4-pin CPU_FAN; 4-pin CHA_FAN1; 3-pin CHA_FAN2; 3-pin PWR_FAN)
Comment pourrai-je connecter les quatre ventilos de l' haf-x sur la carte mère plus le ventirad?
Les ventilos sont alimentés via des prises molex classiques il me semble. Aucun problème là-dessus.
